FBF 5050 ICQ geht.... Aber keine FileTransfer
Karandras
8 Jul 2005
also ICQ geht einwandfrei bei mir.
Nur wenn mir jemand ein File senden will geht es ned....
Worann liegt das?
Muss ich noch Ports freigeben?
Senden kann ich komischerweise....
Tobias
ja, musst Du (die Ports an der FBF auf den PC mappen, auf dem ICQ läuft). Welche Ports hängt von der ICQ-Version ab, normalerweise findet man die Portrange in den Einstellungen und genau diese Ports dann an der FBF weiterleiten.
(Ausgehende Verbindungen gehen immer, außer wenn explizit verboten. Eingehende grundsätzlich nicht, außer wenn gemappt. Ist halt NAT.)
C.
da steht irgendwas von port 24500 - 25405
Wie schalte ich das bei der FBF frei???
Da kann ich ja immer nur ein Port freischalten....
Klingt gut. Wo oder wie man das bei der FBF genau einstellt weiß ich nicht (hab keine), aber müsste theoretisch im Handbuch stehen.
Solltest Du auch nicht bei google fündig werden, verringere die Range auf 4 oder 5 Ports und gib diese dann (einzeln) fei.
Kannst ja mal berichten was wie funktioniert hat, damit andere mit gleichem Problem es auch wissen.
C.
Mal lesen.
Hab kein Bock alles einzeln frei zu geben....
Es ist richtig, du must die Ports einzeln frei geben.
Am Eintrag eine Port-Range wird noch gearbeitet.
Bis dahin : Einzeln eintragen.
Hi.
Ich hab Miranda und da steht auch was von Portrange.
Ist aber nur ein Port im Miranda eingestellt und in der FritzBox freigegeben.
Funktioniert soweit auch...
Also mal nachschauen, ob du irgendwo die Ports im Programm einstellen kannst und dann halt nur einen Eintragen.
MfG Oliver
Die Frage ist doch auch, warum man mehrere Port freischalten muss bzw. sollte?
Langt denn ein Port nicht (wg. Sicherheit)?
Wer weiß es?!
thx & so long ...
Geordi.de
Um mehrere Dateien gleichzeitig empfangen zu können.
Pro Transfer sollte 1 Port reichen.
C.
C.
OK. Dann muss ich das direkt mal probieren. ;)
Hab die Option von ICQ nämlich seit *grübel* zig Jahren nicht mehr benötigt. ;)
thx & so long ...
Geordi.de
Jo,
Geht :)
hab nur den Port 24500 freigegeben.
Geht wunderbar....
Karandras schrieb:
Jo,
Geht :)
Geht wunderbar....
wie hast du freigegeben ? TCP? und UDP? Was hast du für ICQ version ? hast du auch die 5.0x?
Allerdings hab ich immer noch das Problem das ich zwar einwandfrei zum ICQ Server verbinden kann, aber dann einfach öfter mal rausfliege und ICQ sagt das es keine Verbindung hat....
Worann kann das liegen?
Dann dauert es immer bis er wieder neu verbindet. Das nervt etwas...
@karandras
stell mal bei emule etc die max. verbindungen auf einen niedrigeren wert, da sonst die routingtabelle voll läuft und aufs frei werden wartet.
viele grüße
c.
