DTMFBox: Event confirmed wird nicht ausgelöst
Das könnte an einem Syntax-Fehler liegen:
[COLOR="Red"]#DATUM = `date +%F_%H-%M-%S`[/COLOR]
DATUM=`date +%F_%H-%M-%S`
Ich hab die dtmfbox jetzt auch schon auf das neue PJSIP umgestellt. Das Mischen beider Waves baue ich die nächsten Tage ein.
Hallo Marco,
das ist super, dass du doch noch so schnell dazu kommst:p
Mittlerweile wird die $DST_NO, $SRC_ID und $DST_ID umgewandelt, ohne dass ich was an dem Skript geändert habe. Allerdings $DATUM und $SRC_NO nach wie vor nicht :confused:
Noch was, nach zwei Tagen im Einsatz, muss ich feststellen, dass das ganze im Registrarmodus unstabil läuft. D.h. nach einigen Stunden ist mein Anschluss nicht mehr erreichbar bzw. ich kann nicht mehr anrufen.
Unter Clients ist aber der account aktiv und in AVM Weboberfläche wird die Nummer auch als registriert angezeigt.
Nach einem dtmfbox Neustart geht es dann aber meistens wieder.
Noch eine Verständnisfrage: Muss ich eigentlich die Aufzeichnung beenden, wenn ein disconnect eintritt oder wird automatisch der Prozess beendet?
gruß
sonyandi
Wie kommst du darauf, dass der Registrar-Modus unstabil läuft? Hast du Logs, die diese Aussage untermauern? Bei mir läuft er mit Sip-Account tagelang. Keine Probleme. Da muss man auch nichts neu starten. Ich könnte jetzt rumraten, aber das bringt ohne Log nicht wirklich viel.
Die Aufnahme wird nach einem disconnect automatisch beendet.
Hallo Marco,
ich habe jetzt die dtmfbox mit log gestartet und heute ist jetzt der Fall eingetreten, dass bei eingehenden Anrufen das Telefon nicht klingelt und der Anrufer ein tuten hört.
Bei ausgehenden Anrufen klingelt die Gegenseite und es findet ein confirmed statt, allerdings hört man auf beiden seiten nichts. Es findet sogar eine Aufzeichung statt allerdings sind die Dateien ohne Ton.
Aus dem Log, bin ich nicht besonder schlau geworden, da ich auch nicht weiß worauf ich achten muss. Nachfolgend der Auszug von den oben genannten Aktionen. Vielleicht erkennst du was.
21:05:11 SIP (RX-REGISTER):
SIP/2.0 200 OK
Record-Route: <sip:212.227.15.231;lr=on;ftag=xUtVdYWNqBfqef9tdPLcOM0h7Peb1pY4>
Via: SIP/2.0/UDP 89.14.138.14:5061;received=89.14.134.97;rport=5061;branch=z9hG4bKPjh6npwh2EXe9rA39zqyUo9fuM5UazspYs
From: "123456" <sip:[email protected]>;tag=xUtVdYWNqBfqef9tdPLcOM0h7Peb1pY4
To: <sip:[email protected]>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.ba79
Call-ID: XsuM2UGK497iYoJudBGWyTnhtMHiLN9J
CSeq: 58453 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5061;transport=UDP>;expires=7200
Server: UI OpenSER
Content-Length: 0
 21:05:11 SIP registration successful (sip.1und1.de), status=12
 21:05:11 Next registration in 7200 sec
 21:06:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:09:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:12:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:15:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:17:09 RX-REQUEST 807 bytes Request msg REGISTER/cseq=91 (rdata0x5232ec) from UDP 192.168.178.1:5060
 21:17:09
REGISTER sip:192.168.178.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.14.134.97:5060;rport;branch=z9hG4bK50B9FB9EF60EBD94
Call-ID: [email protected]
CSeq: 91 REGISTER
Authorization: Digest username="491234123456", realm="fritz.box", nonce="5c482a972463b9ea", uri="sip:192.168.178.1", response="af15592f5fce78b80f121c2b6f01985e", algorithm=md5, opaque="5e884adc51ead36b"
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 54.04.76 (Jun 23 2009)
Supported: 100rel,replaces
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
 21:17:09 Request 4 unsupported!
 21:17:09 Found credentials -> user: 491234123456, realm: fritz.box
 21:17:09 DIGEST=HEADER af15592f5fce78b80f121c2b6f01985e=af15592f5fce78b80f121c2b6f01985e
 21:17:09 Status: 200 (OK)
 21:17:09 RX-REQUEST 901 bytes Request msg REGISTER/cseq=92 (rdata0x5232ec) from UDP 192.168.178.1:5060
 21:17:09
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;rport;branch=z9hG4bK35F9CB787A215136
CSeq: 92 REGISTER
Contact: <sip:[email protected];uniq=76A2F7172ADEEFC23EF7654B5EB58>
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
 21:18:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:21:09 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:24:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:27:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:30:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:33:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:36:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:39:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:42:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:45:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:48:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:51:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:54:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 21:57:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 22:00:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 22:03:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 22:06:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 22:09:10 Successfully sent keep-alive (sip.1und1.de)
 22:10:57 Ignoring connection for unknown account. CalledParty=unknown, CallingParty=0#06403123456
 22:11:03 Ignoring connection for unknown account. CalledParty=017212345678, CallingParty=0#06403123456
 22:11:03 RX-REQUEST 1113 bytes Request msg INVITE/cseq=93 (rdata0x5232ec) from UDP 192.168.178.1:5060
 22:11:03
INVITE sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;rport;branch=z9hG4bK6FD05594663C25D6
To: <sip:[email protected]:5061>
CSeq: 93 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Content-Type: application/sdp
Content-Length:   361
v=0
o=user 15775468 15775468 IN IP4 192.168.178.1
s=call
c=IN IP4 192.168.178.1
t=0 0
m=audio 7078 RTP/AVP 8 0 2 102 100 99 97 101
a=sendrecv
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:102 G726-32/8000
a=rtpmap:100 G726-40/8000
a=rtpmap:99 G726-24/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11
a=rtcp:7079
 22:11:03 Create UAS dialog ...
