U
user2010
Guest
Hallo Leute,
ich hoffe vielleicht hier mein Problem gelöst zu bekommen.
Also, ich habe DSL mit ISDN, ankommend von der TAE Dose gehe ich auf den Splitter, von da aus mit dem DSL-Kabel zur FB und vom Splitter die ISDN-Leitung auf den NTAB und von hier aus die ISDN-Leitung in die FB.
An der FB habe ich 2 analoge Telefone.
Am S0-Bus (FON-S0) der FB gehe ich zum Gigaset DX600A (vorher hatte ich eine Fritz!X USB anstelle des Gigaset, allerdings mit dem gleichen Fehler).
In der FB habe ich am FON S0 das Gigaset als ISDN-Telefonanlage konfiguriert.
Alle MSN's eingestellt. Was mir allerdings komisch vorkommt, ist, dass eine MSN mit der Nummer "0000000000" in der FB unter Telefoniegeräte Eigenschaften FON S0 auftaucht.
Nun gut, soweit funktioniert alles - ach so, VOIP hab ich nicht - .
Ich kann also mit dem ISDN Gigaset über alle MSN telefonieren (die komische 000000 habe ich nicht im Gigaset eingetragen, weiß nicht wo die herkommt, steht einfach unter zur verfügung stehende MSN, ich kann die auch nirgends löschen).
Nach einiger Zeit, keine Ahnung wie lange es dauert, bekommt das Gigaset keine Leitung mehr. Das heißt, ich hebe den Hörer ab und dann erscheint im Display, "Nicht möglich". Dann muß ich das Gigaset neu starten, dann geht es wieder für einige Zeit, schätze mal so ungefähr 3- 5 Stunden.
Das Gigaset direkt am ISDN-Bus am NTBA funktioniert über Tage ohne Ausfall.
Also muss es an der Fritzbox liegen, da ich das Problem in ähnlicher Form schon mit der Fritz!X USB TK Anlage an der FB hatte, allerdings fehlte die ISDN Leitung nur alle paar Tage mal.
Hat jemand das gleich Problem?
Grüße Peter
Grüße Peter
