dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
das Skript war nicht so wirklich für den Gebrauch gedacht, sondern nur zur Demonstration, wie einfach es ginge. Ich kenne mich mit der DTMF Box nicht aus, ich kann sie nicht mals auf meiner Box installieren (wegen Kernel 2.4). Ich stelle mal das Skript mit besseren Komentaren rein:
#!/bin/sh
befehle() {  //das brauche ich, damit ich zwichen den Befehlen Pausen setzen kann. Dies ist sozusagen ein eigenes Skriptsleep 5 // 5 Sekunden warten, damit SSH Zeit hat sich zu Verbindenecho "max"  //der Benutzername
seleep 1 // 1 Sekunde warten
echo "test"  //Passwort
sleep 1  // 1 Sekunde warten
echo "echo "tschüss >> /var/log" //Beispielbefehl, hier, das der Server tschüss in die Datei log, die im Verzeichnis var liegt schreiben
echo halt //Beispielbefehl, hier, das der Server herunterfahren soll
sleep 10 //10 Sekunden warten, damit SSH genug Zeit hat die Befehle zu senden und damit der Server genug Zeit hat die Befehle auszuführen
befehle | ssh 192.168.178.2 // die Ausgaben des oberen bei befehle stehenden an das Programm SSH weitergeben. Dieses "denkt" nun, der User würde die Befehle eingeben
Das Skript müsste man irgendwo lagern, wo es bei Bedarf gestartet werden kann, ich würde vorschlagen es in /var/flash/ zu lagern.
Dazu müsste man in der Debug.cfg folgendes hinzufügen:
cat > /var/tmp/skript << 'ENDCHECK'
//hier das Skript von oben einfügen
ENDCHECK
chmod +x /var/tmp/skript
Dann müsste man nur noch im Webmenü der DTMF-Box einstellen, das bei einer Beliebigen Aktion /var/tmp/skript gestartet wird.
mir ist aufgefallen, dass vom anrufbeantworter verschickte emails mit wav-files nen falschen mime-typen enthalten: application/octettstream anstatt audio/x-wav.
Das führt zb im thunderbird zu gewissen einschränkungen beim öffnen des Anhangs.
Vielleicht könntest du das in der nächsten dtmfbox version berücksichtigen.
Ist mir auch schon aufgefallen. Bei der neuen FW kann man auch keine Text-Emails mehr versenden, sondern nur im HTML-Format (zwar nicht schlimm, war aber etwas überrascht).
Jetzt bin ich hingegangen und habe die Skripte nochmal komplett überarbeitet:
Z.B. werden diese jetzt nicht mehr bei jedem Event erneut aufgerufen. Stattdessen wird gewartet, bis ein Event auftritt und dann der Programmablauf im Skript fortgesetzt. Auch eigene Untermenüs sind einfacher umzusetzen, indem man den Skripten nur einen passenden Namen gibt (z.B. script_internal_4_5.sh für Menü 4 Sonstiges / 5 Irgendwas).
Die Sache mit der Raute (#) zur Bestätigung gibt es auch nicht mehr (zumindest da, wo es nicht nötig ist).
Zudem habe ich noch nette Spielereien eingebaut, wie nen Wetter-Podcast oder Radio-Stream (libid3tag und libmad ist ja jetzt in der FW 49 :)).
Mails von checkmaild kann man per Display-Message an das Telefon schicken und somit Anzahl, Absender und Betreff anzeigen.
Und die Analog-Telefone kommen in das interne Menü !! ;)
Das Binary ist bereits fertig. Die Skripte sind noch testwürdig.
dtmfbox v0.4.0_1
Hier nun die aktuelle USB- und Standalone-Version der dtmfbox.
v0.4.0 bezieht sich auf das Binary, _1 auf die Skripte.
Unter anderem habe ich 'madplay' beigepackt, um aus einem normalen Telefon sowas wie ne Mini zu machen ;)
Die Installation wird wie hier beschrieben durchgeführt.
Für die Standalone-Version, folgendes auf der Konsole eingeben (Telnet aktivieren mit #96*7*):
cd /var/tmp
wget http://fritz.v3v.de/dtmfbox/dtmfbox-0.4.0_1-dl/rc.dtmfbox
chmod +x rc.dtmfbox
export DTMFBOX_PATH=/var/dtmfbox
./rc.dtmfbox install
./rc.dtmfbox start_httpd
Danach ist das Webinterface unter http://fritz.box:6767 zu erreichen.
Mit "Uninstall" im WebIf, kann die dtmfbox wieder deinstalliert werden.
EDIT:
Hier noch ein benutzerdefiniertes Skript, welches zeigt, wie man die Menüs erweitert. Nach dem Einfügen hat man unter Sonstiges (4) einen weiteren Untermenüpunkt. In dem Menü kann man zwei Podcasts abspielen.
  • dtmfbox-0.4.0_1.tar
  • dtmfbox_userscript.zip
Sollte man beim Update von v0.3.9 vorher den uninstall machen oder kann man sich den sparen?
Ich mache nicht USB Installation sondern passe nur die URL in der config Datei an, von der er dann läd.
Du könntest auch den Download-Link anpassen. Problem wird nur sein, dass nicht alle Einstellungen abspeicherbar werden und ich jetzt so spontan nicht sagen kann, was da noch auf dich zukommen könnte.
Das Sicherste ist aber eine Neuinstallation. Ich schaue mal, wie ich das bei späteren Versionen vermeiden kann.
