eumex-to-fritz.tar
Wegen der AScheinanrufe
hallo,
zu denn scheinanrufen kann ich nur sagen das diese auch schon vor dem update waren, es hielt sich aber in grenzen. es muss wohl am anbieter liegen wie z.b. t-online die auf diese anrufe keine antwort haben :cool:
mfg enni
Downgrade
Also da ich nun auch oefters schon die Probleme mit Anrufen die man nicht annehmen hoeren musste an der fritzigen Eumex wollte ich fragen ob es technisch viel Aufwand ist auf die 06.04.01 downzugraden?
Ich hatte auch gleich zu Beginn die 06.04.15 aufgespielt und beim ersten Testen nichts festgestellt - nun scheinen aber die Probleme schon oefters aufgetreten zu sein. Ich werde mal nochmals genau nachhaken denn die Freumex haengt hier an einem normalen analogen T-Net Anschluss und benützt eine 1und1 VoIP Nummer.
Gruss,
copro
Hallo
ICH bekommen beim Patchen immer diese meldung unter cygwin.
Was mache ich FLASCH
mfg Lincoln
Start im Directory /home/Supervisor/eumex-to-fritz
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./30_convertfs: line 14: patch: command not found
rm: cannot remove `fx_lcr.tdom': No such file or directory
./30_convertfs: line 84: cd: all: No such file or directory
Hallo
und das bei der 15.04.05 version.
was kann das sein ??
mfg Lincoln
Supervisor@haupt-pc ~/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15
$ ./eumex-to-fritz.sh
Start im Directory /home/Supervisor/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15
./var/
./var/tmp/
tar: Skipping to next header
tar: Error exit delayed from previous errors
Could not open fritz.box_fon.06.04.15.image.1//var/tmp/filesystem.image, because
tar: fritz.box_fon.06.04.15.image.2: Cannot chdir: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
./30_convertfs: line 16: cd: etc: No such file or directory
./30_convertfs: line 27: init.d/rc.init: No such file or directory
sed: can't read version: No such file or directory
./30_convertfs: line 72: cd: default.Fritz_Box_FON: No such file or directory
./30_convertfs: line 76: cd: default.049: No such file or directory
cp: cannot stat `fx_lcr.default': No such file or directory
./30_convertfs: line 84: cd: usr/www: No such file or directory
ln: creating symbolic link `tcom' to `/usr/www/all': File exists
./30_convertfs: line 88: cd: all: No such file or directory
Der findet die Datei fritz.box_fon.06.04.15.image nicht. Pack diese Datei plus das Skript aus der Anleitung in einen Ordner. Gib dann mal den Befehl "ls" ein. Danach die Befehle wie aus der Anleitung. Wenn es nicht funktioniert: Kopier bitte mal die komplette Ausgabe ab "ls" hier in einen Code-Block. Code-Blöcke erstellst du mit [noparse]
Text....
[/noparse]. Damit bleibe auch längere Ausgaben hier im Thread leserlich.
Hallo
Hier der code
$ ls
10_untar      KNOWN-ISSUES-BEKANNTE-PROBLEME  eumex-to-fritz.sh
20_unpackfs   README                          fritz.box_fon.06.04.15.image
30_convertfs  checksumme.log                  mksquashfs.log
40_packfs     checksumme.log.referenz         patch-3-port
50_tarnew     checksumme.log.referenz.sorted  tools
./var/
./var/tmp/
sed: cannot rename ./Supervisor/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15//sedCu1bZb: Pe
mission denied
sed: cannot rename ./Supervisor/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15//sedU5nIex: Pe
mission denied
od: /home/Supervisor/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15/fritz.box_fon.06.04.15.im
ge.4//var/tmp/filesystem.image: No such file or directory
./40_packfs: line 26: let: BLOCKSIZE=: syntax error: operand expected (error to
en is "=")
./40_packfs: line 27: BLOCKSIZE: unbound variable
mfg Lincoln
Ja gut, der Fehler ist offensichtlich, du hast dich nicht an die Anleitung gehalten! ;)
Genau nach Anleitung:
Erstmal die Firmware-Image-Datei und die tar-Datei mit dem Skript in ein Verzeichnis packen.
Dann die tar-Datei mit dem Skript auspacken.
Jetzt in das Verzeichnis wechseln, das beim Auspacken der tar-Datei entstanden ist. Das ist eine Verzeichnisebene tiefer als die Firmware-Image-Datei! Da du aber das Firmware-Image im gleichen Ordner liegen hast, hast du offensichtlich hier den Fehler gemacht, jetzt erst die Firmware-Datei runter zu laden und sie dann als Folgefehler im falschen Ordner abgelegt.
Geh mal lieber genau nach Anleitung vor! :D
Hallo
So hab nun das neue Image erstellt.
$ cd eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.15
./var/
./var/tmp/
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
created 1267 files
created 81 directories
created 173 symlinks
created 0 devices
created 0 fifos
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/dial.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/wecker.js
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.frm
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.js
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is 397AF19B
Added successfully
./50_tarnew
-rw-r----- 1 Supervisor Kein 2973704 Oct 17 19:13 fritz.box_fon.06.04.15.image.4
Filesystem:
Image für Upload:
-rw-r--r-- 1 Supervisor Kein 3788800 Oct 17 19:13 /home/Supervisor/eumex-to-frit
z-15.04.05-06.04.15/fritz.a300-avm.06.04.15.image
Vergleich der Checksumme mit der Referenz von Haveaniceday:
Checksummen wie bei den Tests.
Ich kann die Telefonanlage aber nur über ftp flaschen da ich schon mal eine Fritz Firmware mit 2a/b drauf hatte.
