Entschuldigung, Tippfehler, DGN ist richtig, habe ich korrigiert.Vorher hast du mehrmals gesagt, der Provider ist die Deutsche GigaNetz.
Beim Einstellen, ja, aber hier in der 7530AX sehe ich aber nicht die entsprechenden DGN-Einstellungen. Und das scheinen mir, wie gesagt, auch weitaus weniger Paramter zu sein als in der Sicherungsdatei.ausgeblendet (wenn Du eine Rufnummer bearbeitest und auf das "Stiftsymbol" klickst und dann den Anbieter auf "weitere Anbieter" umstellst, wirst Du diese Einstellmöglichkeiten und Werte sehen.
Danke, daran hatte ich nicht gedacht; werde ich mal ausprobieren. Werden (entsprechend der Auswahl beim Einlesen) dann nur die Parameter/Einstellungen ersetzt, die identisch/vorhanden sind? Bpsw. sind bei der 7490 zahlreiche angeschlossene Telefoniegeräte definiert. Bei der 7530AX naturgemäß aber keine. Werden dann auch diese Einstellungen der 7490 überschrieben/gelöscht?Du könntest einfach die Versionsnummer in auf in der neuen Sicherung ändern/herabsetzten und die Check-Summe neu berechnen lassen (das müssten diese Tools mW auch können), dann lässt sich diese Sicherung einlesen und von der FRITZ!Box verarbeiten.
Edit: Nachtrag: DGN hat bis heute nicht reagiert. Wenn man sich auf den Provider verläßt ist man verlassen.
Weiter Nachtrag; Heute kam eine Anleitung, die dem Inhalt des bereits verlinkten Videos entspricht (dieselben Zugangsdaten für alle Rufnummer) und daher falsch und unbrauchbar ist. Die erforderlichen Rufnummer-individuellen Zugangsdaten, wie in der F!B7530AX hinterlegt, wurden mir immer noch nicht mitgeteilt. Mannomann, DGN: Kundenservive = Null. Kann nur jedem abraten, sich auf DGN einzulassen.
