ich habe den Zyxel 650H-E7 als DSL-Router laufen, daran hängt u.a. eine FB 7050 mit aktueller Firmware. Daran ist dann ein Telefon angeschlossen für VoIP über 1&1. Ich kann auch raustelefonieren - nur rein kommt nix. Soll heißen, wenn jemand mich anruft, dann kommt aus dem Festnetz was von wegen "Verbindung kann nicht hergestellt werden" und aus dem VoIP-Netz ist die Nr wohl besetzt. Installiere ich das Softphone auf meinem PC, dann funktionieren auch Anrufe rein/raus, d.h. das Teil klingelt auch.
Was muß ich einstellen, damit es klappt? Die Box hat freien Zugang ins Netz, habe auch schon probiert die VoIP-Ports (5070 - 5079 UDP, 30000-30019 UDP) per Nat manuell auf die Box zu leiten - nix geht...
Hat jemand ne Idee???
Edit: die 7050 ist über LAN1 mit dem Zyxel verbunden.
Edit2: rufe ich per Softphone mit einer zweiten Nummer die VoIP-Nummer an, dann hört man das Rufzeichen (Freizeichen) im Headset, aber das Telefon klingelt nicht!
Edit3: Die Box hängt nicht am Festnetz! Also nur VoIP, die Nummer ist eine VoIP-Nummer von 1&1.
Gruß, M.
Gruß, M.
