Es kommt keine VPN Verbindung zustande
Ganz einfach. Die Verbindung wird erst bei Bedarf hochgezogen, d.h wenn ein Rechner aus dem einen Netz versucht ein Gerät im anderen Netz zu erreichen und nach Zeit der Inaktivität auch wieder abgebaut. Dazu sollte man in den PCs eventuell noch eine statische Route einstellen. Aber damit das überhaupt funktioniert muss in BEIDE Boxen die passende Konfig rein.
Ich habe es geschafft.
Vielen Dank an alle die mir hier weitergeholfen haben.
Ich brauchte nur noch die andere BOX anzupingen das wars und die Verbindung wurde hergestellt.
Habe ich doch gleich zu Anfang gesagt es ist nur eine Kleinigkeit die fehlt.
THX Poldi
Ach ja nun habe ich hier im Forum noch ein Problem.
FritzBox 4 kann die VPN.cfg nicht importieren.
bekommt folgende Fehlermeldung
Der Import der VPN Verbindung ist fehlgeschlagen.
Nein, die braucht er nicht. Da die Fritzbox ja jeweils das Default Gateway ist, schicken die Rechner eh alle Pakete hin, mit denen sie nichts anfangen können. Die Box routet sie dann automatisch in die richtige VPN Verbindung.
Stimmt der Syntax der Konfiguration? Da sind die Fritzboxen störrisch. Was natürlich auch sein kann: Die IP-Bereiche passen nicht zur Box. :hehe:
Box 1 ist eine 7270 IP Bereich 192.168.10.1
Box 2 ist eine 7170 IP Bereich 192.168.201.1
Box 3 ist eine 7270 IP Bereich 192.168.230.1
Box 4 ist eine 7170 IP Bereich 192.168.50.1
1, 2 und 3 klappen jetzt.
Box 4 hat die selben Einstellungen wie Box 2 nur einen anderen IP bereich
die VPN.cfg habe ich wie bei BOX 3 erweitert.
Bekomt aber diese Fehlermeldung
Crossposting ist unerwünscht, deshalb machen wir hier mal zu, da es zu diesem Problem ja schon einen eigenen Thread gibt.
