Wenn du auf deinem Rechner die WAN-IP zu deinem DDNS-Namen einträgst, um lokal auf die freigegebene Ressource zu kommen, dann funktioniert das nur so lange, wie die IP zum Namen passt.
Trägst du in der hosts des Rechners, von dem du au die ressource zugreifen willstm, die Adresse aus dem lokalen Netz ein, dann kommst du ohne Probem mit dem Namen auf die Ressource, weil der lokale Rechner den Namen zur IP-Adresse auflöst, und dabei die FB, als DNS-Server, und auch den DDNS-Namesserver im Internet umgangen wird.
Wenn du in der hosts deines rechners
1270.0.01
www.avm.de
einträgst, dann kommst du nicht mehr auf diese Seite.
Auf ftp.avm.de würdest du wieder kommen, da dieser Name nicht durch einen Eintrag in der hosts verbogen wird.
Auch avm.de, ohne das www, funktioniert so lange, bis ein System im Internet das auf
www.avm.de umleitet.
(So wie es passiert, wenn du "avm.de" im Browser eingibst ;-)
Wenn du nun dich, ohne Eintrag in der hosts, mit deiner Freigabe über den DDNS-Namen verbindest, geht der Verkehr erst einmal raus aus deinem Netz, um dann sofort wieder zurück zu gehen.
Jetzt kommt es darauf an, wie gut der Routing-Chipsatz damit zurecht kommt, das er Verkehr erst raus, und dann gleich wieder rein transportieren soll.
