FAQ: Alice Anschlussvarianten und (VoIP)-Router
Mein Anschluss: 1. Alice Komplett mit "echtem" Festnetz.
Wie sind die Zugangsdaten für die Fritz!Box?
Ist das die Telefonnummer und ein beliebiges Passwort?
beliebiges Passwort ist es nicht. Das sollte dir zugeschickt worden sein, weil es sind die gleichen Zugangsdaten, die man sonst im PC einträgt. Standardmäßig ist es das Geburtsdatum, wenn ich mich recht erinnere.
Alice Fun Max flat (analog) und FritzFonBox 7170 WLAN
Hallo!
Bis heute bin ich ein Kunde bei 1&1 (DSL 12000 flat) und T-Com (analog Festnetzanschluss).
Jetzt wechsle ich zu Alice, und am 3 November soll es freigeschaltet sein. Mein neues Vertrag (Alice Fun Max flat) beinhaltet DSL 16000 kbit/ flat und ein Festnetzanschluss für ein analoges Telefon mit flatrate.
Als Hardware nutze ich bis heute: NTBA -> Splitter -> Y-Kabel -> FritzFonBox 7170 WLAN, dran hängt ein Telefon, 2 PC's und ein Läppi über WLAN.
Von Alice habe ich erhalten: ein Splitter von SIEMENS und ein Modem Siemens ADSL C2-010-1.
So weit, so gut. Hier, ganz oben steht:
   " * Bei Variante 1 ist es einfach. Das ist technisch nichts anderes, als ADSL2+ auf einem Festnetzanschluss, so wie die T-Com das seit Jahren schaltet. Man kann jedes andere DSL-Endgerät (Modem, Router) direkt an den Splitter anschließen, gibt die von Alice bereitgestellten Zugangsdaten ein und surft los.
      Die Telefoniefunktion wird hier über "echtes" Festnetz angeboten, also sollten Festnetztelefone, Faxgeräte, ABs oder Telefon-Anlagen wie gewohnt funktionieren.
      Natürlich lassen sich VoIP Angebote anderer Anbieter nutzen."
Zitat Ende.
Ist das immer noch gültig, oder has sich da was mittlerweile geändert? Ich habe vor das vorhandene Hardware weiterhin nutzen, und das Päckchen von Alice nur aufbewahren. Ist das so richtig/möglich?
Zweitens: Welche Einstellungen in der Konfiguration der FB muss ich vornehmen, damit das Ganze funktioniert? helli08 hat am 13.10.08 hier ein Bild der FB-Zugangsdaten angehängt, und schreibt, dass so nicht geht. Mein Menü der FB sieht genauso aus. Leider hat helli08 keine Antwort bis jetzt erhalten...
Drittens (und vielleicht sehr WICHTIG): zu Freischaltung und Erstellung des Alice-Konto MUSS ICH DIE Alice-Hardware ERST anschließen, und erst dann mit der FB weitermachen, oder genügt nur in der FB umzustellen?
Ich werde für Eure Hilfe sehr dankbar.
Bitte, die Zeit ist knapp, morgen kann ich Eure Antworten nicht mehr lesen!
Gruß Zuzia
Meines Wissens hat sich da nichts geändert.
Da es ein normaler Festnetzanschluss und ein normaler DSL Anschluss ist, muss das ganze genauso konfiguriert werden wie in der FB Anleitung beschrieben (unter Verwendung der Zugangsdaten, die Alice Dir schickt).
Meines Wissens nicht, aber wenn es mit der FB nicht gehen sollte, was spricht dagegen, diese Hardware testweise anzuschließen? Du hast sie doch sowieso.
hi... ich hab das gleiche wie zuzia.
bevor du dir nen wolf konfigurierst:
ich bin seit 10min mit der 7170 online ;-)
nutzername ist einfach nur deine telefonnummer ohne den rattenschwanz.
passwort ist in der tat beliebig.
VPI: 1
VCI: 32
[+] PPoE
telefon ist beimir ganz normal festnetz wie vorher. nur das die rechnung jetzt ben von hansenet kommt.
mann bin ich happy
Hallo!
