- Mitglied seit
- 25 Jan 2007
- Beiträge
- 14
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe mal wieder ein hoffentlich nicht all zu schweres Problem
Unser * läuft nun wunderbar über eine quadBRI am Anlagenanschluss.
Jetzt kommen die Zusatzwünsche
Bevor wir zu Asterisk gewechselt sind, hatten wir eine TK-Anlage, an die über den internen S0-Bus ein Rechner mit ISDN-Karte angeschlossen war. Dieser hat auf alle eingehenden Anrufe gelauscht (nichts angenommen) und über einen selbstprogrammierten Dienst auf allen Rechnern in unserem Netzwerk ein Popup mit Tele-Nr etc angezeigt. Dies soll nun auch mit Asterisk möglich sein.
Dazu hat dieser Rechner (auf der Durchwahl 33) per Faxserver auch noch Faxe angenommen und versandt. Auch das soll wieder genauso möglich sein (die Fax-Möglichkeiten von Asterisk wollen wir erstmal nicht nutzen).
1.) So wie ich es gesehen habe brauche ich ein gedrehtes ISDN-Kabel zwischen dem NT-Port und dem Rechner, wenn ich keinen NTBA dazwischen setzen will. Ist das richtig?
2.) Wenn über die Leitung auch Daten (->Fax) gehen sollen, sollte es dann lieber ein anständig isoliertes (sprich gekauftes) Kabel sein, anstatt eine Selbstbastel-Lösung? (bedingt gedrehtes Kabel) Was gibt es beim Kabel sonst zu beachten?
3.) Wie bringe ich Asterisk bei, alle Anrufe auch über den NT-Port zu forwarden? Der * ist trotzdem immer derjenige der die Anrufe annimmt (außer bei Fax)
4.) Der NT-Port ist im BRIstuff als bri_net_ptmp konfiguriert. Gibt es sonst noch wichtige Einstellungen, die ich beachten sollte?
Vielen Dank und Viele Grüße
