Fax ins Ausland abgebrochen...
Pupsi
6 Okt 2008
Ich habe immer einen Abbruch bei 24% wenn ich ins Ausland faxe.
Nummer 00971 2 xxxxxxx
Hab es auch schon mit + statt mit 00 versucht.
Scheint anzuwählen und stoppt dann wohl wenn's an die Übertragung geht. Mache ich etwas falsch?
Kann man nicht sagen ohne logs oder traces oder zumindest ne Fehlermeldung.
ich bin leider nicht so richtig fit:
Als Meldung habe ich gefunden:
3481/Unbekannte Nummer
reicht das für eine Diagnose?
Gibt es ein tool um noch mehr Infos zu bekommen?
Danke.
Hast Du die Probleme nur beim Faxen ins Ausland?
Faxen mit integriertem Fax - Weiterleitung als e-mail.
Du nutzt Fax4Box? Dann arbeite/lese Dir diese beiden Threads einmal durch:
[HowTo] Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box)
[Kompendium] Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box)
Eventuell hat es auch etwas mein den Faxapparaten der Empfänger zu schaffen.
Wie faxt Du denn raus? Analog, ISDN, VoIP? Über welchen Anbieter?
[EDIT]Unbekannte Nummer? Hast Du einmal die Rufnummer des Empfängers überprüft?[/EDIT]
Verrate uns bitte, mit welchem Provider Du faxst. Genau so, wie die Emppfangsstelle aussieht: welches Fax, welcher Provider.
Was genau heißt 'faxen mit integriertem FAX'?
Horst Fürst
