Hallo.
betreibe eine Fritzbox 7050 als ATA (mit FW 14.04.31) hinter einem Draytek Vigor 2910.
In der FBF sind VoIP Nummern von 1&1, Sipgate und SipNetworks registriert.
Ausgehende Calls sind immer möglich, aber bei eingehenden Anrufen auf die 1&1 Nummern wird entweder Störung angezeigt, es kommt das Besetztzeichen oder die Verbindung wird ohne Rufzeichen beendet (vom Handy aus). In der FBF werden alle VoIP Nummern als registriert angezeigt.
Konfiguration:
Folgende Ports sind im Vigor 2910 für die IP der FBF 7050 geöffnet (open ports):
UDP 3478-3479
UDP 5004
UDP 5060-5079
UDP 7070-7099
UDP 10000
UDP 30000-30019
--> ich habe die Portranges also großzügig geöffnet.
SIP_ALG ist deaktiviert, DOS Abwehr war testweise aus, IP der FBF stand tesweise auch schon in der DMZ, momentan keine zusätzlichen IP Filter /Firewall Regeln definiert.
FBF 7050:
- Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
- Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten 1min
- Registrar lt. Anbieter, bei 1&1 eine Nummer mit STUN und eine Nummer ohne STUN Server eingetragen
Meiner Meinung nach habe ich alles richtig konfiguriert und es ist für mich absolut unklar warum NUR bei den 1&1 Nummern keine eingehenden Anrufe möglich sind (im FBF Log wird dann auch nichts angezeigt).
Da ich das Problem schon mit einem anderen Router vor dieser FBF hatte, ist entweder die Fritzbox "kaputt" oder bei 1&1 stimmt serverseitig irgendetwas überhaupt nicht.
Danke.
gruß, christian.
Konfiguration:
UDP 3478-3479
UDP 5004
UDP 5060-5079
UDP 7070-7099
UDP 10000
UDP 30000-30019
FBF 7050:
Danke.
gruß, christian.
