Eumex 209 an FritzBox 7490
Habe schonmal gehört, dass die angeblich die Fritzbox, die mitgeliefert wird, in den Funktionen eingeschränkt sein soll..
Das ist genauso falsch, wie dass man bei Fritzboxen am S0-Bus Nummern auswählen kann oder dass man mehrere "ISDN-Telefone" anlegen muss für mehrere Nummer oder dass die FB nicht merkt, wenn mehrere ISDN-Geräte dran hängen oder dass die Eumex die ganze Nummer übermittelt
@ thtomate12:
mit "ganzer" Nummer meinte ich in dem Format: 01234 456789 und NICHT 001234 456789 wie man es eigentlich wählt..
Aber vielen Dank für deine sehr konstruktive Kritik ;-)
Guten Abend,
ich habe die FB 7490 jetzt mal installiert und derzeit wird das klassische ISDN einfach durchgereicht. Scheint wunderbar zu funktionieren.
Allerdings gab es anfangs das Problem, dass bei frühem abheben ( 1-2 mal klingeln ) die Verbindung weg war.
Das Problem hierbei war der Stromsparmodus am internen S0-Bus. Hiermit kam die Eumex wohl nicht ganz klar.
Um diesen zu deaktivieren, muss man mit einem an der Fritzbox verbundenen Telefon (über Eumex geht nicht, da diese dann die # und * versucht zu interpretieren) einfach die Tasten #966*1* wählen und ein paar Sekunden warten. Damit verhindert man den Sleep-Modus, d.h. man muss danach nochmal aktiv eine Verbindung herstellen damit diese dann im Zweifelsfall aktiv wird und bleibt.
Quelle: http://avm.de/service/fritzbox/frit.../show/180_Telefon-klingelt-nicht-bei-Anrufen/
(Punkt 8 )
Seit dem funktioniert es bisher problemlos und selbst an DSL light wird mit knapp 800 kbit/s down und 240 kbit/s up synchronisiert.
Hallo zusammen in die Runde,
nächsten Dienstag ist es soweit und es wird umgestellt.
DSL wird von DSL light (768 kbit/s) auf immerhin DSL 6000 RAM IP umgestellt. Der Leistungsbeschreibung nach, sollte es also einen deutlichen Zuwachs im Down- sowie im Upload geben.
Kann jemand zufällig sagen, ob es vermutlich trotzdem bei Annex B bleibt? Dann könnte ich den Splitter ja drinlassen, die Fritze ja (was man oft liest) bei Gewitter sonst gleich ihren DSL-Modem-Dienst einstellt und mit Splitter hat man wenigstens (besser wie gar nicht) eine kleine Sicherheit gegen Überspannugen. Dürfte bei Annex B ja nicht stören.
Bezüglich Fax: Wäre es besser, einfach mal das Fax hinter der Eumex zu lassen und auszuprobieren ob es klappt, oder besser gleich das Fax an den analogen FON-Anschluss der Telekom stecken? Die Eumex klingelt dann wohl bei diesem Anschluss eben "ins leere". Hat hier jemand Erfahrung? Ein Mit-Leser im Forum hatte ja wohl in der gleichen Konstellation vor kurzem die All-IP Umstellung.
Danke + viele Grüße:)
Das wird Annex J, das erkennt man am Suffix "IP" bei ADSL.
Bei meinen Eltern war die Umstellung auf DSL 16000 am 11.03.2016.
War alles Problemlos.
Fritzbox 7270 eingerichtet mit Startcode.
Telefoniegeräte eingerichtet und fertig.
Eumex am S0 und läuft.
Fax habe ich in der Fritte eingerichtet und Fritz!Fax am Rechner, läuft.
Bei einer Bekannten habe ich vor 14 Tagen einen HP Multidrucker mit Fax eingerichtet.
Angeschlossen an Fon 1
Es ist drauf zu achten das das Faxgerät mit einer ziemlich niedrigen Baudrate eingestellt ist.
Ich habe hier die niedrigste von 9600 eingestellt.
Bei mehr kam es zu Abbrüchen oder keinem Verbindungsaufbau.
Bei meiner Einstellung kein Problem mit Fax.
Du kannst das Fax ja mal an der Eumex ausprobieren.
Ich habe diesbezüglich leider keine Erfahrung machen können da kein Hardware Fax bei meinen Eltern zur Verfügung steht.
