Eigene Firmwareänderungen per Skript
hi !!
kann mir mal einer schreiben was ich falsch mache
wolte das mod55 aufspielen, zum editieren benutze ich ultra edit, zum aus und ein packen totalcommander. so wenn ich das mod55 über das web lade bekomme ich diese fehler meldung.
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.00-pre3 (2004.11.17-07:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box Fon WLAN (UI)
ANNEX: B
OEM: 1und1
HWRevision: 61
CONFIG_VERSION_MAJOR: 08
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_4MB_1eth_2ab_isdn_pots_wlan_43040
CONFIG_CAPI: y
CONFIG_FON: y
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_DSL: y
CONFIG_BASIS: n
CONFIG_ETH_COUNT: 1
CONFIG_UBIK2: n
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 0
CONFIG_CDROM: n
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# Jul 1 17:22:21 igdd[363]: Signal: termination (0 times)
Jul 1 17:22:22 igdd[363]: Signal: termination (1 times)
Jul 1 17:22:23 igdd[363]: Signal: termination (2 times)
Jul 1 17:22:23 dsld[428]: igddev_api_checkserver: igd server not running
Jul 1 17:22:23 firmwarecfg[646]: /var/run/igdd.pid stopped.
Jul 1 17:22:23 dsld[428]: 5(dsl) (fd 5) closed
Jul 1 17:22:23 multid[414]: interface dsl down.
Jul 1 17:22:23 multid[414]: interface dsl gone.
Jul 1 17:22:24 dsld[428]: StatisticFlushToFlash
Jul 1 17:22:24 dsld[428]: internet: still connected (sig=1)
Jul 1 17:22:24 dsld[428]: PPP led: off (value=0)
Jul 1 17:22:24 dsld[428]: 4(atmdsl) (fd 4) closed
Jul 1 17:22:24 voipd[449]: connstatus 5 -> 0
Jul 1 17:22:24 multid[414]: ONLINE: now offline
Jul 1 17:22:25 firmwarecfg[646]: /var/run/dsld.pid stopped.
Jul 1 17:22:25 multid[414]: dnsd: 2/184 entries/bytes removed
Jul 1 17:22:25 multid[414]: dnsd: 0/0 entries/bytes left
Jul 1 17:22:26 firmwarecfg[646]: /var/run/multid.pid stopped.
Jul 1 17:22:26 cltmgr[340]: watchdog_release ctlmgr
Jul 1 17:22:27 firmwarecfg[646]: /var/run/ctlmgr.pid stopped.
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: signal detected
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: unregister for ua0
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: dns: _sip._udp.1und1.de: query
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: 0.0.0.0:7077: failed to send UDP-datagram to 192.168
.180.1:53 - Network is unreachable (128)
.180.2:53 - Network is unreachable (128)
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: dns: _sip._udp.1und1.de: all 2 servers return an err
or
Jul 1 17:22:27 voipd[449]: 49xxxxxxx: UNREGISTER failed 2 status 500
Jul 1 17:22:28 igdd[652]: not running
Jul 1 17:22:28 dsld[653]: not running
Jul 1 17:22:28 multid[654]: not running
Jul 1 17:22:29 cltmgr[655]: not running
Jul 1 17:22:42 websrv[359]: /cgi-bin/firmwarecfg(646): exit 6
hab ich noch vergesen benutze firware 8.03.22
Hi.
UltraEdit und TotalCommander sind zwar richtig coole Tools, aber ich hab keine Ahnung was du damit vorhast.
Du kannst ein mod-tar-File nicht einfach als Firmware einspielen.
Außer du hast eine fertig "gemoddete" Firmware.
In Minski's Yahoo Briefcase habe ich so eine upgeloadet.
(login:nobody47110815 password:123456)
MfG Oliver
Hi Oliver
Ich bin in der arbeit komme von da aus nicht auf mein priefkasten die fireball verhindert das aber um 6 hab ich feier abent und wochenende.Bin bei den scheiss laden von Siemens . Oliver ich sag dir schon mal danke
Moin!
@olistudent
Bekomme die nächsten Tage eine FBF und möchte diese hinter einem Router (WRT54G) eigentlich nur zum Tel/VoIP nutzen. Hab grad ca. 4h hier im Forum gelesen und blicke langsam nicht mehr (durch die viereckigen Augen) durch. Hatte mir grad auch schon den 0.57.micha2 Mod in die 06.03.67 injected.
Frage:
1. Kann ich die FW aus dem Briefcase auf die Fritz!Box Fon flashen?
2. Ist das der selbe Mod wie og. oder beinhaltet er etwas mehr.
3. Ist es damit möglich die FBF hinter dem Router zu betreiben (Modem disablen, Gateway setzen)?
Vielen Dank für das Bereitstellen der FW und den Tipps hier im Forum.
...bye DonQ
Hi.