Ich stehe hier etwas auf dem Schlauch und komme mit der Verbindung nicht zurecht. Anschluss alt:
Telefon Analog T-Com, DSL GMX, Telefonie über Festnetz und VoIP mit FritzBoxFon WLAN 7141(UI). Das Notebook über WLAN angeschlossen, den PC und Drucker über den LAN-Anschluss der FritzBox angeklemmt. Alles super. Internet und drucken von beiden Rechnern möglich.
Jetzt: AliceFun mit IAD3221 und der FritzBox dahinter.
FritzBox an einen der LAN-Anschlüsse der Alice-Box angeklemmt. Damit habe ich das WLAN wieder. Wie kann ich aber nun den Drucker vom Notebook über die FritzBox oder AliceBox ansprechen? Mit dem PC habe ich es vor Frust (und derzeit mangelnder Notwendigkeit) noch nicht ausprobiert.
Die FritzBox hat nur einen LAN-Anschluss und ist als NAT-Router eben an die AliceBox angeschlossen.
Und kann es sein, dass die FritzBox 7141 (UI) nicht die Eigenschaften eines a/b-Wandlers besitzt? Ich dachte, da man die Box sowohl an Analog-, als auch ISDN-Anschlüssen verwenden kann, ist damit die Verwendung eines a/b-Wandlers überflüssig? Ich konnte aber keine Telefonverbindung über die FritzBox aufbauen. Nun habe ich eine alte Eumex für die Telefone an den S0-Anschluss der AliceBox geklemmt. Ist das die einzige und wahre Lösung?
Vielen Dank im Voraus für helfende Antworten.
Gar nicht. Boxen mit nur einem LAN Anschluss sind für diese Art Einsatz ungeeignet. Du musst die Geräte hinter der Box anklemmen - das geht aber nur mit mindestens 2 LAN Anschlüssen.
Doch, hat sie. Jedenfalls, wenn sie korrekt eingerichtet wird. ;)
Das ist ja gar nicht schön... Ich bräuchte also entweder eine andere (Fritz)Box oder ich nutze den USB-Anschluss der Box? Wäre das eine machbare Lösung (geeignete Kabellängen vorausgesetzt)?
Notebook über WLAN an FritzBox-> USB -> Drucker
und parallel dazu
PC über LAN an AliceBox (für Internet) und (zweite, vorhandene LAN-Karte) an Drucker?
Ok, korrekte Antwort auf meine Frage, die natürlich eine Nachfrage zur Folge hat: Wie ist sie denn korrekt eingerichtet?
Der USB Anschluss der 7141 ist meines Wissens ein Host Anschluss - also ungeeignet für den Anschluss eines PCs.
Das könnte gehen - zumindest fürs Notebook. Vom PC aus erreichst du den Drucker nicht - es sei denn, du verbindest ihn auch via WLAN mit der Box.
Lass es mich so sagen: Die Alice Box lässt immer nur ein Gerät ins Internet, denn sie ist ein Modem. Um mehr als ein Gerät ins Internet zu bringen, benötigt man einen Router, z.B. eine Fritzbox. Dann müssen aber auch alle Geräte hinter dem Router angeschlossen werden. Geräte davor zu hängen - also den PC oder den Drucker direkt ans Alice Modem - geht nicht. Die beiden können sich dann vielleicht miteinander unterhalten, aber sie kommen nicht ins Internet und haben keine Verbindung zu den WLAN Geräten an der Fritzbox.
So, wie im Handbuch bzw. oben in den FAQs beschrieben.
Nein, das IAD3221 ist ein Router mit drei LAN Ports. Modembetrieb ist über PPPoE-Passthrough möglich.
Wenn die FritzBox dahinter als IP-Client betrieben wird, müsste die Kommunikation zwischen WLAN Geräten und solchen, die am IAD3221 hängen eigentlich funktionieren, d.h. auch der Drucker sollte so gehen.
Und bzgl. ISDN ist die Frage, wie Du die FritzBox an das IAD angeschlossen hast, d.h. welche Anschlüsse und vor allem (!) welche Kabel.
Hallo VoIPler,
endlich habe ich auch meine Fritz Box 7050 dazu überreden können mit meinem IAD und Alice zusammenzuarbeiten.