Die benutzen die integrierte Faxfunktion der Fritzbox. Und das funktioniert.
Grüße Pocky :)
Das macht Hoffnung.
Mit dem Fax bin ich mir noch unschlüssig, grundsätzlich wäre es wohl sauberer, das Fax ohne Umweg an die Fritzbox anzuschließen, allerdings wäre es meiner Meinung nach über die Eumex nachvollziehbarer wie alles installiert ist (vor allem für nicht IT-ler).
Wir werden es mit dem Fax wohl ein paar mal ausprobieren, ein richtiges "worst-case szenario" gibt es hier ja leider nicht, das scheint immer im Einzelfall von vielen Faktoren abzuhängen.
Bei mir hat Fax auch in den bisherheringen Einstellungen mit VoIP funktioniert, habe aber damals zur "Sicherheit" die Geschwindigkeit auch gedrosselt.
@ thtomate12:
Danke für die Info, dann muss wohl der Splitter nach der Umstellung weg.
Hat jemand Erfahrung wie genau das zeitlich abläuft? Ich gehe mal davon aus, dass hier (aufgrund der anderen DSL-Technik) vermutlich wirklich ein Mensch physikalisch die Leitung auf den Outdoor-DSLAM hier im Dorf umklemmen muss (der langsame Anschluss kommt noch vom Nachbarort).
Hallo nochmal,
wir haben heute die Umstellung vorgenommen. Erfreulicherweise wurde gleich auf Annex J umgestellt, was sogar (trotz DSL 6000 RAM IP angeblich) jetzt laut Fritzbox 8,2 MBit/s Down- und 2,4 MBit/s Upload bedeutet. Also praktisch 10-fach schneller im Up- und Download als früher!
Telefonieren funktioniert auch problemlos wie früher über die Eumex ohne zutun einwandfrei. Ich habe die Eumex nach wie vor als ISDN-Anlage in der Fritzbox deklariert.
Leider macht allerdings - wie erwartet - faxen noch teilweise Probleme. Eine Seite geht, aber bei der zweiten resultiert es in einem Kommunikations-Fehler 224.
Geschwindigkeit habe ich im Fax noch nicht verringert. Ist nun die Frage ob ich es erstmal mit Geschwindigkeit drosseln versuchen soll, oder das Fax direkt an FON1 der Fritzbox klemmen und somit die Eumex komplett zu umgehen. Wäre vertmutlich noch weniger fehlerbehaftet oder?
Viele Grüße!
DTAG EUMEX209 + Doorline T01/T02 und FB7490
Hallo zusammen, ich stehe vor einem für mich unlösbarem Problem. Ich habe eine Konfig wie im Betreff geschildert.
Die analogen Nebenstellen die an der Eumex sind - sind sekundär.
Ich würde die Doorline weiter nutzen um dann das Klingeln an die FB zu übergeben und dann an die FritzFON Geräte.
Leider krieg ich das nicht hin. Nun meine Frage wie muss ich das konfigurieren, dass ich die doorline die an der Eumex 209 hängt, die wiederrum an die S0 der FB geht einrichten, damit ich das Klingen weiter an die Endgeräte leite?
Guten Abend,
ich denke du müsstest die Eumex ja dann so einstellen, dass wenn jemand klingelt, kein analog direkt angeschlossenes Telefon klingeln soll, sondern es z.B. **622 anrufen soll, was bei der Fritzbox z.B. ein IP-Telefon ist.
Fraglich ist allerdings, ob sich die Eumex dazu bewegen lässt, praktisch über ihren externen S0-Bus interne Nummern der Fritzbox zu wählen. (Aus Sicher der Eumex würden diese Nummern ja direkt in das Telefon-Netz gehen)
Wird wahrscheinlich schwierig.
Was spricht denn dagegen z.B. eine andere, "alte" Fritzbox zu nehmen, und einen analogen ab-Ausgang der Eumex als "Festnetz" der Fritzbox zu verwenden und an dieser die FritzFON Geräte zur registieren.
Klar- wäre natürlich mit viel Aufwand und einer zusätzlichen Fritzbox verbunden, aber vermutlich der einzige Weg.
Viel Glück bei deinem Vorhaben!