Irgendwie krieg ich das zumindest auf die schnelle nicht zu Laufen... kann es sein, dass dtmfbox nicht mit der Firmware 29.04.49 harmoniert?
Wo gibt es denn Schwierigkeiten? Hab auch die 29.04.49.
die Probleme mit der 0.4.0 kann ich leider bestätigen. Bis jetzt läuft die Version schlechter als die 0.3.9...
Im Detail:
- (+) Installation auf USB: klappt wie beschrieben
- (+) WebIF ist erreich- und nutzbar
- (+) Account lässt sich einrichten
- (+) AB mit Ansage lässt sich einrichten
- (+) AB geht ran und Ansage kommt
nun aber:
- (-) Internes Menü geht gar nicht mehr, weder mit ISDN-App. noch mit Analog-Gerät (**##1)
- (-) Callback geht gar nicht, es erfolgt kein Rückruf
- (-) Im LOG werden Fehler angezeigt (CAPI_INFO unknown)
Ja, und dann habe ich das Testen aufgegeben, wenn man schon gar nicht mehr in das interne Menü kommt...
Nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik an der ansonsten beachtlichen Software, nur eben der Bericht meiner Probleme mit der dtmfbox.
Bei Bedarf werde ich Details ergänzen.
Ach ja: FB 7170 V1, 29.04.49, frisch von Werkseinstellungen eingerichtet
Gruß,
MaHaGoNi
Analog klappt nur, wenn man sich über den voipd verbindet (also im Registrar-Mode). Der POTS lässt sowas leider nicht zu. Mit ISDN sollte es IMHO funktionieren. Hast du mal einen anderen DDI probiert? Bei mir klappt es nur mit **## davor (habe ISDN / keine Telefonanlage davor). Das ist aber auch erst seit der v49 so. Ohne Log und die Einstellungen wird es schwer sein, hier eine Aussage zu treffen.
MaHaGoNi schrieb:
Callback geht gar nicht, es erfolgt kein Rückruf.
Wie sieht denn die Callback-Regel aus? Auch hier kann ich ohne Log/Einstellungen schwer was zu sagen.
Das ist völlig normal. Es gibt ein paar Info Messages, wo ich keinen Text ausgebe (also nur unknown).
Diese sind auch nicht von großer Bedeutung.
EDIT:
Bitte immer ein komplettes Log anhängen. Das macht es für mich etwas einfacher.
ich fange gerade an, mich mit dtmfbox zu beschäftigen. Ich finde aber nicht wirklich in das Thema rein.
Ich habe bisher nur eine ISDN MSN unter Account Nr1 eingerichtet.
Aber erst einmal zu dem **##1 Problem.
Bei mir klingelt immer nur mein 1. analoges Telefon, wenn ich **##1 über mein ISDN Telefon anrufe.
hier mein Log:
14:02:42.998      dtmfbox.c dtmfbox 0.4.0
 14:02:43.108      dtmfbox.c PJSIP 0.8.0
 14:02:43.167 sip_endpoint.c Creating endpoint instance...
 14:02:43.238          pjlib select() I/O Queue created (0x4ecc8c)
 14:02:43.286 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 14:02:43.332 sip_transport. Transport manager created.
 14:02:43.393          pjlib select() I/O Queue created (0x4fe2ac)
 14:02:43.444   conference.c Creating conference bridge with 256 ports
 14:02:43.493   conference.c Sound device successfully created for port 0
 14:02:43.551        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:02:43.614    capi_ctrl.c Init CAPI...
 14:02:43.662    capi_ctrl.c Controllers: 5
 14:02:43.708    capi_ctrl.c Using controller #1 - 2 B-channel(s)
 14:02:43.754    capi_ctrl.c Using controller #3 - 2 B-channel(s)
 14:02:43.803    capi_ctrl.c CAPI registered!
 14:02:43.849    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 14:02:46.522    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 14:02:46.584    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
 14:02:46.586        funcs.c Set low priority
 14:02:46.656    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
 14:02:46.786    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 14:02:46.843    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:02:46.918    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:02:46.980    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 14:02:49.023 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 0, Pending: 0
 14:02:49.187 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 1, Pending: 0
 14:02:49.372 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 2, Pending: 0
 14:02:59.795 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 3, Pending: 0
 14:02:59.954 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 4, Pending: 0
 14:03:00.122 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 5, Pending: 0
 14:03:15.064 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 6, Pending: 0
 14:03:15.225 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 7, Pending: 0
 14:03:15.392 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 8, Pending: 0
 14:03:22.498 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 9, Pending: 0
 14:03:22.754 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 10, Pending: 0
 14:03:22.921 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 11, Pending: 0
 14:03:22.944        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.022        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:03:23.078  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_CONNECT (Acc#: unknown (-1), Target#: 52)
 14:03:23.142  capi_events.c Ignoring connection for unknown account [unknown -> 52]
 14:03:23.223        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.282  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 14:03:23.335        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.381  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 14:03:23.429        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.475  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 14:03:23.521        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.570  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 14:03:23.665        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.720  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x8001) - ALERTING
 14:03:23.767        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:23.814  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 14:03:33.151        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:33.203  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_INFO (0x8045) - DISCONNECT
 14:03:33.249        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:03:38.848 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 12, Pending: 0
 14:03:39.019 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 13, Pending: 0
 14:03:39.154 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 14, Pending: 0
 14:04:03.143        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
 14:04:03.284  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3075) - CAPI_DISCONNECT
 14:04:03.331   capi_funcs.c CAPI 0x3490 - Normal call clearing
 14:04:03.378        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3075, Connection: -1
und wenn ich eine ander DDI angebe (z.B. *#1#), dann kommt folgendes:
 14:08:00.348      dtmfbox.c dtmfbox 0.4.0
 14:08:00.453      dtmfbox.c PJSIP 0.8.0
 14:08:00.503 sip_endpoint.c Creating endpoint instance...
