[Frage] FB 7390 + Repeater 300E + Powerline 546E WLAN Gastzugang
Chrissc1234
11 Jul 2006
Ich habe ein paar Fragen und oder Probleme mit dem FB WLAN Gastzugang.
Ich habe in der FB 7390 Firmware 6.03 den Gastzugang mit eigener SSID und Key eingerichtet.
Jetzt möchte ich das Gastnetzwerk auch auf meine anderen beiden WLAN Geräte übernehmen, damit die nicht nur mein "Normales WLAN" die Reichweite vergrössern sondern auch das Gast-WLAN.
Im Repeater 300E (Betriebsart: LAN-Brücke) Firmware 6.00 ist die Funktion schon etwas längerem vorhanden WLAN -> Gastzugang "Einstellungen für den Gastzugang aus der FRITZ!Box übernehmen"
Im Powerline 546E (Betriebsart: Powerline-Brücke) Adapter Firmware 6.02 erschienen am 05.02.14 ist die Funktion jetzt auch vorhanden WLAN -> Gastzugang "Einstellungen für den Gastzugang aus der FRITZ!Box übernehmen"
Ich habe zu erst in der FB 7390 den Gastzugang aktiviert und getestet, Funktioniert ohne Probleme.
Dann habe ich auf dem 300E und 546E die oben genannten Einstellungen aktiviert.
Dann habe ich etwa 30 min gewartet bis dahin sollten eigentlich die Einstellungen übertragen sein und das Gast-WLAN sollte dann auch über die Geräte Verfügbar sein.
Ich habe dann probiert mich mit dem Gast-WLAN zu verbinden welches ausserhalb der FB ist und nur im Empfangsbereich des 300E oder 546E lag.
Es ist aber kein Gast-WLAN in diesem Bereich Verfügbar, normal sollte es laut der Beschreibung ja so funktionieren.
Ich habe dann als Gegenprobe auf allen 3 Geräten jeweils das Gast-WLAN aktiviert ohne die Übernahme der Daten aus der FB.
Mit jeweils unterschiedliche SSIDs und Keys verwendet.
Diese wurden sofort Angezeigt und die Verbindung wahr Problemlos möglich.
Als nächstes hatte ich noch mal Probiert alle 3 Gastzugänge mit der gleichen SSID und gleichem Key einzurichten.
Das funktioniert zwar aber in dieser Konstellation funktioniert das Roaming zwischen den Geräten nicht ideal und es muss mindestens 3 mal der Key eingeben werden damit alle 3 Geräte bekannt sind.
Was bei dem "Normalen WLAN" nicht der fall ist da funktioniert das Roaming perfekt mit 3 Geräten (FB, 300E und 546E) mit der gleichen SSID, Key und unterschiedlichen Kanälen.
Kennt jemand eventuell das Problem oder weiss einen rat woran es liegen kann das die Daten nicht aus der FB übernommen werden?
Danke & Gruß
Chris
Daten (Gastzugang) werden bei mir auch nicht automatisch vom Repeater übernommen. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, hier irgendwo gelesen zu haben, dass das Problem auch bei der 7490 besteht (und mit einer neuen Labor/Firmware ausgemerzt sein soll?). Die 7390 wäre dann (etwas) später dran? Das "Roaming" ist aber auch im Nicht-Gastbereich sehr "zögerlich" (da muss die Verbindung schon fast nicht mehr da sein ...) - was aber sicher auch an den verbundenen Geräten liegen kann.
ich habe aktuell mit meiner FritzBox 7490/7390 das Problem, dass ich den WLAN MAC Filter einsetze und die manuell hinzugefügten WLAN Geräte sich nicht verbinden können. Ich muss zuvor immer den WLAN MAC Filter auf "Alle neuen Geräte zulassen" stellen. Das passiert auch beim PL 546E oder dem WLAN Repeater N/G. Ich meine das ist erst seit dem Sicherheits FW-Update im Februar diesen Jahres. Laut AVM tritt das Problem bei Ihnen nicht auf. Ich zweifel jedoch auch manchmal, ob man wirklich versucht die Fehlerbilder nachzustellen.
Nun zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe auch über die Fritz!Box 7490 den Fritz!Powerline 546E als WLAN Brücke und den WLAN Repeater N/G angebunden. Soweit läuft das auch bis auf die o.g. Probleme mit dem WLAN MAC Filter. Nun ist mir jedoch aufgefallen, dass sich der Fritz!Powerline 546E (WLAN Brücke) aufhängt, wenn ich den Fritz!Box Gastzugang aktiviere. Dann blinkt die WLAN Lampe des 546E vor sich hin und die Verbindung ist unterbrochen. Steht im Handbuch, dass die Verbindung dan unterbrochen ist bzw. die Die WLAN-Basisstation gesucht wird. Ich muss nun immer den 546E aus der Steckdose ziehen (nervt, da dieser an einer nicht so einfach zugänglichen Stelle hängt). Warum das nicht funktioniert, obwohl die FW des 546E ja die Option Gastzugang von der FritzBox übernehmen anbietet ist mir unerklärlich. Ich habe nun auch schon Tage mit dem Thema verbracht und AVM sagt auch hier wieder, der Fehler tritt bei Ihnen nicht auf. Das mit der Supportdatei ist schwierig, da ich an den 546E ja nicht mehr komme um die Supportdatei zu erstellen. Ich muss ja erst den 546E vom Strom trennen und dann ist ja das meiste (protokolltechnisch) weg.
Wie verhält es sich bei Euch in der Kombi FB 7490 und PL 546E als WLAN Brücke und aktiviertem Gastzugang? Geht bei Euch alles wie beschrieben/gewünscht?
SirOssy
Ich habe das gleiche Problem bei Fritzbox 7390 und einem Fritz Repeater 300E. Der Gästezugang geht einfach nicht beim Repeater.
hat niemand sonst die Kombination FritzBox 7490 und den Powerline 546E. Auch nur diese Kombination im WLAN Brücke Modus funktioniert bei mir nicht mit dem Gastzugang. Wird dieser aktiviert (z.B. über das Fritz Phone MT-F) blinkt der PL 546E langsam vor sich hin (WLAN Lampe -> WLAN wird gesucht). Ich muss den PL 546E vom Strom trennen um diesen wieder nutzen zu können. Das nervt ungemein.
Hat nicht noch jemand den Powerline 546E im WLAN-Brücken Modus an einer Fritz Box laufen? Wie ist es bei Euch? AVM möchte nun die FritzBox 7490 tauschen. Ich habe jedoch eher den 546E im Verdacht, dass der bei der Aktivierung des Gastzugangs die 7490 nicht mehr findet. Seltsam ist auch, wenn ich jedoch dem 546E den Haken "Gastzugang von der FritzBox übernehmen" wegnehme, tritt das Problem auch auf.
Wie gesagt, es wäre super, wenn Ihr Eure Erfahrungen mit dem Gastzugang und der Kombination FritzBox mit dem 546E im WLAN Brücken Modus mitteilen würdet.
Vielen Dank.
SirOssy
der AVM Support hat mir ja den Austausch der Fritz!Box 7490 wegen des Problems angeboten. Nachdem sich niemand mehr gemeldet hatte, habe ich diesen Austausch vornehmen lassen. Ich hätte es nicht gedacht. Nun scheint es zu funktionieren. Die FritzBox 7490 hatte wohl dich einen Defekt. Nun geht der Gastzugang in Verbindung mit dem Powerline 546E wie es soll. Meine Probleme mit dem WLAN MAC-Adressen-Filter hat wohl auch damit zusammengehangen.
SirOssy
grdex