Nun habe ich die kernal.image und filesystem.image per ftp geflascht und siehe da nur 2 a/b. was mache ich falsch?
mfg Lincoln
vielleicht packst du nochmal die original eumex-firmware drauf und flashst dann das neue Image (wie es alle machen) über das Webinterface...das geht garantiert! Meine Güte, warum so kompliziert...:-?
Hallo
Das Original Image startet aber nicht mehr wenn ich es drauf mache.
mfg Lincoln
Was heißt, das Original-Image startet nicht mehr? Kommst du nicht mehr aufs Webinterface oder was? Geht das Internet trotzdem?
Eventuell musst du noch mittels telnet set firmware version tcom und hardware nr auf 78 stellen oder so... die befehle dazu hab ich grad nicht im kopf, aber es war irgendwas mit
set hw_revision > "tcom"
oder so. Viel Erfolg!
Wie geht's weiter mit Eumex-to-Fritz?
Irgendwie scheint sich dieser Thred nun doch mehr und mehr zum Support für cygwin-Anwender zu entwickeln. Soweit nichts schlechtes daran ;-)
Allerdings vermisse ich doch sehr die Diskussion zum eigentlichen Thema, vor allem einen Erfahrungsaustausch, wie sich die gemoddeten Images in verschiedenen Umgebungen (ISDN, T-Net) verhalten, od jemand Features wie ENUM aktiviert hat usw. Ich hatte selbst zweifach versucht, diesen Informationaustausch weider in Gang zu bringen - leider mit wenig Erfolg.
Ich habe an anderer Stelle im Forum einen Patch (Reset-Fix) von b.sander für den haveaniceday-mod gefunden und ausprobiert. Ob nun Zufall oder nicht - bei mir läuft die neueste 06.04.15 seitdem mit ISDN ohne jede Macke.
Schade, dass b.sander den Patch wieder zurückgezogen (angeblich hat er doch nix gebracht - im Gegensatz zu meiner eigenen Erfahrung) und ihn auch leider nicht in diesem Thread gepostet hat. Wenn Interesse besteht und dass Einverständnis von b.sander (klopf, klopf, ...) vorausgesetzt, kann ich den Patch ja nochmal hier zur Verfügung stellen...
Wie gesagt, mich würde u.a. interessieren, wieviele Leute mit ISDN überhaupt schlechte oder gute Erfahrung mit dem mod gemacht haben und auch ob haveaniceday bei neuen AVM Firmware-Updates den mod aktualisieren wird.
Noch eins: Den (nach dem mod) neuen Namen "Fritz!EumexBox-Haveaniceday Fon" halte ich doch für etwas zu "ausladend". Der taucht nämlich auch im Betrfeff der mittels Push-Service versendeten Reports auf und macht das Archivieren, dann doch eher unübersichtlich. Ich weiss zwar, wo man den Namen ändern kann, bekomme aber danach Fehlermeldungen wegen der abweichenden Checkssumme. Kann mir dazu jemand einen Rat geben? Vielleicht der Meister selbst?
Euer Spirou
hi Spirou,
gute idee.
setze eine eumex ala havenceday an isdn ein - ohne internet telefonie ! keine probleme bis dato
Also ich setze die Freumex (Haveaniceday) seit geraumer Zeit als DSL-Router/Modem ein, bis jetzt ohne Telefonie (nicht angeschlossen) und ohne irgendwelche Probleme!
Von der neuen Fw, die ich zwar als Image liegen habe, bin ich bis jetzt noch zurückgeschreckt, ob der dubiosen Fehler...
Werde, wenn ich Zeit habe den Telefon/VOIP-Teil aber in Betrieb nehmen!
Ist allerdings nur T-DSL2000
Falsche cdrom.iso für USB Autoinstall
Hallo haveaniceday,
erstmal respekt für deine Arbeit.
Mir ist aufgefallen das die cdrom.iso aus der AVM Firmware die USB Device ID der Eumex nicht in der INF drin hat. (Wird für die USB-Autoinstallation benutzt) Du solltest das Script so ändern das es die cdrom.iso aus der Original Eumex Firmware in die neue Firmware aufnimmt.
Schöne Grüße
Arne
Update Fehler
habe das eumex-to-fritz Script erfolgreich durchlaufen lassen, es wird auch die Datei 'fritz.a300-avm.06.04.15.image' erzeugt. Wenn ich das Image allerdings über das Webinterface aufspielen will, erscheint folgende Meldung:
Fehler
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Habe es mehrfach versucht, aber immer das gleiche. Was kann das sein??
Danke schonmal
@ms0281
Hat m.E. nichts zu sgen. Kommst du denn auf die Box?
@Moltebeere
Wenn ich auf 'Neustarten' klicke, erscheint nach wie vor die alte Oberfläche.
Meine Eumex Firmware ist aber die richtige: 15.04.05
Die erzeugte Datei ist 3.788.800 Bytes groß.
Die Größe der Datei ist bei mir die gleiche. Kam beim Patchen auch der Checksummen-Vergleich mit der Meldung "Checksummen wie bei den Tests."?
Wenn ja, probier einfach mal einen anderen Browser für das Firmware-Upgrade.
Die Checksummenmeldung "wie bei den Tests" kam. Habe es jetzt mal mit Firefox probiert, aber auch hier der gleiche Fehler. Ich weiß nicht was das sein könnte. Wenn ich die *.image in *.tar umbenenne und mit WinRAR öffne, habe ich dort zwei Verzeichnisse: Einmal './' und einmal './var'
Ich weiß aber nicht ob das was zu sagen hat?!
Tom-N