 14:08:00.576          pjlib select() I/O Queue created (0x4ecc8c)
 14:08:00.622 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 14:08:00.679 sip_transport. Transport manager created.
 14:08:00.739          pjlib select() I/O Queue created (0x4fe2ac)
 14:08:00.790   conference.c Creating conference bridge with 256 ports
 14:08:00.838   conference.c Sound device successfully created for port 0
 14:08:00.902        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:08:00.952    capi_ctrl.c Init CAPI...
 14:08:00.999    capi_ctrl.c Controllers: 5
 14:08:01.046    capi_ctrl.c Using controller #1 - 2 B-channel(s)
 14:08:01.102    capi_ctrl.c Using controller #3 - 2 B-channel(s)
 14:08:01.151    capi_ctrl.c CAPI registered!
 14:08:01.197    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 14:08:03.832    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 14:08:03.895    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
 14:08:03.897        funcs.c Set low priority
 14:08:03.950    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
 14:08:04.076    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 14:08:04.146    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:08:04.200    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:08:04.266    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 14:08:06.223 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 0, Pending: 0
 14:08:06.357 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 1, Pending: 0
 14:08:06.534 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 2, Pending: 0
 14:08:11.301        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:11.348        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:08:11.405  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_CONNECT (Acc#: unknown (-1), Target#: 52)
 14:08:11.451  capi_events.c Ignoring connection for unknown account [unknown -> 52]
 14:08:11.500        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:11.547  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 14:08:11.685        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:11.733  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 14:08:11.791        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:11.837  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 14:08:11.884        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:11.931  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 14:08:12.520        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:12.567  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x8003) - PROGRESS
 14:08:15.989        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:16.038  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_INFO (0x8045) - DISCONNECT
 14:08:16.095        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
 14:08:16.143  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3587) - CAPI_DISCONNECT
 14:08:16.193   capi_funcs.c CAPI 0x3304 - Another application got that call
 14:08:16.240        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 3587, Connection: -1
Und wie genau komme ich an den Wetter Podcast ran?
Danke im Vorraus für jede Hilfe
Hallo jampr,
bei dir müsste es mit der DDI **##1 funktionieren. Leider steht im Log folgendes:
Die dtmfbox ignoriert die Nummer, da sie nicht als Account im Webinterface eingetragen wurde (also die 52). Jetzt bin ich nur überrascht, dass da 52 steht, anstelle einer richtigen MSN. Hast du das geändert, bzw. eine Idee wie es dazu kommt?
Du könntest jetzt einen weiteren Account anlegen, mit der MSN: "52". Dann müsste es gehen.
Den Wetter-Podcast kannst du dann mit 4 -> 2 -> 3 abhören.
Hmm, werde ich gleich mal ausprobieren. Ich habe nur die 51 als Interne Nummer im AVM Web-IF eingetragen. Woher die 52 kommt, kann ich nicht sagen. Der W900V hat auch nen fiesen Mix div. AVM Firmwares laufen.
Vielleicht, weil die MSN an dritter Stelle bei den ISDN-MSNs steht?
- 50 für 1. Nummer
- 51 für 2. Nummer
- 52 für 3. Nummer
( -- geraten -- )
EDIT:
So, nun klingelt mein Analoges Telefon nur einmal, dann scheint dtmfbox ranzugehen. Aber ausser etwas gekrüssel höre ich nichts. Hier das Log:
    [LEFT][I]dtmfbox[/I][/LEFT]
  [RIGHT]v0.4.0 (1)[/RIGHT]
 14:31:52.085      dtmfbox.c dtmfbox 0.4.0
 14:31:52.199      dtmfbox.c PJSIP 0.8.0
 14:31:52.247 sip_endpoint.c Creating endpoint instance...
 14:31:52.321          pjlib select() I/O Queue created (0x4ecc8c)
 14:31:52.367 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 14:31:52.414 sip_transport. Transport manager created.
 14:31:52.473          pjlib select() I/O Queue created (0x4fe2ac)
 14:31:52.522   conference.c Creating conference bridge with 256 ports
 14:31:52.582   conference.c Sound device successfully created for port 0
 14:31:52.644        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:31:52.695    capi_ctrl.c Init CAPI...
 14:31:52.742    capi_ctrl.c Controllers: 5
 14:31:52.790    capi_ctrl.c Using controller #1 - 2 B-channel(s)
 14:31:52.836    capi_ctrl.c Using controller #3 - 2 B-channel(s)
 14:31:52.886    capi_ctrl.c CAPI registered!