Wenn du die richtige Datei downloadest kannst du die auf die Fritz!Box Fon flashen. ;-)
Ist der "normale" mod-0.57 von haveaniceday...
Die Anleitungen hier im Forum gelten nach wie vor.
MfG Oliver
Moin!
Danke für die Antwort, hab die oberste vom 17.Jul.2005 genommen, denke das ist die richtige, oder?
Na dann bin ich mal gespannt was mit der Box so alles auf mich zu kommt. :roll:
...bye DonQ
Kann mir mal jemand die HTML Dateien aus der .71er Firmware für die 7050 per PM schicken?
Hmm, warum holst du dir nicht einfach die 71er Firmware bei AVM und entpackst sie mit dem Skript aus mod-0.57? Dann kannst du dir raussuchen, was du brauchst.
Ich hab kein Linux-System und auf meinem Mac läuft das Script nicht.
Deshalb bräuchte ich wen der mir die HTML Files schicken und anschließend eine neue Firmware backen kann.
Als Belohnung gibt's dann hoffentlich eine aufgebohrte Version der VoIP Einstellungen die wie in der englischen Version die Eingabe der Landeskennzahl ermöglicht.
Da du auch Voipbuster nutzt wärst du dafür eigentlich der ideale Kandidat ;-)
interessant - kannst Du mal schreiben welche Veränderungen dafür gemacht werden müssen? Die grafische Oberfläche ist ja dann nur Nebensache ;)
Die Veränderungen wären nur an der HTML Oberfläche.
Die Datenfelder für die Landeskennzahl sind schon als versteckte Eingaben da, sie müssen nur als Checkboxen und Textfelder rein.
Ich konnte leider noch nicht testen ob es dann auch funktioniert, da zusätzlich noch ein Javascript im Formular ist das die Daten beim Abschicken auf Null setzt.
Könnte sich jemand erbarmen mir die Files per PM zu schicken?
Kann ich den mod-0.57 einfach so raufspielen ? Wo finde ich die Anleitung dazu ? Bleibt die normal Web-Oberfläche erhalten oder wird das alles überschrieben ?
@ts201
Nein, die Firmware musst du mittels Linux selbst kompilieren.
@buehmann
Files sind zurück, mit erweiterten Landeseinstellungen für OEM avm und den internationalen PPPoE Settings.
Ist eigentlich die SIP Buddylist aktiviert?
Kein Telnet/SSH/FTP???
Moin!
Hab grad das mod-Image auf die Box drauf gezogen. Hab mir noch mal ein eigenes mit der mod-0.57.tar gemacht. Hat soweit alles geklappt, aber ich komme per Telnet/SSH nicht auf Box. In der mod.6 war SSH=YES und BFTPD=YES, damit müßte ich doch jetzt auf die Box kommen per Telnet/SSH, oder nicht? BFTPD muß dann erst per Telnet gestartet werden, ich weiß...aber so komme ich jetzt erstmal nicht auf die Box drauf. Kann mir bitte nochmal einer einen Tipp geben - hab ich noch irgendwo einen Denkfehler?
PS: Versucht mit Putty unter Windows und mit Knoppix, Connection refused
...bye DonQ
Und wenn ich kein Linux habe, dann geht es nicht ?
Hi.
@DonQuijote
Hast du eine telnet-Verbindung probiert. (Port 23!)
SSH musst du
1. erst in der debug.cfg aktivieren und
2. geht ssh erst wenn du das Passwort geändert hast (mit passwd.store)
@ts201
Dann musst du jemand anhauen, der eine 7050 hat und dir ein fertiges Image schickt.
Oder halt sowas wie Knoppix.
MfG Oliver
Moin!
Danke für die Anwort, aber Telnet wollte auch nicht gehen, hab mir dann mit der telnet-ar7login-reset-debug.tar beholfen. War auch denke ich schon ziemlich weit mit dem ganzen, hab dann in einem Thread was von mode=ethernet_router (o.s.ä) in der ar7.cfg gelesen und damit war die Box erstmal nicht mehr erreichbar --> recover.image und durfte von vorn anfangen. Was ich definitiv nicht zum laufen gebracht hab war bftpd, hab ich mit allen möglichen Parametern gestarte, wollte aber nicht.
...so hab grad noch mal einen mod-0.57 gebacken (blöderweise das Erste nicht gesichert mit Knoppix :blonk: ) und Telnet startet wieder nicht, aber ist ja kein Beinbruch...nicht mehr :) .
...bye Tracy
P.S: bftpd wäre noch ganz hilfreich, wegen Configs sichern
Moin!
@haveaniceday
Bekomme beim mod-Script ausführen immer folgenden Fehler
patching file etc/init.d/rc.S
Hunk #2 FAILED at 90.
Hunk #3 succeeded at 272 (offset 18 lines).
Hunk #4 FAILED at 476.
2 out of 4 hunks FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
ist das egal, oder fehlt dann irgendwas?
seabass
