EIB Modul im Freetz
Übrigens finde ich die Idee mit Fritz <-> KNX ganz genial.
Nur hatte ich immer mit solchen USB2RS232 Adaptern an meinem Laptop so meine Probleme (hatte nie Funktioniert).
Ich habe mir dann einen USB2KNX Adapter (http://www.weinzierl.de/main/main_usb_board.html) besorgt mit dem Funktioniert das bestens.
Werde den mal an die Box hängen ...
Sven
ich als nichtfachmann(aber sehr interressierter) kann dir nur nochmal den Link empfehlen
http://de.wikipedia.org/wiki/eib
@svenie wenn ich die Zuordnung direkt über die Adressen realisiere,verschenke ich da nicht eine Menge des Potentiales was mir das System ermöglichen würde?
Nein, verschenkt wird da nichts.
Erstens haben die Geräte Adressen (Physikalische-Adresse) und dann haben die einzelnen Objekte der Geräte eben diese Gruppen-Adresse...diesen Adressen können dann z.B. 1Bit,4Bit Werte oder 1,2Byte Werte zugeordnet werden (Schalten,Dimmen,...).
Jein. Die Sensoren und Aktoren haben teilweise selbst schon eine nicht unerhebliche Intelligenz, die man programmieren kann (z.B. Wind- und Sonnenabhänig und nach Tageszeiten Rollos hoch und runter fahren o.ä.). Darüber hinaus ist das von Dir beschriebene Szenario zusätzlich möglich, nämlich einen Rechner als Sensor und/oder Aktor ins System zu hängen, der zusätzlich die Signale auswerten oder selbst programmierte Signale senden kann. Das ist aber eben keine Vorraussetzung für das System.
Danke schön!:)
Wenn der Gira Homeserver nur nicht so teuer wäre....
Aber das ist jetzt ein bischen OT
wengi
Gibt es schon Neuigkeiten? Hat jemand EIB/KNX auf der Fritzbox zum Laufen bekommen?
Hallo Whoopi,
bisher ist meine 7050 übers lan am eib, kann jedoch nur sehr wenig.
Ich würd diese gerne bei mir ins freetz einbauen. Leider komme ich noch nicht weiter, da der bcu1driver nur Makefiles enthält.
Wie hast Du die Dateien gebaut?
Hast Du noch entsprechende config / make Dateien.
Ich habe für die 7050, speedport 900v und speedort 920v eine entsprechende Buildumgebung.
Ziel von mir ist die serielle Ankopplung auf der 7050 und auf der 920v Webserver etc.
Ist noch ein weiter Weg. :)
eutelli
Bei mir läuft EIB und LinKnx auf der Fritz!Box schon seit längerem auch auf einer 7270
Habe die Patche bei freetz unter
http://freetz.org/ticket/2618
http://freetz.org/ticket/2617
eingestellt und das ganze auch in Github bereitgestellt:
git clone https://github.com/dirk-dhu/freetz.git freetz-devel
Die Änderungen umfassen Start-Scripte und entsprechende Freetz GUI-Konfigurationswebseiten.
Mit Apache2 kann man auch Linknx per Weboberfläche steuern, ist bereits vorkonfiguriert.
Viel Spaß
Keine Mitglieder online.
Muetze45
