Ersatz für Festnetz-Telefon (IP Provider mit Portierung) mit Zugang via WiFi
neuen Client muss ich die bisher genutzte VoIP-Nur wieder eingeben, die schon drin war (über den Startercode).
Wie soll denn das alles Funktionieren?
Wenn der 1u1 Vertrag weg ist, sind doch alle bisherigen Versuche sinnlos oder was soll das bezwecken, da du ja von einem neuen SIP-Anbieter als Ersatz im Thema schreibst??
Hallo
1. Nur zum probieren ob alles geht umrödeln ist schlecht.
So wie im Bild ist es wenn es mit Mesh Client gemacht wurde #15.
Wenn Du sehen willst ob das mit WLan zur Mutter klappt kann man mit der WLan App AVM mit dem Handy mal schauen wie gut die Verbindung ist und dann wäre.
Wenn es schlechter -70dBm ist wäre das nicht so schön.
2. Deine zuerst gedachie Möglichkeit.
Kannst auch einen Repeater einsetzen bei Mutter der das Signal empfängt und dann mit Lan in die 7362 SL.
Das kann sie dann ja auch mit anderem Router über Lan wie hier ohne die Mesh Repeater Einrichtung.
Warum bezeichnest du den Weg über das CC als umständlich?
Das CC ist über die Jahre nicht mehr wirklich intuitiv. Für die paar mickrigen Aufgaben ist es einfach viel zu tief verschachtelt und mit dämlicher Werbung überladen. Zumindest ist es so für jemanden, der die letzten 15 Jahre kein 1&1-Kunde mehr war. Es liegt wohl auch mit daran, dass man die Telefonieeinstellungen fast perfekt unter den Internetzugangsdaten versteckt hat.
Also den Zugang zum Control Center gefunden, aber ich kann dort nur ein neues Passwort setzen. Wie die kompletten Zugangsdaten (a la sipgate - username, passwort, domain, protocol=udp) ist findet man dort nicht. Username=Kundennr oder was?
Benutzername ist Rufnummer im Format: "49123455667788"
Domain: sip.1und1.de
Und das Tool kann tatsächlich mit dem richtigen Export-Passwort das Passwort entschlüsseln.
Ganz lieben Dank erst mal an alle.
Ich hab jetzt erst mal scheinbar alles erfolgreich eingerichtet - aber via WLAN, weil ich kein Netzwerk-Kabel und mein Laptop keine Netwerk-anchluß hat.
ABER: Die 7362 macht immer noch ihr eigenes WLAN (Kennung: FRITZ!Box 7362 SL - also das aus der Werkseinstellung). Ist das normal?
Edit2:
Mist: hab das hier übersehen und hab nur ne WLAN Brücke. :(
Zum WLAN Mesh hinzufügen​
Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird diese FRITZ!Box per WLAN mit der anderen FRITZ!Box verbunden. Um die Einrichtung im WLAN Mesh abzuschließen, drücken Sie auf der anderen FRITZ!Box und dieser FRITZ!Box die Taste, die WPS auslöst, sobald diese miteinander verbunden sind.
