FB 7050 vergibt keine IP an einen W-Lan Client
Andrej
Gesperrt
21 Feb 2005
Hi
Die FB vergibt keine IP (siehe Foto )
Sie leuft als IP Client in meinen Netzwerk.
Der Router hat einen DHCP Server der die IP`s vergibt.
Teste mal kurzzeitig ohne WLAN-Verschlüsslung, wenn das funzt dann mit Verschlüsslung (WPA) und berichte mal. Falls WPA nicht geht, probiere es mal mit WEP 128 Bit und benutze den ASCII-Schlüssel, sollte das nicht gehen, benutze den HEX-Schlüssel
zum Test verwende ich NIE eine verschlüsselung !
Derzeit sieht es so aus: [.pdf]
  • Netzwerk.pdf
Könnte es sein das Du in deinem Laptop noch die LAN Verbindung aktiv hast, die müsste vorher deaktiviert werden sonst bekommst Du über WLAN keine neue IP. Beides parallel funktioniert nicht.
mfg Holger
mfg Holger
Es hängt kein Gerät an der FB (siehe PDF Plan )
Nicht an der FB sondern laut PDF Plan an deinem Laptop LAN und WLAN
mfg Holger
Steckt ein LAN-Kabel im Laptop ? Wenn ja, mal herausziehen. BTW stecke mal das LAN in die Fritz!Box und prüfe ob du eine IP-Adresse bekommst (WLAN im Notebook mal deaktivieren)
Ich habe den Laptop nicht im Betrieb.
Soll ich auch noch mein W-Lan handy einzeichnen was ich verwenden KÖNNTE ?
Ich versuche es mal mit dem Laptop.
Edit: Es ist der Alte Plan aber es hat sich nichts wirklich geändert !!!!
Ja und den DVD-Player nicht vergessen.
:confused: Naja vielleicht erklärst uns mal, welches WLAN-Gerät (Kühlschrank, Waschmaschine etc.) keine IP-Adresse bekommt, mit der MAC-Adresse können wir nix anfangen :noidea:
Welcher DVD Player ?
Der Laptop bekommt via Lan keine IP zugewiesen.
Und das Gerät mit dem W-Lan war mein Palm T5
Und bei der FB sind die Sip Anbieter nicht Registriiert
der Log:
29.07.06 20:17:35 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5.
29.07.06 20:17:15 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
29.07.06 20:16:55 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5.
29.07.06 20:16:55 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
29.07.06 20:15:47 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5.
29.07.06 20:15:37 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
29.07.06 20:14:18 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
29.07.06 20:13:56 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5.
29.07.06 20:13:35 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
29.07.06 20:10:19 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5.
29.07.06 20:09:59 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:0b:6c:20:b8:d5, Geschwindigkeit 11 MBit/s.
Andrej
Was bitte genau ist am Laptop angeschlossen? Laut deinem Plan hast Du am Laptop 1x Lan und 1x Wlan angeschlossen. Was davon ist denn nun richtig
mfg Holger
Herr Gott dieser Plan ist nur der Normal fall !!!
Jetzt habe ich sie als Testzweck an die FB angeschlossen.
Teste es mal mit deinem Laptop (DHCP-Client)
Sei froh dass Dir bei Deinem Informations-Wirrwarr überhaupt noch jemand hilft
Es ist kein Wirrwarr es ist alles wie am Plan nur das der PC zum Testen an der FB hängt.
Ok nach langen warten via W-Lan IP erhalten !
Laptop verbindet > [Windows] Keine oder Eingeschränkte Konnektivität > IP vom DHCP Server erhalten
Den Router kann ich NICHT Pingen !
Ich kann meinen PC und Laptop anpingen !
Antwort von 192.168.1.6: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=128
Antwort von 192.168.1.6: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
Antwort von 192.168.1.6: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 192.168.1.6: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=128
Vom PC kann ich den Router anpingen:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Dann vergib die IP-Adresse, Standard-Gateway und DNS-Serveradresse am Laptop mal manuell.
Welches Gerät hat bei Dir die IP 192.168.1.6 ? Der PC oder der Laptop ?
Das Problem ist es geht nicht am Palm.
Und bei der FB bin ich bei den Internetrufnummer Nicht registriert. Das ist das Größte Problem.
Eins nach dem anderen. Dann trenne mal das LAN Kabel von der Fritz!Box zum Netgear und schalte in der Fritz"Box den DHCP ein. Dann probiere nochmal ob Du mit deinem Laptop per WLAN eine IP-Adresse bekommst
Wie kann ich den DHCP Server einschalten ?
Ingo2208