 14:31:52.932    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 14:31:55.474    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 14:31:55.532    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
 14:31:55.534        funcs.c Set low priority
 14:31:55.597    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
 14:31:55.724    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 14:31:55.780    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:31:55.836    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 14:31:55.902    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 14:31:57.910 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 0, Pending: 0
 14:31:58.075 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 1, Pending: 0
 14:31:58.239 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 2, Pending: 0
 14:32:07.877 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 3, Pending: 0
 14:32:08.037 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 4, Pending: 0
 14:32:08.171 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 5, Pending: 0
 14:32:16.671 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 6, Pending: 0
 14:32:16.828 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 7, Pending: 0
 14:32:17.010 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 8, Pending: 0
 14:32:23.317 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 9, Pending: 0
 14:32:23.592 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 10, Pending: 0
 14:32:23.732 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 11, Pending: 0
 14:32:25.021        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: -1
 14:32:25.070        funcs.c connection_by_free - Connection: 0
 14:32:25.127  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_CONNECT (Acc#: unknown (0), Target#: 52)
 14:32:25.174   conference.c Port 2 (capi port [0]) transmitting to port 1 (null port)
 14:32:25.221   conference.c Port 1 (null port) transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:32:25.266 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "CONNECT" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "unknown" "1" ""
 14:32:25.270    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:25.179        funcs.c Set high priority
 14:32:25.436        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:25.494  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 14:32:25.551        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:25.598  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 14:32:25.645        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:25.692  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 14:32:25.742        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:25.791  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 14:32:25.841        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:25.886  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - DIALED (*) (5)
 14:32:25.943   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: *
 14:32:25.988 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" "*"
 14:32:26.064  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - DIALED (*) (5)
 14:32:26.120   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: *
 14:32:26.241 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" "*"
 14:32:26.406  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - DIALED (#) (5)
 14:32:26.468   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 14:32:26.570 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" "#"
 14:32:26.758  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - DIALED (#) (5)
 14:32:26.830   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 14:32:26.877 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" "#"
 14:32:26.938  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - DIALED (1) (5)
 14:32:27.021   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: 1
 14:32:27.077 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" "1"
 14:32:27.304        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:27.372  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x8001) - ALERTING
 14:32:27.418 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "EARLY" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" ""
 14:32:27.488        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:27.561  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 14:32:27.941 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 12, Pending: 0
 14:32:27.990 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - hook up!
 14:32:27.992    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_ALERT
 14:32:28.095   capi_funcs.c CAPI 0x3 - Alert already sent by another application
 14:32:28.165  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_CONNECT_ACTIVE
 14:32:28.211        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:28.270  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611, NCCI: 70147) - CAPI_CONNECT_B3
 14:32:28.317        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:28.365        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:28.412    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 4611, NCCI: 4611) - CAPI_CONNECT_B3
 14:32:28.598   capi_funcs.c CAPI 0x2004 - Out of NCCI
 14:32:28.684  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611, NCCI: 70147) - CAPI_CONNECT_B3_ACTIVE
 14:32:28.778        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: -1
 14:32:28.871        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:32:28.943   capi_funcs.c Enable DTMF for NCCI 70147
 14:32:28.991 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/share/script/script_main.sh" "CONFIRMED" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "52" "**##1" "1" ""
 14:32:29.206        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:29.273        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:29.349    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:29.502    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:29.425    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:29.606        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:29.654    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:29.704        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:29.751    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 4611, NCCI: 70147) - CAPI_FACILITY
 14:32:29.462 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 13, Pending: 0
 14:32:29.846 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - wait for event (2)
 14:32:29.798        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:29.669    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:30.001    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:30.047    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:29.943        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.143        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.189    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:30.190    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:30.285    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:30.332    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:30.239        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.574    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:30.642        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.751    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:30.836        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.905        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.952        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.690    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:31.047    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:31.094    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:31.000        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.204        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.253    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:31.302        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:30.849 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 14, Pending: 0
 14:32:31.397 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - change scriptfile to "./script/script_internal.sh"
 14:32:31.444 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - change delimiter to ""
 14:32:31.351        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.551        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.623        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.693    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:31.763        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.834        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.904        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.008        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:31.249    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:32.081        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.204    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:32.477        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.536        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.742        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.169    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:32.837    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:32.790    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:32.941        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:32.449 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 15, Pending: 0
 14:32:33.037   capi_funcs.c Send Display-Message: "Hauptmenue"
 14:32:32.990        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.049    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:33.223    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:33.140 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 16, Pending: 0
 14:32:33.327 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - [play_id: -1] - playing stopped!
 14:32:33.177    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:33.432        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.501        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.561        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.489    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:33.662    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:33.614    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO
 14:32:33.820        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.876    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:33.931        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.004    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:34.061        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.122        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.178        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:33.549 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 17, Pending: 0
 14:32:33.989    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:34.381    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:34.252        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.641        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.473   conference.c Port 3 (tone port [0]) transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:32:34.780 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - playing generated tones... (freq1: 400, freq2: 400, msec on: 250, msec off: 2000, volume: 32767)
 14:32:34.710        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.897    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:34.951    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:35.013        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.078        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.151        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:34.782    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:35.221        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.316        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.362    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:35.380    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:35.464    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:35.513    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:35.414        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.623        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.672    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:35.680    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:35.768    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:35.721        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.863        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.912        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:35.816    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:36.023    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:35.962        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:36.118    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:36.159    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:36.318    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:36.270        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:36.428        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:36.476    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:36.479    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:36.575    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:36.622    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:36.527        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:36.717    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:36.820    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:36.869        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:36.900    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:36.962    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:36.917    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:37.068    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:37.122        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:37.159    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:37.232    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:37.175    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:37.330        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:37.378    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:37.380    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:37.431        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:37.524    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:37.573        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:37.477    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:37.677    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:37.724    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:37.631        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:37.822    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:38.036    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:38.101        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.164    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:38.119    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:38.293    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:38.356    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:38.230        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.485        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.554    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:38.621    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:38.676        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.741        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.805        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.862        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.925        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.320 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 18, Pending: 0
 14:32:38.990        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:38.540    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:39.130        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:39.180   conference.c Port 3 (tone port [0]) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:32:39.276   conference.c Port 3 (tone port [0]) transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:32:39.322 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - playing generated tones... (freq1: 800, freq2: 800, msec on: 250, msec off: 2000, volume: 32767)
 14:32:39.229        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:39.326    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:39.486    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:39.428    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:39.582        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:39.410 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 19, Pending: 0
 14:32:39.629        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:39.828    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:39.689    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:39.954    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:40.002    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:39.908    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:40.101        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.148    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:40.196        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.243        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.302        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:39.919 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 20, Pending: 0
 14:32:40.350        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.493        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.565        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.615    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:40.662        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.150    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:40.711        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.815    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:40.862        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.550 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 21, Pending: 0
 14:32:40.911        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:40.789    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:41.092    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:41.032        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.110 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 22, Pending: 0
 14:32:41.290   conference.c Port 3 (tone port [0]) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:32:41.344 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - tone generator stopped!