Ein kleines Problem habe ich jedoch noch. Ich habe zwei Analoge Telefone an Fon1 und Fon2 meiner Fritz Box angeschlossen und ihnen zwei verschiedene MSN zugewiesen. Rufe ich mit meinem Handy an um dies zu testen, so klappt alles wundebar. Rufe ich jedoch von meinen Analogen Telefonen auf meinem Handy an, so wird stets die Haupt MSN angezeigt. Ich habe im Konfigurationsmenü meiner Box natürlich eingestellt, dass die Ausgehenden Anrufe zwei verschiedenen MSNs zugeordnet sind.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen mag?
nachtfieber
Du hast Alice NGN ISDN und die Box mit dem IAD per ISDN Kabel verbunden? Wie hast Du die Telefone konfiguriert? Am besten mit Screenshots dokumentieren.
Hi KuniGunther,
ja Alice NGN, die Fritz Box hängt am IAD mit dem Kabel, dass bei der Fritz Box dabei war. Hat einen blauen Stecker, falls das hilft. Die Screenshots hänge ich an. Beim Raustelefonieren, wird immer die Nummer von Fon1 angezeigt...
Vielen Dank
Alex
Wenn es eingehend funktioniert und jeweils nur das entsprechende Telefon klingelt, dann sehe ich keinen Fehler. Das müsste jemand kommentieren, der auch die ISDN-Variante von Alice hat.
Ja eingehend funktioniert es einwandfrei! Hat keiner eine Idee?
Viele Grüße und vielen Dank
Alex
Hallo Zusammen,
bin neu hier. Habe FritzBox 7170 Fon gekauft und will das Teil hinter einem IAD laufen haben. Habe alles (ehrlich!!!) so gemacht wie hier beschrieben, allerdings komme ich nach dem Anschließen der Box nicht mit "fritz.box" im Explorer auf die Konfigurationsseiten der Box. Wie kriege ich das hin?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
PS: Bin Anfänger, brauch egenaue Anweisungen.
Ist es nur die Seite "fritz.box" die streikt oder auch der Internetzugang?
Entweder stimmt das IP-Setup deines Rechners nicht, die Box läuft im Modus "IP-Client" und nicht als "NAT-Router" oder du baust trotz Router immer noch ne PPPOE Verbindung am Rechner auf.
Führe mal folgende Kommandos in einem DOS Fenster aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
Hallo Frank,
vorab vielen Dank, dass Du Dich mit meinem Thema beschäftigst.
Habe die Befehle durchgeführt, hier das Ergebnis:
ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : horscht
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : localdomain
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-DC-DB-0B-BD
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.77
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 20. Dezember 2008 11:09:03
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 27. Dezember 2008 11:09:03
PPP-Adapter Alice:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 92.228.79.214
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 92.228.79.214
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 213.191.74.11
213.191.92.82
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 10 dc db 0b bd ...... SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 92.228.79.214 92.228.79.214 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.77 21
92.228.79.214 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
92.255.255.255 255.255.255.255 92.228.79.214 92.228.79.214 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.77 192.168.1.77 30
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.77 192.168.1.77 20
192.168.1.77 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.77 192.168.1.77 20
213.191.64.119 255.255.255.255 92.228.79.214 92.228.79.214 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.77 192.168.1.77 20
224.0.0.0 240.0.0.0 92.228.79.214 92.228.79.214 1
255.255.255.255 255.255.255.255 92.228.79.214 92.228.79.214 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.77 192.168.1.77 1
Standardgateway: 92.228.79.214
St„ndige Routen:
Keine
Server: alice.box
Address: 192.168.1.1
*** www.ebay.de wurde von alice.box nicht gefunden: Query refused
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] �ber maximal 30 Abschnitte:
1 27 ms 27 ms 27 ms lo1.br71.fra.de.hansenet.net [213.191.64.119]
2 27 ms 27 ms 27 ms gi5-0-0.pr02.decix.de.hansenet.net [62.109.109.243]
3 55 ms 214 ms 216 ms te3-1.c101.f.de.plusline.net [80.81.192.132]
4 29 ms 29 ms 29 ms 82.98.98.106
5 28 ms 29 ms 28 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
arp -a
Kannst Du damit was anfangen?
Nochmals vielen Dank!
Andreas
Eskann aber auch am Browser liegen, versuch doch einfach mal 192.168.178.1 in der Adressleiste aufzurufen.
nö...
...funzt leider au ned.
aber danke für den tip.
gruß
andy
HansRosenthal
