FB 6591 verschiedenes
@PeterPawn @Flole
Ich bin beeindruckt von eurem Fachwissen, da ich aber aktuell keinen Zugang mehr zur Box per ssh hatte kam für mich nur der Versuch der Werkeinstellung mit anschließendem Sicherung zurück spielen in Frage.
Hast du die Box einmal auf Werkseinstellungen gesetzt?
@guidox Vielen Dank, das hat funktioniert. Habe nun eine saubere Box und habe das Gefühl ohne Risiko die AVM Updates einzuspielen!
Vielen Dank an euch alle für die Details und Mühe mit der ihr das Fritz OS analysiert. Großartig!
Da es dann kein TFFS-Node ist, hilft bei den Puma7-Modellen offenbar doch auch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ... dabei bleiben ja TFFS-Nodes < 100 unangetastet und daher funktioniert das bei anderen Modellen SO eben gerade nicht. Aber hier wird dann wohl beim Factory-Reset auch das "regular file" (das ist es lt. @Chatty ja) gelöscht - damit unterscheiden sich die Geräte da dann doch erheblich ... auch ggü. den Puma6-Boxen, die da definitiv noch TFFS-Node 87 verwenden (wobei ich unterstelle, daß die anderen Puma6-Boxen sich wie eine 6490 verhalten, bei der ich das "geprüft" habe). Aber das werden die Leute mit Shell-Zugriff (für das Setzen dieses "Makels" ist ja (primär) ar7login zuständig) auch nicht regelmäßig machen wollen ... damit bleibt das "Überschreiben" zumindest für diese noch eine gangbare Alternative (auch wenn man das dann nach JEDEM Login machen müßte, wenn einen die Message stört - am besten dann gleich in die .profile integrieren).
Diese Unterstellung ist zumindest auch für die 6590 korrekt, von daher würde ich das erstmal auch so unterschreiben. Da war die Welt noch in Ordnung, aber ich sags ja immer wieder: Die Puma 7 Modelle sind eine wahre Wundertüte, da gibt es so viele Dinge die nur darauf warten entdeckt zu werden.....
Hi zusammen, ich habe die 7.26 drauf und SSH lief wie zuvor mit 7.22 mit dem user root und dem FB Passwort.
Dann habe ich mal auf Werkseinstellungen zurückgestellt und nun braucht die FritzBox Oberfläche wieder das Passwort vom Aufkleber unter der Box, aber Telnet/SSH verlangen nun nach dem Neustart der Box einen Benutzernamen, hat jemand eine Idee?
Habe root probiert und als Passwort das alte sowie das vom Auflkleber, aber ich komm nicht mehr rein...
Ich habe die Idee, einen Benutzer in der Fritzbox unter System -> FRITZ!Box-Benutzer einzurichten.
Gute Idee :)
Da gabs oh Wunder schon einen Nutzer: fritzxxxx (4 numern), hab den User genommen und das FritzBox Passwort vom Aufkleber und damit ging es :)
LG Dary
Das steht übrigens auch im Changelog drin ;)
@fesc: Was mache ich falsch?
# git clone --branch 6591 https://bitbucket.org/fesc2000/ffritz.git; cd ffritz; cp conf.mk.dfl conf.mk
# make
# make atom-brconfig
make[1]: Entering directory '/home/user/ffritz/packages/x86/buildroot-2020.02'
cp: cannot stat 'build/configs/ffritz_defconfig': No such file or directory
make[1]: *** [/home/user/ffritz/mk/buildroot.mk:94: userconfig] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/user/ffritz/packages/x86/buildroot-2020.02'
make: *** [Makefile:247: atom-brconfig] Error 2
Workaround:
ln -s ../../mod/ffritz_defconfig packages/x86/buildroot-2020.02/build/configs/
@fesc: Ich möchte nodejs als ffservice einrichten, um anschließend homebridge automatisch in br auszuführen.
Ich verwende das verlinkte Binary um schnell die Version wechseln zu können. Als erstes habe ich die modifizierte 7.26 installiert, dann das App-Image, dann BR_USER_COPY=... gesetzt. Dann habe ich:
br
# Folgende Schritte aktualisieren nodejs ggf.
cd /tmp; v=node-v17.2.0-linux-x86
curl -k -O https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/${v:5:-10}/$v.tar.xz
unxz -c ${v:-10}.tar.xz | tar xv --exclude "*/include/*" --exclude "*/share/*"
rm -rf /usr/lib/node_modules/npm/
mv $v/lib/node_modules/npm /usr/lib/node_modules/
mv $v/bin/* /usr/bin/
rm -rf $v*
npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
npm install -g homebridge-aedes@latest homebridge-fritz-platform@latest homebridge-mqttthing@latest
hb-service run --allow-root &
Info: Damit homebridge@6591 in Home hinzugefügt werden kann, muss man den Advertiser auf Ciao stellen.