 14:32:41.230        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.553    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:41.345    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:41.658    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:41.601        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.753    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:41.802        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.707    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:41.852        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.950        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:41.998        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.058    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:42.060    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:42.156    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:42.205    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:42.110        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.300        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.329    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:42.395    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:42.453    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:42.349    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:42.550        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.589    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:42.645    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:42.598    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:42.743        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.790    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:42.792    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:42.852        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.948    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:43.085        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.133        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:42.899    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:43.238    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:43.286    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:43.181        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.388        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.434    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:43.439    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:43.530    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:43.578    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:43.484        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.710        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.749    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:43.806    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:43.758    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:43.898        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:43.946    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:43.950    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.052    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.098    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:44.005        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.193    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:44.240        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.261    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:44.336    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.288    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:44.442        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.488    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:44.500    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.583    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.536        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.777    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:44.824        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.871        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:44.720    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:44.967    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:44.920        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.064        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.112    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:45.172        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.110    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:45.221        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.316    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:45.363    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:45.414        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.463        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.512        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.269    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:45.616    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:45.665    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:45.569        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.761    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:45.808        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:45.856    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:45.879    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:45.962    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:45.906        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.058    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:46.010    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:46.157    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:46.294    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:46.110        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.401    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:46.448        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.490    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:46.548    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:46.501    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:46.642        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.693    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:46.751        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.797        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.845        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.892        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:46.938    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:46.689    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:47.033    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:47.082    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:46.988        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.193        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.229    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:47.287    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:47.240    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:47.380        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.429    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:47.439    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:47.534    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:47.478        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.580    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:47.630    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:47.725        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.864    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:47.922        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.973        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.024        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.073        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.122        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.171    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:48.217        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.265        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.324        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:47.780    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:48.372        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.464        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.511        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.549    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:48.562        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.649    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:48.658    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:48.762        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.813        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:48.860    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:48.869    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:48.954    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:49.002    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:48.909    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:49.106        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.153    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:49.189    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:49.198    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:49.290        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.292    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:49.430    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:49.534    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:49.583        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.631        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.488    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:49.679        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.776    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:49.822    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:49.729    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:49.880        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:49.973    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:49.980    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:50.018        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.116    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:50.162        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.212        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.271        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.068    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:50.368    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:50.415    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:50.319        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.509    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:50.557        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.606    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:50.621    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:50.708    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:50.663        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:50.802    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:50.757    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:50.986    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:51.044    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:50.852        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.142    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:51.190        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.237    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:51.240    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:51.332    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:51.378    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:51.286        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.487    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:51.533        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.581    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:51.584    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:51.677        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.725    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:51.773        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.832        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:51.630    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:51.932    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:51.882        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.030    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:52.077        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.124    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:52.079    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:52.171        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.276    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:52.323    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:52.230    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:52.370        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.562    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:52.622        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.420    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:52.718    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:52.671        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.813    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:52.863        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.911        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:52.958        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.016        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.062    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:52.767    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:53.109        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.203    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:53.252        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.209    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:53.302        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.408    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:53.455        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.504        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.551        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.350    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:53.647    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:53.599        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.743        