ich brauche heute nochmal eure Hilfe, diesmal mit einem extrem seltsamen Problem:
Ich besitze seit kurzem eine FB7170, vorher eine 7050 bei der die Probleme nicht auftraten. An der 7170 sind 2 PC's per Wlan angeschlossen, beide oer FritzUSB Wlan-Stick. Auf der FB läuft die Firmware 29.04.31-5812 (Laborfirmware), davor 29.04.29 (keine Veränderung des Problems). Die Sticks benutzen beide die neusten Treiber (05.04.17).
Jetzt zum eigentlichen Problem: Jede volle Stunde bricht die Wlan-Verbindung jedes angeschlossenen PC's ab, dabei macht es keinen Unterschied ob einer oder zwei angeschlossen sind. Die Internetverbindung läuft dabei weiter.
Es sind aber immer exakt 60min +-3 Sekunden.
Ich kann mir das nicht wirklich erklären, das muss ja irgendwie an Soft- oder Hardware liegen, eine Trennung durch Überlastung kommt bei der Regelmäßigkeit meines Erachtens nicht in Frage.
Also Lösung habe ich probiert:
- diverse Treiber- und Firmwareversionen
- Entfernung variiert
- andere PC's getestet
- Funkkanal geändert.
Leider alles ohne Erfolg.
Nach mehrmaligem Kontakt mit AVM bekomme ich in den nächsten Tagen eine neue FB zugeschickt weil man dort von einem Defekt ausgeht, das kann ich allerdings nicht so ganz glauben und denke auch, dass dies das Problem nicht lösen wird. Hat jemand hier vielleicht eine Idee??
Philipp
Philipp