  1. Was brauche ich alles für einen ffdaemon/ffservice?
    • /nvram/ffnvram/etc/init.d/40homebridge
  2. homebridge ruft z.B. bei der Installation weiterer Plugins sudo -E -n npm ... auf, worauf die Meldung Error: forkpty(3) failed. - Eine Idee?
  3. Restart über homebridge-UI beendet letztlich den Prozess und er müsste von ffdaemon neu gestartet werden. Wie?
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote auf das Notwendige reduziert - siehe Forumsregeln]
Dank Unterstützung von @fesc habe ich nun das kdg-Branding entfernt.
wie genau ist es euch gelungen das kdg branding zu entfernen? freetz-ng hab ich bisher auf meine 6591(kdg) bekommen, aber das branding selbst konnte ich bisher nicht entfernen
@tobit6795 hast du alles gelesen und ausprobiert? Hier scheints auch zu gehen:
Ich gehöre zu denjenigen DAUs, die davon profitiert haben, da ich heute erfolgreich das Branding von einer VF 6591 entfernen und anschließend mit Hilfe dieses Posts zum direkten IP-Client machen konnte. Damit habe ich mein WLAN um einen leistungsstarken AP erweitert, der nun auch WLAN-Empfang in den Keller gebracht hat. Also nochmals: VIELEN, VIELEN DANK dafür !!!
Achtung: Nicht dass Ihr auf eine falsche Fährte geführt werdet. Ich habe den alten, zitierten Artikel gerade aktualisiert. Damals dachte ich, ich hätte das Branding entfernt. DAS IST ABER NICHT DER FALL, wie ich mittlerweile gelernt habe! Ich habe "lediglich" geschafft, die 6591 mit einer modifizierten Firmware zum Laufen zu bringen, bei der das Branding eben nicht mehr zur "Boot-Loop" oder zu Einschränkungen durch den Provider führt.
Also noch einmal zur Sicherheit ganz deutlich - NEIN - ich habe das Branding nicht wirklich entfernt! Wusste damals also nicht wirklich, was ich da eigentlich erreicht hatte ;-)
Reaktionen: PeterPawn
Hallo Zusammen
Vielen Dank für Eure tolle Beschreibung zum Umgang mit einer 6591 mit Vodafone Branding.
Darf ich bitte eine Frage stellen: Ich habe das Prozedere von fesc einmal durchgemacht und habe die Möglichkeit (unter der neuen 7.27 Firmware), mich via SSH mit der FB zu verbinden(d.h. die Verbindung wird nicht abgelehnt).
Ich habe jetzt schon alle für mich sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten für User/Passwort durchprobiert: root, fritzXXXX (jeweils mit dem gedruckten PW der Fritz!Box), einen neuen User mit PW in der Fritz!Box angelegt... Leider kann ich mich nicht verbinden... Hat bitte jemand noch einen Tipp für mich? Soll ich das ganze Prozedere nochmals durchlaufen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Michael
Ich weiß nicht mehr genau wann ich das gemacht hatte, aber Fakt ist, dass ich eine ~root/.ssh/authorized_keys auf die Box gebracht hatte (ggf. über den telnet daemon, der 5 10 min. läuft). Dann klappt das ssh ja ohne Passwort.
Nachtrag: Hey @McKnopf, schau mal in die README.md im Repository von @fesc. Da steht was Du brauchst ...
First use
After first installation, ssh login needs to be set up:
- Log in to the box using console, or telnet and the web password within
  the first 10 minutes after startup.
