Einrichtungsleitfaden um ein OpenStage an der Fritzbox anzumelden
Hallo Micha,
auf den Admin-Seiten unter "Date and time" einen SNTP-Server eintragen, z.B. "192.53.103.108". Timezone offset = 1. Daylight saving = "Haken". Difference = 60 minutes. Auto time change = "Haken". DST Zone = "Europe Rest".
Gruß, KK
Hallo KK-SIP
Vielen Dank für Deine Antwort.
Das funktioniert. Klasse.
Mir fehlt jetzt noch mein FTP Server für Dateiupload usw. aber das sollte ich schaffen.
Wenn ich das geschafft habe, ist der Test abgeschlossen.
Mit besten Grüßen
Micha;)
Ich kann es weder am Telefon noch über das Web Interface einstellen.
Stimmt, Layer 3-Fehler. Du must einen SNTP-Server unter Administrator/date and Time konfigurieren. Auch unter "Benutzer findest du dan die aktuelle Zeit kannst aber nichts richtig einstellen. Daylight saving ist die Sommerzeit und das offset musst du auf 60 stellen wegen GMT+1.
ich bekomme es nicht hin.
Ich habe 2 OpenStage ein 40 und ein 60 beides mit SIP
Nachdem ich die Anleitung befolgt habe steht im Display bei beiden Telefonen
Telefonie ausgefallen
RF2
auserdem steht in beiden Display 620 als Telefonkennzeichen drin eines sollte aber 621 sein.
Wer kann mir bitte helfen.
DANKE
Aufgrund deiner lückenhaften Beschreibung kann ich nur stark vermuten, das du versuchst, die Telefone an der Fritzbox anzumelden. Sind die Telefone denn in der Fritzbox schon eingerichtet?
Poste mal einen Screenshot der Administratorseiten "System Identity", "Port Configuration" und "Registration" aus deinem Browser, so wie im Eingangspost dargestellt. Danach sehen wir klarer und weiter. :)
Bilder anbei
Hallo hier sind die Bilder von meiner Fritz Box und 60 Telefon
Ich bekomme auch keine Verbinung zwischen PC und Telefon hin um die Daten rauszuholen.
Musste Fotos machen.
Zum Glück hast du die "Screenshots" nicht mit einer Pistole gemacht. ;)
Was passiert, wenn du im Browser "https://192.168.178.24" eingibst und dann auf "Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen)." (beim Internet Explorer) oder "Ich kenne das Risiko" (beim Firefox) klickst?
Bei mir kann ich dann schöne Screenshots im Browser machen. In meinem siehst du, dass "Server type" auf "OS Voice" gestellt ist.
  • FireShot capture #026 - 'Openstage IP Phone Admin' - 192_168_178_55_index_cmd_user=Admin.png
Habe ich geändert passiert aber nichts.
Wenn man den Hörer abnimmt kommt:
Ausgehende Leitung nicht möglich!
Das Laden der Seite mit dem Link https://192.168.178.24 ist möglich kann da alles ändern!
Wusste das nicht ist super danke.
Schön, und was ist jetzt mit Screenshots der Administratorseiten "System Identity", "Port Configuration" und "Registration"?
Hier die Pics
Ist der Outbound proxy bei SIP interface ausgeschaltet?
Welche Software-Version ist auf dem Phone? -> General Information
Ich frage deshalb, weil bei "Registration" Felder für MLPP vorhanden sind. Die gibt es bei mir nicht.
Was ist der Outbound proxy bei SIP???
General information
MAC address 001ae82ae12c
Software version V3 R0.48.0 SIP 110914
Last restart 2011-11-15T17:59:47
Backlight type 1
Aber mit Software und so kenne ich mich gar nicht mehr aus!
