[Problem] error: firmware image XYZ not found
An BenGurion:
Ich habe, wie geschrieben, im Makefile in Zeile 429 die Anführungszeichen entfernt. Damit ist die Erstellung des Freetz-Images (Labor) heute bei mir problemlos durchgelaufen.
An Master SaMMy:
Vielen Dank erst mal, daß Du tatkräftig mit nach der Ursache des Problems gesucht hast! -- Das mit „detected“ geht automatisch; egal, ob man die entsprechende Option im Hauptmenü anhakt oder nicht. Die Option bezieht sich nur darauf, ob die derzeitige Standardversion zugrunde gelegt wird oder eine neue via Juis gesucht wird.
Mal doof gefragt: laufen Eure Images auch auf der Box - letzten Herbst wollte ich endlich mal alles erneuern wegen Wireguard - die damals für die 7490 gebauten Images starteten alle nicht (egal ob VM oder direkt in Mint gebaut, der Bau war erfolgreich). Ich hoffe ich habe jetzt Erfolg.
Dieser Thread hatte mir damals auch nicht weitergeholfen.
Also jetzt läuft's soweit durch - danke Euch für's patchen!
Allerdings ist das image jetzt zu groß o_O ...
filesystem image size: 46.4 MB, max 44.0 MB, free -2.4 MB (-2502656 bytes)
ERROR: filesystem image is 2502656 bytes too big. See https://freetz-ng.github.io/freetz-ng/wiki/00_FAQ/FAQ.de.html#filesystem-image-too-big for details.
Muss ich mal schauen, was alles raus kann ...
installing packages
  syslogd-cgi-1.0 ...................    3.21 Kb
  inetd-1.0 .........................    3.17 Kb
  authorized-keys-1.0 ...............    2.65 Kb
  dropbear-2024.85 ..................  130.39 Kb
  callmonitor-98d3ccce65 ............   35.46 Kb
  decrypt-fritzos-cfg-84e9555131a ...   43.93 Kb
  dejavu-fonts-ttf-2.37 .............  169.46 Kb
  dnsd-cgi-1.0 ......................    1.29 Kb
  fontconfig-2.14.2 .................    1.28 Kb
  ghostscript-fonts-8.11 ............ 3525.02 Kb
  haserl-0.9.36 .....................   11.69 Kb
  imagemagick-7.1.1-30 .............. 1978.50 Kb
  juis_check-1.3 ....................    5.10 Kb
  lua-5.4.6 .........................    5.36 Kb
  mod-1.0 ...........................   97.45 Kb
  modcgi-0.3 ........................    3.62 Kb
  nano-8.0 ..........................  110.01 Kb
  nano-shell-0.1 ....................    0.55 Kb
  openssl-3.0.14 ....................  250.05 Kb
  phonebook-tools-1.0 ...............    5.33 Kb
  rrdstats-1.0 ......................   30.25 Kb
  rrdtool-1.8.0 .....................    9.20 Kb
  usbids-a5edeafb60 .................  219.46 Kb
  usbutils-007 ......................   32.42 Kb
  vnstat-1.18 .......................  114.37 Kb
  vnstat-cgi-1.0 ....................    4.54 Kb
Den Callmonitor wollte ich noch behalten ... Ich versuchs erstmal ohne imagemagick und ohne nano-8.0
EDIT:
Och neeeeeeee
filesystem image is 364544 bytes too big
Ich nutze den immer noch ;) ... Und er funktioniert auch noch immer
Hmmmm ... Warum hab ich Dropbaer überhaupt drauf, wenn ich DEN gar nicht nutze???
FritzCall hatte ich mir auch schon angesehen - ich wollte es aber minimal auf meiner Fritze haben ^^
Hab mal alles Mögliche rausgeschmissen - passt immer noch nicht ...
drin ist noch:
Aber trotzdem:
filesystem image size: 44.2 MB, max 44.0 MB, free -0.2 MB (-258048 bytes)
Vielleicht versuchst Du es halt mal mit dem "Externalisieren" größerer Pakete, wenn Du das ganze Zeug tatsächlich brauchen solltest.
Aber auch rrdstats braucht vermutlich nicht alle Fonts aus dem Ghostscript-Paket (https://ghostscript.readthedocs.io/en/latest/Fonts.html), denn über 3,5 MB alleine für dieses Paket dürften geschätzt deutlich über 50 verschiedene Fonts beinhalten. Hier kann (bzw. sollte) man sich auf das beschränken, was man wirklich braucht - oder eben wieder mit dem "Auslagern" beginnen, wie früher bei den NOR-Boxen. Zumal viele neuere Modelle ja auch ausreichend NAS-Flash haben, so daß man auch nicht zwingend auf ein gesondertes USB-Storage-Device angewiesen ist.
Wen er rr18 nutzt leider doch. Aber man kann ja auch rr12 nutzen. Aber was zusätzlich bei gewissen Sachen eingeschaltet wird, wird nur nicht beim Deaktivieren oder Version Änderung ausgeschaltet.
Daher am besten neue config erstellen
Hab jetzt mal die unnützen Sprachen rausgeballert - image wurde gebaut ^^
Reaktionen: Master SaMMy
Keine Mitglieder online.
verrücktetmongo