- For password authentication, call "passwd" to change the root password
- For pubkey authentication, put your public key(s) to /.ssh/authorized_keys
# br
/ # mkdir -p /usr/lib/nodejs; cd /usr/lib/nodejs
/.. # curl -k https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v16.2.0/node-v16.2.0-linux-x86.tar.xz | unxz -c | tar x
/.. # export PATH=$PWD/node-v16.2.0-linux-x86:$PATH
/.. # npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
/.. # hb-service run &
Etwas spät .. :
cp /tmp/ffnvram/etc/init.d/template /tmp/ffnvram/etc/init.d/40homebridge
Dann "ffservice edit homebridge". Alles mit DAEMON2 loeschen (ist nur Beispiel) und z.B. so aendern:
DAEMON1=hb-service
DAEMON1_ARGS=run
DAEMON1_CONFIG="-o /tmp/br"
# Override with user configuration
test ! -z $2 && . $2
DAEMON1=daemon1
DAEMONS="$DAEMON1"
(-o /tmp/br sorgt dafür dass es in der buildroot umgebung gestartet wird).
mit "ffservice start homebridge", "ffservice status homebridge" testen, mit "ffservice enable homebridge" aktivieren fuer boot.
Wenn sich der prozess beendet wird er von ffdaemon automiatisch neu gestartet (ausser -l ist gesetzt).
Bzgl. Error: forkpty(3) failed:
Liegt wohl daran dass der kernel keinen support für legacy ptys hat (CONFIG_LEGACY_PTYS). Vielleicht kann man homebridge dazu überreden /dev/ptmx zu verwenden (irgendeine configure-option ..?).
Wobei ich mich frage warum ein daemon pty support braucht ..
Homebridge Config UI X setzt an dieser Stelle node-pty ein, um ein Pseudoterminal zu öffnen. Ich habe mal nachgefragt, ob sie es nicht ersetzen können.
An welcher Stelle muss ich denn `export PATH=...` in `40homebridge` einfügen?
Lieber @fesc , lieber @guidox,
ich sitze im selben Boot:
Habe gutgläubig eine gebrauchte FB Cable 6591 über ebay Kleinanzeigen erworben und erst bei Empfang herausgefunden, dass es sich um eine gebrandete "Vodafone Edition" (kdg) handelt. Würde diese gerne an meinem Pyur (TeleColumbus) Anschluss betreiben und das Branding entfernen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen inkl. SIP, DVB-C.
Ich habe die Anleitung von @fesc befolgt und mir ein gepatchtes (user-oem patch) Image der neueste stock-FW erstellt (7.27). Nun würde ich aber gerne das Branding entfernen, auch wenn das mit Risiko verbunden ist. Den erwähnten Patch dafür (SPI-Partition) kann ich aber nirgends dokumentiert finden. Hat einer von euch eine konkrete Anleitung für mich, wie ihr das bei @guidox funktioniert hat?
Danke!
Ich habe die Box neugestartet und nun passiert folgendes:
# br
chroot: can't execute '/bin/sh': Permission denied
Was ist da los?
# ffinstall -r
Stopping template
no such service: template
Stopping pihole
+++ stopping lighttpd
service lighttpd: not running
+++ stopping pihole-FTL
+++ restarting multid
2021-06-28 15:58:09 multid[22037]: ready (1sec)
Stopping tvheadend
service tvheadend: not running
Stopping iperf3
service iperf3: not running
Stopping wireguard
Sorry, wireguard will not yet run on firmware > 7.12
Stopping openvpn
service openvpn: not running
service pcplisten: not running
Stopping lircd
service irexec: not running
service lircd: not running
Stopping shairport
service shairport-sync: not running
Stopping bluetooth
service a2dp_sink_demo: not running
Stopping nfsd
service unfsd: not running
Stopping mpd
service upmpdcli: not running
service ympd: not running
service mpd: not running
Stopping usrmount
Stopping usbplayd
service usbplayd: not running
Stopping buildroot
reading config from /tmp/ffbuildroot.conf
Stopping volmgt
service ffvolume: not running
Stopping remount
+++ stopping PIDs 5261 5261 5280 5280
+++ Remounting
+++ Starting services
# br
# ffservice status
remount:
/nvram/ffnvram/etc/init.d/01remount: cd: line 36: can't cd to /tmp/storage: No such file or directory
 Service status: off
volmgt:
 Daemons: ffvolume
 Service status: off
  ffvolume       : Not running
buildroot:
 Service status: on/good
Das buildroot directory liegt wohl auf dem NAS directory (var/media/ftp), und das ist von Haus aus mit -noexec gemounted:
mount -o remount,rw,exec /var/media/ftp/
hilft, aber das sollte eigentlich das buildroot startup-script automatisch machen.
asdasdadfss