2011-11-16 20:34:20
00 Nr. des Endgeräts: 620
01 SIP-Server: fritz.box
02 SIP-Port: 5060
03 SIP-Registrar: fritz.box
04 SIP-Registrar-Port: 5060
05 SIP-Gateway: fritz.box
06 SIP-Gateway-Port: 5060
07 SIP-Transport: UDP
08 Lokaler SIP Port: 5060
09 Server-LMs: Nein
10 DNS-Ergebnisse: 5060
11 Mehrf.leitung: Nein
12 Registrierte Leitungen: 5060
13 Backup aktiv: Ja
14 Backup-Proxy: None
15 Gesicherte Sprachverbindung: Nein
16 SDES-Status: 0
17 Gesicherter SIP-Server: 0
18 Software-Version: V3R0.48.0 110914
19 Meldung anzeigen: None
20 Letzter Neustart: 2011-11-15T17:59:47
21 Freier Speicher: 69422K free
22 IP-Protokoll Modus: IPv4_IPv6
23 IPv4-Adresse: 192.168.178.24
24 IPv4 Subnetzmaske: 255.255.255.0
25 IPv4 Standard-Route: 192.168.178.1
26 Primärer DNS: 192.168.178.1
27 Sekundärer DNS: None
28 IPv4: Route 1 - IP: None
29 IPv4: Route 1 - Gateway: None
30 IPv4: Route 1 - Maske: None
31 IPv4: Route 2 - IP: None
32 IPv4: Route 2 - Gateway: None
33 IPv4: Route 2 - Maske: None
34 IPv6-Adresse: None
35 IPv6: Präfix Länge: None
36 IPv6: Globales Gateway: None
37 IPv6: Interne IP-Adresse: None
38 IPv6: Route 1 - Ziel: None
39 IPv6: Route 1 - Präfix-Länge: None
40 IPv6: Route 1 - Gateway: None
41 IPv6: Route 2 - Ziel: None
42 IPv6: Route 2 - Präfix-Länge: None
43 IPv6: Route 2 - Gateway: None
44 MAC-Adresse: 001ae82ae12c
45 Discovery-Modus: LLDP
46 DHCP-Wiederverwendung: Nein
47 DHCPv6: Ja
48 DHCPv6 Wiederverwendung: Nein
49 Typ des LAN-Ports: 0
50 Status des PC-Ports: None
51 Typ des PC-Ports: 0
52 PC-Port Auto-MDIX: Nein
53 VLAN-ID: None
54 QoS Layer 2: None
55 QoS Layer 2 Sprache: 5
56 QoS Layer 2 Signalisierung: None
57 QoS Layer 2 Standard: 0
58 QoS Layer 3: Ja
59 QoS Layer 3 Sprache: EF / 46
60 QoS Layer 3 Signalisierung: AF31 / 26
61 LLDP-MED-Betrieb: None
62 XML-Anwendung:
None
63 XML-Anw.-Konfig.:
SIP interface
Outbound proxy
Default OBP domain
SIP transport
Response timer (ms)
NonCall trans. (ms)
Reg. backoff (seconds)
Connectivity check timer (seconds)
Keep alive format
Media Negotiation
Media IP Mode
Hier die Info
Auf dem Screenshot von "SIP interface" sehe ich den Outbound proxy eingeschaltet. Der muss aus. Steht auch im ersten Beitrag. :(
Der Rest sieht erstmal normal aus. Bei mir ist aber nur Software version V2 R1.1.96 SIP 091103 am Laufen.
Ist eine Zeile darüber! Die info vor deinem Text
Da hat sich wohl mal wieder jemand meine Screenshots eben doch nicht richtig angeschaut. Auf dem 4ten Bild im ersten Beitrag siehst du mit rotem Hinweistext das der Proxy aus muß!
Sag mal ist das ein Darstellungsproblem das es bei dir aussieht als wäre vor jedem Eintrag "fritz.box" ein Leerzeichen?
Das Häckchen ist nicht gesetzt. Zwischen fritz.box ist wie hier ein Punkt
MK34
