[HowTo] Ein Unify OpenStage/DeskPhone SIP an eine Fritz!Box Fon anmelden & konfigurieren
Stimmt, da hast du recht. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Telefoniegeräte zu löschen und neu anzulegen, das wäre der erste Schritt den ich ausprobieren werde.
Versuche mal in der Port configuration unterschiedliche SIP local in den einzelnen OpenStage einzutragen..
Hallo
Ich komm einfach nicht weiter.
Habe CP600 und will mir ne hold music einrichten. Habe alles soweit richtig, aber beim Upload ins Telefon bekomme ich immerwieder Transfer failed
Habe noch ein Openstage 40 und da geht es.
Steh auf den Schlauch...
Danke Grüße
Da hast du wohl irgend etwas falsch eingegeben. Von hier aus kann ich aber nicht sehen, was es genau ist.
Dateiformat und - größe passen für das CP600?
Also ich hab es nach der Anleitung gemacht, wo hier im Forum zu finden ist.
Dateiformat und Größe passen. Beim Openstage 40 ist es .wav und beim CP600 kann ich ja .mp3 benutzen.
Hab mehrere unterschiedliche Formate versucht, kein Erfolg.
Gibt es Standard Files für Holmusic für Unify?
Oder hat jemand eine zum Testen?
LG
Dann kann es eigentlich nur am FTP-Pfad liegen. Hast du den unter Default eingetragen und auch das entsprechende Häkchen gesetzt oder direkt unter Hold Music eingetragen?
Und ja, es gibt auch eine HoM von Unify.
Allerdings nutzt dir das an der Fritz!Box alles nichts, die Anrufer werden sowieso immer nur die Halteansage o. -musik der F!B zu hören bekommen.
  • OpenStage_Default_MoH.zip
Reaktionen: Keule-tettau
Danke für deine Antwort.
Ich hab es über Default, ftp-Pfad stimmt, und das Häkchen ist gesetzt, den die Phone application hat geklappt.
Jetzt habe ich gerade die datei von die versucht, selbst da bekomme ich die meldung "Transfer failed "
Alles sehr seltzsam...
Liegt die Datei auch im richtigen Verzeichnis?
Aber wie gesagt, es ist im Grunde genommen sowieso egal.
Die Ansage der F!B funktioniert eigentlich bei allen Arten von Telefonen.
Irgendwie scheint dich der Fehlerteufel zu lieben.
Hallo liebe IP-Phone Gemeinde,
ich bin absolut neu im Thema IP Telefonie und versuche mir gerade ein OpenStage40 SIP an einer Fritzbox 7530 AX einzurichten.
Aber es funzt nicht. Fehlermeldung Telefonie ausgefallen (RA2)
Aktuell hat das Telefon folgende Firmware drauf
Software version​
V3 R3.17.0 SIP 140605
ich habe versucht folgende Firmware über NAS drauf zu spielen OS40_SIP_V3_R5_21_0, aber klappt nicht.....
ich kann das Telefon über seine IP Adresse und den alten Internet-Explorer erreichen, aber ich kriege die Firmware einfach nicht drauf
Hat jemand einen wertvollen Tipp für mich, oder kann mich ein wenig an die Hand nehmen und durch den Dschungel führen?
Lieben Dank schon mal!
Quasimo
Vollzitat (des eigenen Vorposts) gemäß Boardregeln entfernt by stoney
bin einen Schritt weiter gekommen, Firmware OS40_SIP_V3_R5_21_0 ist nun auf dem Telefon, Fehlermeldung RA2 Unable to register habe ich leider immer noch...
okay, auch den Rest habe ich hinbekommen, Telefon funktioniert... :)
Ich kann mit meiner openStage40 nicht raustelefonieren,aber Anrufe entgegen nehmen.?
Hallo zusammen!
Ich versuche ein OpenStage40 mit V3 R5.13.0 SIP 190111 an einer Fritz!Box über das Internet zu betreiben.
Über den konfigurierten IP-Telefon-Anschluß betreibe ich schon seit längerem eine weitere Fritz!Box an einem anderen Standort mit DECT Telefon bzw. nutze den Anschluß auch mittels Zoiper auf meinem iPhone. Das funktioniert auch schon immer ohne Probleme.
Auch hatte ich das OpenStage schon im Heimnetz dieser Fritz!Box als IP Telefon konfiguriert und es funktionierte problemlos. Im Web finden sich zahlreiche Konfigurationsbeispiele für das Betreiben des OpenStage an der Fritz!Box im Heimnetzwerk.
Es gelingt mir auch, dieses OpenStage bei einen SIPgate Account oder einem Konto eines anderen SIP Anbieter anzumelden. Lediglich die Anmeldung an der Fritz!Box im entfernten Standort funktioniert nicht, bekomme Fehler RF2.
Gibt es für diese Konstellation eine spezielle Einstellung oder ist es vielleicht gar nicht möglich?
Danke vorab.
beide FBF "site-to-site" verbunden ?
beide Standorte WAN v4/dual stack ?
Voraussetzungen / Einschränkungen​
  • Das IP-Telefon muss eine IP-Adresse aus dem IP-Adressbereich der FRITZ!Box verwenden.
Für meine Anwendung gilt Punkt 6. Mein iPhone mit Zoiper hat auch keine IP aus dem Adressbereich der Fritz!Box.
Und nein, ich verwende hier auch keine Site-to-site Verbindung zwischen den Fritz!Boxen. Es funktioniert wie beim iPhone auch ohne. Die zweite Fritz!Box ist auch an einem anderen, dritten Standort.
Danke jedoch für die beiden Hinweise.
Hat vielleicht jemand diese Konfigurationsbeschreibung von filehorst.de? Leider ist diese Seite ja nun eingestellt. Danke.
Reaktionen: KunterBunter
Heißt das, du registrierst das OpenStage direkt auf der öffentlichen IP der entfernten Fritzbox?
Also als Registrar/Proxy hast du die öffentliche IP des entfernten Anschlusses eingetragen?
Wenn das so ist, dann wird das nicht funktionieren.
Für so eine Betriebsart MUSS der SIP Client auch STUN unterstützen und nutzen.
Die Openstages unterstützen aber kein STUN.
Horst Fürst
