FBEditor
Bekomme immer den Fehler, dass beim einlesen der Daten ein Fehler aufgetreten ist.
Das ist dann schon "Export" aus Sicht der Box und der ist (inzwischen) über die 2FA abgesichert, sofern man diese nicht deaktiviert hat.
Hallo wie installiere ich den Editor auf mac ? Habe alles geladen aber keine fbeditor.java Datei gefunden.
Die 2 Faktor autosierung kann ich nicht deaktivieren! Kommt kurz eine Fehlermeldung dann muss ich wieder mein pw eingeben und komme wieder dahin wo ich es deaktivieren kann ist aber immer noch aktiv !! fb 5490 und Os 7.01
Danke im Voraus!
Installieren des FBEditor ist imo nicht notwendig. Starten auf einem Mac bspw. per:
java -jar FBEditor-0.6.9.7h.jar
Warum willst du die überhaupt deaktivieren? Der Hinweis bezüglich der Deaktivierung der 2FA ist nur dann zu beachten, wenn man die Konfiguration mit dem FBEditor automatisiert einlesen und auch wieder importieren möchte. Aber das ist nicht notwendig für die Nutzung des FBEditor. Ich würde sowieso empfehlen den Export und Import manuell durchzuführen, beim Import bekommt man dann auch eventuelle Fehlermeldungen der Fritzbox direkt mitgeteilt.
Update die 2 Faktor konnte ich mit anderem browser machen ! Hab alles von gilithub geladen ganzer Ordner FBeditor da hat’s keine Java Datei mit fb Editor ! Was geht ? Danke schön!!
Grüsse
Hallo
Unter windoof (VM natürlich) hab ich ihn zum laufen gekriegt auf dem mac kommt immer nur Fehlermeldung.
Nun gut kleine Änderung gemacht aber kann die Erstelle Export Datei nicht auf die Box laden da ich ein Passwort brauche !!
Wie ist das Pw??
Danke schön Grüsse jarre
@jarre:
Mit der Meldung des Passwortes ist der Zugang zu deiner FB gemeint und das ein Passwort in derr Box gesetzt sein muss.
Ahh einfach das Passwort der Oberfläche?
Ok Danke kommt davon wenn man nach der. Arbeit (4 Uhr aufstehen) noch an den iMac geht ! vielen Dank und schönen Abend!
das sehe ich auch so, dann fällt einem zB auch so ein Kennwort nicht auf die Füße ;-)
@jarre Wie hast du das Folder.ZIP von Github ohne *.jar File zum laufen bekommen?
Duc
es hatte schon mal im Februar 2019 mit einer leicht älteren Version funktioniert, doch die aktuelle 7.2 scheint meine java-Umgebung nicht zu mögen.
Wenn ich im Editor die Konfiguration einlesen möchte, erhalte ich in der Konsole diese Exception:
java -jar FBEditor-0.7.2.jar
Properties Set using default values
position_top: 75
position_left: 697
position_height: 798
position_width: 957
(09.09.19 08:25:13): OS Language: de
(09.09.19 08:25:13): OS Country: DE
(09.09.19 08:25:13): Selected language: de_DE
(09.09.19 08:25:13): INFO: Loading locale: de_DE
(09.09.19 08:25:13): Java version: 11.0.4
Font: : Consolas
Debug boxtype: 113
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ClassCastException: class javax.swing.text.AbstractDocument$DefaultDocumentEventUndoableWrapper cannot be cast to class javax.swing.text.AbstractDocument$DefaultDocumentEvent (javax.swing.text.AbstractDocument$DefaultDocumentEventUndoableWrapper and javax.swing.text.AbstractDocument$DefaultDocumentEvent are in module java.desktop of loader 'bootstrap')
at de.FBEditor.struct.CompoundUndoManager.undoableEditHappened(CompoundUndoManager.java:54)
at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.fireUndoableEditUpdate(AbstractDocument.java:293)
at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.handleRemove(AbstractDocument.java:632)
at java.desktop/javax.swing.text.AbstractDocument.remove(AbstractDocument.java:596)
at java.desktop/javax.swing.JEditorPane.setText(JEditorPane.java:1422)
at de.FBEditor.FBEdit.setData(FBEdit.java:315)
at de.FBEditor.ImportData.run(ImportData.java:106)
at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:313)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:770)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:740)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Wobei ich eine Mail von der Fritzbox erhalte, dass ein Export angestoßen wurde. Die Konfiguration wird also eingelesen.
Eine .export Datei zu öffnen funktioniert. Wenn ich aber diese zurückspielen möchte, erhalte ich diese Ausnahme auf der Konsole:
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** FRITZ!Box 7490 CONFIGURATION EXPORT
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:ar7.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:wlan.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:voip.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:usb.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:tr069.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:fx_cg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:fx_conf
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:fx_def
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:fx_lcr
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:telefon_misc
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:phonebook
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:calllog
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:dect_misc
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:fonctrl
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:dect_eeprom
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:dmgr_handset_user
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:tamconf
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:vpn.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:user.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:userstat.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:umts.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:configd
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:ahausr.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:aha.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:ahastat.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:ahadect.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:ahanet.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:ahaglobal.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** BINFILE:ahapushmail.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** CFGFILE:avmnexus.cfg
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: **** END OF EXPORT 60D493FC ****
(09.09.19 08:40:58): DEBUG: CHECKSUM OK: 60D493FC
(09.09.19 08:40:59): ERROR: Can't find resource string for
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.util.MissingResourceException: Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key
at java.base/java.util.ResourceBundle.getObject(ResourceBundle.java:564)
at java.base/java.util.ResourceBundle.getString(ResourceBundle.java:521)
at de.FBEditor.FBEdit.getMessage(FBEdit.java:787)
at de.FBEditor.utils.Utils.exportData(Utils.java:151)
at de.FBEditor.FBEdit.putFile(FBEdit.java:349)
at de.FBEditor.ActionListen.actionPerformed(ActionListen.java:45)
at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:369)
at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1020)
at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1064)
at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6632)
at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6397)
at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:5008)
at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4840)
at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4918)
at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4547)
at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4488)
at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2772)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
Sorry @Pikachu aber irgendwie war/ist die Versionsnomenklatur seit Jahren -eher seit Anbeginn dieses Threads und den Versionen von @olistudent- und Dir ein Debakel.
Nehme ich https://github.com/mypikachu/FBEditor/releases und scrolle die Versionen, greift "Otto-Normal-Anwender" stets wohl zur "höchsten" Version 0.7.2.x oder 7.2. die gerade dummerweise ganz unten steht? Schlau wäre eine andere Nomenklatur oder "alte Versionen in die Github-History zu verbannen, sodass NUR eine aktuelle Version/oder Fallback zuoberst "prangt". Ob die nun 0.8.0b (wie better) heisst ist mir wurst. Über aktuelle DL-Statistiken sollte Dir doch -mutmasslich- auffallen, dass oftmals nicht die aktuellste Version "gezogen" wird. Die "Dunkelziffer" derjenigen, die kurz downloaden-Testen-"funktioniert-nicht-auf-Anhieb" (u.U. aufgrund der falschen Version) dürfte nicht unerheblich sein ;)
LG and my2cent
Reaktionen: kleinkariert
Weil ich mit meiner derzeitigen FW zufrieden bin.
Ich habe FBEditor 0.7 unter Windows genutzt.
HansRosenthal