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.801    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:53.847        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.894        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.942        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:53.789    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:54.146    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:54.204    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:53.990        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.300    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:54.348        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.390    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:54.444    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:54.397    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:54.540        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.590    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:54.602    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:54.697        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.744    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:54.792        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.650    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:54.888    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:54.841        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:54.996    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:55.043        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.089    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:55.090    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:55.183    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:55.228    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:55.138        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.326        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.383    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:55.430    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:55.477        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.525        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.574        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.369    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:55.767    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:55.817    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:55.711        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:55.918    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:55.965        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.010    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:55.989    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:56.108    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:56.059        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.215    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:56.262        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.167    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:56.311        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.360    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:56.457    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:56.410    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:56.562        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.609        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.649    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:56.703    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:56.658    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:56.797        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.844    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:56.850    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:56.892        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:56.950    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:57.044    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:56.997    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:57.140        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.190    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:57.342    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:57.189    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:57.437        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.485        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.533    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:57.582        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.530    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:57.677    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:57.735    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:57.631        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.833    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:57.880        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.929        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:57.969    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:58.023    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:57.978    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:58.127        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.170    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:58.222    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:58.175    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:58.317        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.365        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.412    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:58.457    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:58.518        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.430    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:58.615    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:58.662    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:32:58.568        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.757    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:58.904        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.953        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.002        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.053        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.103        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.150    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:59.197        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.244        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.303        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:58.809    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:59.351        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.442    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:59.493        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.449    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:59.542        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.637    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:32:59.696        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.747        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.796        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.844        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:32:59.892    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:59.591    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:32:59.941        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:00.042    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:00.101    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:32:59.992    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:00.149        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:00.242    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:00.250    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:00.428    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:33:00.290        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:00.490    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:00.542    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:00.637    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:33:00.685        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:00.732    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:00.730    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:00.828    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:33:00.885    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:00.780    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:33:00.978        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.027    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:01.073        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.122        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.170        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.221        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.281    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:01.290    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:01.378    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:33:01.332    splitcomb.c Underflow in downstream direction
 14:33:01.476        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.524    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:01.573        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.429    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:01.622        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.728    splitcomb.c Overflow in upstream direction
 14:33:01.774        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.824        funcs.c connection_by_ncci - NCCI: 70147, Connection: 0
 14:33:01.872        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:33:02.007  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_INFO (0x8045) - DISCONNECT
 14:33:01.681    splitcomb.c Underflow in upstream direction
 14:33:02.070        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:33:02.163  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611, NCCI: 70147) - CAPI_DISCONNECT_B3
 14:33:02.211  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 4611) - CAPI_DISCONNECT
 14:33:02.190    splitcomb.c Overflow in downstream direction
 14:33:02.260        funcs.c connection_by_plci - PLCI: 4611, Connection: 0
 14:33:02.356   conference.c Port 2 (capi port [0]) stop transmitting to port 1 (null port)
 14:33:02.359        funcs.c Set low priority
 14:33:02.412   conference.c Port 1 (null port) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 14:33:03.450 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 23, Pending: 0
 14:33:08.936 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 24, Pending: 0
 14:33:09.114 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 25, Pending: 0
 14:33:09.280 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 26, Pending: 0
 14:38:25.023 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 27, Pending: 0
 14:38:25.192 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 28, Pending: 0
 14:38:25.358 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 29, Pending: 0
Das sieht schonmal etwas besser aus. Es müsste ein "Beep" zu hören sein. eSpeak hast du nicht angeschaltet, so wie es im Log aussieht. Das könntest du testweise mal in den Verbindungseinstellungen aktivieren.
Falls nichts zu hören ist oder keine DTMF-Zeichenfolgen im Log auftauchen, müsstest du das DDI unter den Accounts abändern (also von **##1 auf *#101# oder ähnliches).
Leider habe ich kein Speedport :( - hoffe aber, das wir das hinkriegen.
EDIT:
Falls das alles nicht auf dem Speedport klappen sollte, gibt es ja noch die Möglichkeit, sich mit einem VoIP-Client (voipd) anzumelden. Hier ist nur wichtig, das im DDI kein * oder # vorkommt (das lässt der voipd nicht durch). Also z.B. 900.
Dann würde man in das interne Menü mit *121#900 kommen.
Hi bodega,
ich hatte eSpeak gar nicht ausgewählt. Nun, da ich es mit dazugepackt und geflasht habe, funktioniert es einwandfrei.
Gibt es zu dem Menü irgendwo eine nähere Beschreibung? Genauso weiß ich noch nicht, wofür das Userscript ist.
Vielen Dank,
jampr
Super :)
Wenn man unter 'Accounts' ist und auf den Hilfe-Button klickt, sieht man den Menübaum. Eigentlich kann man eSpeak auch komplett weglassen und die Webstream-Variante wählen. Das spart ein paar KB und man hat trotzdem Text2Speech.
Das User-Skript ist dazu da, um das Menü zu erweitern. Da fehlt noch etwas Beschreibung zu. Hatte deswegen ein kurzes Beispiel gepostet, welches das ZDF-Heute Journal abspielt. Das wäre dann unter 4 -> 5.
Die Menü-Skripte fangen alle mit script_internal an. Das Menü 4 -> 2 wäre das Skript: script_internal_4_2.sh
Super, das is mal support.
Genau, was ich mir vorgestellt habe.
Jetzt steht meinen weiteren Experimenten nichts mehr im Weg.
Vielen, vielen Dank
jampr
So jetzt noch mal die Probleme etwas genauer:
Szenario 1:
MSN Account 1 1234564
DDI Account 1 **##8
Ergebnis:
geht nicht ran...
15:39:39.919      dtmfbox.c dtmfbox 0.4.0
 15:39:39.920      dtmfbox.c PJSIP 0.8.0
 15:39:39.949          pjlib select() I/O Queue created (0x4eccc4)
 15:39:39.950 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 15:39:39.952    voip_ctrl.c Init VOIP...
 15:39:40.081    voip_ctrl.c Resolve IP from host fritz.box ...
 15:39:40.084    voip_ctrl.c Use IP: 192.168.178.1
 15:39:40.086    udp0x4fd724 SIP UDP transport started, published address is 192.168.178.1:5061
 15:39:40.087    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 15:39:40.092 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 15:39:40.092 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 15:39:40.097 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 15:39:40.098 sip_endpoint.c Module "mod-100rel" registered
 15:39:40.098    voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
 15:39:40.099 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 15:39:40.100 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 15:39:40.114          pjlib select() I/O Queue created (0x523a54)
 15:39:40.390    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4000-4001
 15:39:40.645    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4002-4003
 15:39:40.914    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4004-4005
 15:39:41.166    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4006-4007
 15:39:41.417    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4008-4009
 15:39:41.668    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4010-4011
 15:39:41.919    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4012-4013
 15:39:42.170    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4014-4015
 15:39:42.170    voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created
 15:39:42.174    voip_ctrl.c VOIP initialized!
