Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste ich diese eine Datei einfach nur über das Original-T-Com-Webinterface des Speedport aufspielen und es würde aus dem Speedport quasi eine FritzBox?
Ja. Allerdings bitte folgendes beachten: Vor dem Hochladen der Firmware einen Werksreset durchführen. Und dann das Wichtigste: Der Upload der "gefritzten" Firmware beginnt bereits, sobald unter dem Menüpunkt Laden&Sichern die Datei ausgewählt wurde und das Fenster mit dem Hinweis auf "falsche" Firmware und dem Neustart-Button erscheint.
Jetzt auf keinen Fall den Neustart-Button anklicken. Die Firmware wird zunächst in das RAM der Box geladen, dabei blinkt die LAN-LED. Wenn diese nicht mehr blinkt, ist der Upload-Vorgang beendet und die Firmware wird aus dem RAM in den Flash-Speicher der Box übernommen. Jetzt (also nachdem sich die LAN-LED nicht mehr regt) ca. 1 Minute warten, dann auf den Neustart-Button klicken. Wenn die Box dann wieder hochgefahren ist: nochmals einen Werksreset (über Weboberfläche oder angeschlossenes Telefon), dadurch ändert sich die IP-Adresse der Box auf 192.168.178.1. Danach muss also der Rechner oder das Netzwerk neu gestartet werden, damit die neue Adresse auch per DHCP vergeben wird.
Die Datei mit dem Namen kernel.image wird vom Script für das automatische Hochladen verwendet. An der Stelle, in der auf dem Bildschirm die Ausgabe: You should now reboot your box usw. erscheint, beginnen Punkte auf dem Bildschirm zu laufen. Hier soll die Box nun aus- und wieder eingeschaltet werden, dann wird das kernel.image per FTP übertragen und im Anschluss daran noch Umgebungs- (Environment) Variablen gesetzt.
Die Datei mit dem langen Dateinamen (fw_speedport....image) ist im Prinzip nichts anderes, es handelt sich um eine gepackte Datei, in dem dasselbe kernel.image im Ordner /var/tmp enthalten ist. Das "Drumherum" ist allerdings beim Upload über die Weboberfläche notwendig.
Auch wenn das Flashen fehlschlagen sollte, die Box ist damit nicht defekt. Solange der Bootloader noch arbeitet (und es ist eigentlich unmöglich, diesen nur durch das Flashen kaputt zu bekommen) gibt es immer einen oder mehrere Wege, die Box wieder zum Laufen zu bewegen.
Und zur letzten Frage: Auch das geht, das empfangene Fax wird ebenso wie beim W900V als PDF-Datei als EMail verschickt.
mfg