 22:11:03 Create media capability ...
 22:11:03 Create invite session ...
 22:11:03 Respond 100 ...
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call state changed to INCOMING
 22:11:03 Respond 180 (*ring*)..
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (0)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (1)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (5)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (2)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (8)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (6)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (7)
 22:11:03 [type=voip/out conid=0 accid=1] Incoming DTMF (4)
 22:11:03 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "0") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "1") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "5") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "2") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "8") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "6") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "7") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "DDI", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "4") (acc=1 con=0)
 22:11:03 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "EARLY", "USER", "OUTGOING", "0", "-1", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=0)
 22:11:05 Make VoIP call by client (<sip:[email protected]> -> <sip:[email protected]>) ...
 22:11:05 Initialize outgoing call from '<sip:[email protected]>' to '<sip:[email protected]>'
 22:11:05 Create SDP ...
 22:11:05 Create invite session ...
 22:11:05 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call state changed to CALLING
 22:11:05 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 22:11:05 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 22:11:06 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 22:11:06 On media update
 22:11:06 stream #0: PCMA (8000/1)
 22:11:06 stream #0: disable VAD [port=1]
 22:11:06 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 22:11:06 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 22:11:07 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 22:11:07 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 22:11:07 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 22:11:09 RX-REQUEST 807 bytes Request msg REGISTER/cseq=94 (rdata0x5232ec) from UDP 192.168.178.1:5060
 22:11:09
Via: SIP/2.0/UDP 89.14.134.97:5060;rport;branch=z9hG4bK140D24DB3FD34B8C
CSeq: 94 REGISTER
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
 22:11:09 Request 4 unsupported!
 22:11:09 Found credentials -> user: 491234123456, realm: fritz.box
 22:11:09 DIGEST=HEADER af15592f5fce78b80f121c2b6f01985e=af15592f5fce78b80f121c2b6f01985e
 22:11:09 Status: 200 (OK)
 22:11:09 RX-REQUEST 901 bytes Request msg REGISTER/cseq=95 (rdata0x5232ec) from UDP 192.168.178.1:5060
 22:11:09
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;rport;branch=z9hG4bK4AF32A95547B8295
CSeq: 95 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
 22:11:12 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call EARLY (reason=0, Default status message)
 22:11:12 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 22:11:12 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONNECT", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 22:11:15 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 22:11:15 [type=voip/out conid=1 accid=1] Call CONFIRMED (reason=0, Default status message)
 22:11:15 Respond stateless with code 200
 22:11:15 On media update
 22:11:15 stream #0: PCMA (8000/1)
 22:11:15 stream #0: disable VAD [port=0]
 22:11:15 [type=voip/out conid=0 accid=1] Call CONNECTING (reason=0, Default status message)
 22:11:15 [plugin.menu] Action: script:action_wrapper (acc=1 con=1)
 22:11:15 [plugin.menu] Script: /var/dtmfbox/script/action.sh(/var/dtmfbox/script/action.sh, "CONFIRMED", "VOIP", "OUTGOING", "1", "0", "491234123456", "[email protected]", "1", "", "") (acc=1 con=1)
 22:11:15 [type=voip/out conid=1 accid=1] Record /var/dtmfbox/record/2009-08-22_22-11-15_491234123456-1.wav (-1)
 22:11:15 [type=voip/out conid=0 accid=1] Record /var/dtmfbox/record/2009-08-22_22-11-15_491234123456-0.wav (-1)
Hallo sonyandi,
Das sieht nach einem IP-Change Problem aus. Contact und Via stimmen nicht überein. Wenn ich den DSL-Stecker ziehe, ist es genauso. Ich bekomme es zumindest schonmal reproduziert.
Jetzt frage ich mich gerade nur, warum das bei mir nicht passiert. Ich habe eine Zwangstrennung um 2-3 Uhr eingestellt. Da müsste es eigentlich auch auftreten ... :confused:
EDIT:
Nimm bitte auch mal den STUN-Server raus. Der aktualisiert sich anscheinend nicht von selbst. Die Ports sind ja freigegeben.
Ich teste das noch mit anderen STUN-Servern. PJSIP scheint die Änderung zu erkennen und schreibt das auch schön in den Via-Header.
EDIT2:
Ich hab gestern den neuen Record-Parameter eingebaut (-mode=inout). Lass mich das noch etwas testen, bevor ich es einchecke.
Sieht aber bisher gut aus. Würde auch gerne ein richtiges Early-B3 einbauen, welches aber nur bei CAPI zu tragen kommt.
Hallo bodega,
wie sieht es aus hast Du den neuen Parameter schon eingebaut?
Bist Du hier schon schlauer geworden?
gruß
sonyandi
Hallo bodega,
EDIT2:
der Thread ist zugegebenermassen etwas alt und ich war auch länger nicht mehr im IPPF unterwegs, aber wollte mal nachfragen, gibt es Neuigkeiten zu diesen Änderungen, sind die irgendwo öffentlich gemacht? Ich habe gestern in den SVN-sourcen von http://dtmfbox.v3v.de geguckt, da schienen sie doch nicht eingecheckt zu sein, oder irre ich mich da?
Gruß,
Lucian
könntest du ein howto erstellen wie man was wo eintragen soll... hab mir jetzt das zum 3 mal durchgelesen und versteh immer weniger. vielen dank