 15:39:42.175    capi_ctrl.c Init CAPI...
 15:39:42.176    capi_ctrl.c Controllers: 5
 15:39:42.176    capi_ctrl.c Using controller #1 - 2 B-channel(s)
 15:39:42.178    capi_ctrl.c Using controller #3 - 2 B-channel(s)
 15:39:42.182    capi_ctrl.c CAPI registered!
 15:39:42.182    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 15:39:44.160    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 15:39:44.163    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
 15:39:44.164    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
 15:39:44.165    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 15:39:44.166    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 15:39:44.167    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 15:39:44.168    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 15:39:44.169    voip_ctrl.c Start VoIP listen loop...
 15:39:44.174        funcs.c Set low priority
 15:39:46.123 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 0, Pending: 0
 15:39:46.343 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 1, Pending: 0
 15:39:46.455 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 2, Pending: 0
 15:39:47.188 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 3, Pending: 0
 15:39:47.308 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 4, Pending: 0
 15:39:47.395 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 5, Pending: 0
 15:39:52.627  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_CONNECT (Acc#: unknown (0), Target#: 1234564)
 15:39:52.629   conference.c Port 2 (capi port [0]) transmitting to port 1 (null port)
 15:39:52.630   conference.c Port 1 (null port) transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:39:52.631 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "CONNECT" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "unknown" "1" ""
 15:39:52.646        funcs.c Set high priority
 15:39:52.745  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 15:39:52.746  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:52.747  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 15:39:52.748  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 15:39:52.749  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:53.370  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:39:53.371  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - DIALING (*) (1)
 15:39:53.373   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: *
 15:39:53.374 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*" "1" "*"
 15:39:53.405  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:53.646  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:39:53.646  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - DIALING (*) (1)
 15:39:53.647   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: *
 15:39:53.648 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "**" "1" "*"
 15:39:53.758  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.045  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.046  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - DIALING (#) (1)
 15:39:54.046   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 15:39:54.047 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "**#" "1" "#"
 15:39:54.167  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.274  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.275  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - DIALING (#) (1)
 15:39:54.276   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 15:39:54.276 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "**##" "1" "#"
 15:39:54.395  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.674  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:39:54.675  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - DIALING (8) (1)
 15:39:54.675   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: 8
 15:39:54.676 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "**##8" "1" "8"
 15:39:54.701  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:57.898  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0x8045) - DISCONNECT
 15:39:57.900  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:39:57.902  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 2307) - CAPI_DISCONNECT
 15:39:57.903 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DISCONNECT" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "**##8" "1" ""
 15:39:57.956   conference.c Port 2 (capi port [0]) stop transmitting to port 1 (null port)
 15:39:57.957   conference.c Port 1 (null port) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:39:57.962        funcs.c Set low priority
Szenario 2:
DDI Account 1 *#101#
Ergebnis:
Box geht ran, jedoch nur Stille. Menü funktioniert gar nicht.
 15:52:31.966      dtmfbox.c dtmfbox 0.4.0
 15:52:31.967      dtmfbox.c PJSIP 0.8.0
 15:52:31.996          pjlib select() I/O Queue created (0x4eccc4)
 15:52:31.997 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 15:52:31.998    voip_ctrl.c Init VOIP...
 15:52:32.131    voip_ctrl.c Resolve IP from host fritz.box ...
 15:52:32.135    voip_ctrl.c Use IP: 192.168.178.1
 15:52:32.136    udp0x4fd724 SIP UDP transport started, published address is 192.168.178.1:5061
 15:52:32.137    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 15:52:32.143 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 15:52:32.144 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 15:52:32.148 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 15:52:32.149 sip_endpoint.c Module "mod-100rel" registered
 15:52:32.150    voip_ctrl.c VOIP callbacks initialized
 15:52:32.151 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 15:52:32.152 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 15:52:32.166          pjlib select() I/O Queue created (0x523a54)
 15:52:32.437    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4000-4001
 15:52:32.725    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4002-4003
 15:52:32.976    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4004-4005
 15:52:33.225    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4006-4007
 15:52:33.475    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4008-4009
 15:52:33.726    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4010-4011
 15:52:33.976    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4012-4013
 15:52:34.226    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4014-4015
 15:52:34.226    voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created
 15:52:34.230    voip_ctrl.c VOIP initialized!
 15:52:34.231    capi_ctrl.c Init CAPI...
 15:52:34.232    capi_ctrl.c Controllers: 5
 15:52:34.233    capi_ctrl.c Using controller #1 - 2 B-channel(s)
 15:52:34.233    capi_ctrl.c Using controller #3 - 2 B-channel(s)
 15:52:34.238    capi_ctrl.c CAPI registered!
 15:52:34.238    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 15:52:36.227    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 15:52:36.229    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI incoming controller 1...
 15:52:36.231    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI outgoing controller 1...
 15:52:36.234    capi_ctrl.c (0xff) - Listen to CAPI internal controller 3...
 15:52:36.236    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 15:52:36.237    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 15:52:36.238    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 15:52:36.239    voip_ctrl.c Start VoIP listen loop...