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem, jedoch erst seit ein paar Tagen. Die Endgeräte der Eumex bekommen kein Amt mehr von der FB 7490, es klingeln logischerweise die Endgeräte der Eumex bei exteren, eingehenden Anrufen nicht mehr. Da ich eine DoorLine an der Eumex seit Jahren problemlos betreibe, würde ich die Konstellation gern beibehalten.
Die FB hängt direkt am DSL (also VoIP).
Hat jemand eine Idee?
Oder Eumex entfernen und Doorline gegen neue Doorline tauschen?
Hallo.
Hab bei so einer Schilderung immer den S0 Bus in Verdacht.
Die verbindung zwischen FB und Eumex fertig gekauftes Kabel oder selbst gemachtes.
Sind beide Anlagen nebeneinander oder ist die Verbindung über Dosen und Installationskabel.
Hatte ich bei einen Freund das die Fritzbox auf dem S0 Energiesparmodus nutzt
Mit #966* kann man den ändern
Morgen. Den Energiesparmodus kann ich in der FB nicht ausschalten. Dann kommt "Fehlercode 1" als Meldung. Ich habe auch kein analoges Tel. weiter an der FB angeschlossen. Mit einem DECT-Telefon (AVM) geht #966* nicht (schon probiert).
Sind direkt nebeneinander. Gekauftes Kabel für den S0 Bus. Mit daran hängt (über Y-Kabel) noch der alte ISDN Line Monitor von Conrad. Der zeigt auch etwas an - also Spannung bekommt er.
Ist ja nie etwas geändert worden. Anbieter ist BN-T ( http://www.bn-t.de/ ) mit 60 MBit/s Leitung und VoIP. Die Rufnummern (3) sind in der FB und in der Eumex vergeben. Das ging ja wie gesagt auch alles bis vor Kurzem. Inkl. Fax (das hängt auch an der Eumex).
Das glaube ich dir gern. :) Ist ja auch eine unvollständige Wahl. Richtig wäre #966*1*
Bei der Fritzbox 7490 geht es aber auch anders: Energiesparmodus in FRITZ!Box deaktivieren
Dein Provider könnte ja vor kurzem die Registrierung geändert haben. Wie stehen die Rufnummern in der Fritzbox drin? Mit oder ohne Vorwahl?
Hallo.
Wg Energiemodus. Bei mir geht es mit einem DECT Telefon an der FB.
Anfang der Woche hatte auch jemand nichts geändert und dann war es aber doch so.
FB alle Leitungen probieren ob sie angemeldet sind und abgehend und ankommend funktionieren.
Vielleicht fehlt ja nur eine.
Eumex intern probieren ob man sich untereinander anrufen kann.
Am S0 Bus nur die Anlage stecken wenns geht mit einem neuen Kabel.
Gib auch in der BDA hinten ein paar Prozeduren wo man schauen kann ob etwas eingeragen ist.
Besser ist man kann das in der Konfig sehen ob alles logisch ist mit Nummern und Zuordnung.
Was steht denn die Anruferliste in der Eumex? Sind die Amtsnummern in Fritz + Eumex gleich? Wie ist der S0 in der Fritz eingerichtet?
Die Rufnummern in der FB sind mit Vorwahl, aber ohne "0" am Anfang. In der Eumex ohne Vorwahl, da bin ich mir sicher (habe das vor zig Jahren mal mit dem Program für die Eumex (unter DOS) und seriellem Kabel gemacht.
Der Energiesparmodus läßt sich in der Oberfläche der FB nicht deaktivieren. Dann kommt immer "Fehlercode 1". Ich probiere das noch mal mit einem DECT-Telefon.
Eumex intern geht, Doorline an der Eumex geht auch (da klingelt aber ein Analog-Telefon nicht mehr mit, was vorher bei Klingeltaster klingelte). Das besagte Telefon ist aber intern erreichbar.
Schon mal den Strom für ne Weile von der Eumex unterbrochen und wieder zugeschaltet, oder diese mal zurück- und neu aufgesetzt? Das Y-Kabel am S0-Bus vllt. auch mal entfernen, weil auf dem Bus Störungen sich dann in allen Geräte auswirken. Und zu guter letzt vllt. mal die Anlage Innen anschauen, bei dem Alter wäre es nicht ungewöhnlich wenn sie den Geist aufgab u. das Zeitliche gesegnet hat.
nobilly1
