FB7170 - Gigaset 685ip - Siedle 511
@Telefonmännchen
Möglicherweise mache ich ja einen Denkfehler.
Der AB soll alle Anrufe die auf der Festnetznummer (99%) kommen -1323456789 - annehmen. Desshalb auch das Kreuz bei Festnetz.
Eigentlich landen alle Gespräche auf Fon1´- was soll ich nun ankreuzen.
Zielrufnummer hatte ich ursprünglich auch auf FON1 - Gigaset gelegt.
Da aber der AB anging mache ich nun den Umweg FON2 und dann *09.
Gruß Klaus
Du mußt Dich schon irgendwie entscheiden, was Du willst. Du kannst nicht, das Festnetz und den Türmanagerruf gemeinsam auf eine Schnittstelle legen und erwarten, daß das Telefon das unterscheidet. Für das Telefon ist der Anschluß "Festnetz" der mit dem er an Fon1 der FritzBox angeschlossen ist, also ganz banal der TAE-Stecker. Es weiß ganz einfach von dem Festnetzanschluß der FritzBox nichts und auch nicht von anderen Anschlußmöglichkeiten der Box. Die Rufe kommen immer über das gleiche Kabel, welches für das Telefon eben "Festnetz" heißt. Die andere Möglichkeit ist die VoIP-Telefoniefunktion des Telefons. Diese ist am SIP-Server der FritzBox angemeldet (621) und steht ebenso zu Verfügung. Jetzt mußt Du entscheiden, mit welcher der Schnittstellen Du Deine Telefonanrufe tätigen willst und mit welcher die Türgespräche. Dementsprechend muß der Türmanager die entsprechenden Schnittstelle anwählen, an der dann kein AB lauschen darf. Darum auch meine Empfehlung der direkten Anwahl der Schnittstelle (entweder Fon1 oder eben 621, je nach welcher Konfiguration Du den Vorrang gibst) und nicht der Sammelnummer 9, die eine Unterscheidung nicht einfacher macht.
Aus diesem Grunde habe ich Dir schon im Post 14 empfohlen, das Fetstnetz und eventuelle VoIP-Accounts dem(n) SIP-Server(n) zuzuweisen und das S680IP dort anzumelden und die Türmanagerrufe auf Fon1 zu leiten. Dieses ist die flexibelste Lösung, weil Du dann auch mit zusätzlichen Handgeräten mehrere Gespräche (Festnetz und VoIP) gleichzeitig führen kannst und trotzdem noch ein Türgespräch bedienen (mit den Telefon-eigenen menügeführten Funktionen makeln) kannst. Da Du nur eine Türstation hast, fällt dort auch nur maximal ein Gespräch gleichzeitig an. Andersrum angeschlossen kannst du immer nur ein Telefongespräch (weil Anbindung über den analogen Anschluß des Telefons, da geht nur ein Gespräch) und maximal noch ein Türgespräch über ein weiteres Handgerät zusätzlich führen. Zusätzliche Möglichkeiten des Telefons liegen einfach brach. Warum die ganze Funktionalitäten verschenken, Du hast sie schließlich bezahlt.
Darum noch mal. Account 621 auf Festnetzanschluß der FritzBox einrichten, 622, 623 usw. auf weitere VoIP-Accounts konfigurieren (flexible Auswahl bei gehenden Gesprächen möglich, aber auch feste Voreinstellung, siehe Bedienungsanleitung) und den Analoganschluß des S680IP an Fon1 anschließen und diesen vom Türmanager bei Betätigung der Klingel explizit anwählen lassen. AB des Telefons nur für die VoIP-Accounts (62X) je nach Bedarf aktivieren. Somit kannst Du mit mehreren Hangeräten gleichzeitig mehrere Gepräche führen (mind. zwei) und ggf. noch ein Türgespräch zusätzlich (makeln).
Gruß Telefonmännchen
@Telefonmännchen
Zumindest habe ich nun einen Plan für mein weiteres vorgehen.
Vielen Dank nochmals für die ausführliche Erläuterung.
Gruß Klaus
Keine Mitglieder online.
904lte
