ich habe eine Ets2204i mit einem Auerswald Türstellenmodul (TFS Dialog 101) gekoppelt.
Wenn ich nun dieser beiden Auerswald-Systemteile nach dem Schaltplan von der Auerswald Internetseite www.auerswald.de --> Punkt Service zusammenschalte funktioniert nachher die Klingelfunktion und die Türöffnerfunktion , aber nicht die Sprechfunktion.
Da man das TFS-Dialog101 sowohl mit Gleich als auch mit Wechselspannung beteiben kann, habe ich auch bereits folgendes ausprobiert.
Allerdings beides Ohne durchschlagenden Erfolg das später auch die Sprechfunktion tut.
- bei Gleichspannung, kein Ton zu hören, sprechen nicht möglich
- bei Wechselspannung, nur ein brummen zu hören an der Sprechanlage
Können Sie mir weiterhelfen, wo könnte das Problem liegen ??
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehen könnte anstatt der Wechselspannung auch 12V Gleichspannung verwendet werden, wobei dann am unteren Anschluss "minus" wäre und am oberen "plus"
Ciao
otta
Ciao
otta