 15:52:36.242        funcs.c Set low priority
 15:52:39.033 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 0, Pending: 0
 15:52:39.295 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 1, Pending: 0
 15:52:39.514 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 2, Pending: 0
 15:52:40.055 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 3, Pending: 0
 15:52:40.188 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 4, Pending: 0
 15:52:40.308 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 5, Pending: 0
 15:52:44.159  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_CONNECT (Acc#: unknown (0), Target#: 1234564)
 15:52:44.160   conference.c Port 2 (capi port [0]) transmitting to port 1 (null port)
 15:52:44.161   conference.c Port 1 (null port) transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:52:44.165 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "CONNECT" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "unknown" "1" ""
 15:52:44.181        funcs.c Set high priority
 15:52:44.288  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 15:52:44.289  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:44.290  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 15:52:44.291  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 15:52:44.292  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:44.918  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:44.919  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (*) (1)
 15:52:44.920   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: *
 15:52:44.921 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*" "1" "*"
 15:52:44.954  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:45.224  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:45.225  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (#) (1)
 15:52:45.226   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 15:52:45.226 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#" "1" "#"
 15:52:45.341  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:45.670  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:45.670  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (1) (1)
 15:52:45.671   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: 1
 15:52:45.672 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#1" "1" "1"
 15:52:45.788  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.270  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.270  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (0) (1)
 15:52:46.271   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: 0
 15:52:46.272 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#10" "1" "0"
 15:52:46.309  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.518  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.518  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (1) (1)
 15:52:46.519   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: 1
 15:52:46.520 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#101" "1" "1"
 15:52:46.633  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.918  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x002c) - UNKNOWN INFO
 15:52:46.919  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - DIALING (#) (1)
 15:52:46.919   capi_funcs.c [0] RECV DTMF: #
 15:52:46.920 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "DDI" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#101#" "1" "#"
 15:52:47.034  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:47.040 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "EARLY" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#101#" "1" ""
 15:52:47.069  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x8003) - PROGRESS
 15:52:47.074  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:47.482 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 6, Pending: 0
 15:52:47.483 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - hook up!
 15:52:47.488    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_ALERT
 15:52:47.489  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x8001) - ALERTING
 15:52:47.490  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 15:52:47.491  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:47.492  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_CONNECT_ACTIVE
 15:52:47.494  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331, NCCI: 68867) - CAPI_CONNECT_B3
 15:52:47.496    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 3331, NCCI: 3331) - CAPI_CONNECT_B3
 15:52:47.497   capi_funcs.c CAPI 0x2004 - Out of NCCI
 15:52:47.498  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331, NCCI: 68867) - CAPI_CONNECT_B3_ACTIVE
 15:52:47.499   capi_funcs.c Enable DTMF for NCCI 68867
 15:52:47.500 script_funcs.c RUN SCRIPT: "/var/media/ftp/USBDISKPro-Partition-0-1/dtmfbox/script/script_main.sh" "CONFIRMED" "CAPI" "OUTGOING" "0" "-1" "1234564" "*#101#" "1" ""
 15:52:47.635    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 3331, NCCI: 68867) - CAPI_FACILITY
 15:52:48.003 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 7, Pending: 0
 15:52:48.004 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - wait for event (2)
 15:52:48.162 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 8, Pending: 0
 15:52:48.163 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - change scriptfile to "./script/script_internal.sh"
 15:52:48.163 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - change delimiter to ""
 15:52:48.522 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 9, Pending: 0
 15:52:48.523 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - [play_id: -1] - playing stopped!
 15:52:48.742 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 10, Pending: 0
 15:52:48.743   capi_funcs.c Send Display-Message: "Hauptmenue"
 15:52:48.747    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO
 15:52:49.142 script_funcs.c [0] (SCRIPT) - Queue: 11, Pending: 0
 15:52:49.245 port_filestrea Stream player created (/var/tmp/0.espeak_1664, 16000hz, 16bit, mono)
 15:52:49.246   conference.c Port 4 (player [0,0]) transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:52:49.247 script_funcs.c [0] (SCRIPT) [play_id: -1] - playing /var/tmp/0.espeak_1664...
 15:52:49.247        mixer.c [0] - mixer - play_id: 0, rec_id: -1
 15:52:55.743   conference.c Port 4 (player [0,0]) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:52:56.375  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0x8045) - DISCONNECT
 15:52:56.376  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 15:52:56.377  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331, NCCI: 68867) - CAPI_DISCONNECT_B3
 15:52:56.545  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 3331) - CAPI_DISCONNECT
 15:52:56.546   conference.c Port 2 (capi port [0]) stop transmitting to port 1 (null port)
 15:52:56.547   conference.c Port 1 (null port) stop transmitting to port 2 (capi port [0])
 15:52:56.562        funcs.c Set low priority
 15:52:57.283 script_funcs.c [-1] (SCRIPT) - Queue: 12, Pending: 0
Wer macht etwas falsch? Ich oder die Box?
Gruß,
MaHaGoNi
Du möchtest mich bestimmt auf einen Bug hinweisen, sonst hättest du nicht **##8 genommen, oder? ;)
Habe gerade festgestellt, dass ab **##4 kein DDI möglich ist.
Mach mal ein ##1 oder **##1 daraus.
Die default-Einstellungen müsste ich dann beim nächsten mal abändern.
Zum zweiten Fall (kein Sound): das ist leider so. Vor der v49 war das etwas anders. AVM muss irgendwas geändert haben (wahrscheinlich werden die Durchwahlen intern verwendet).
Nein, wollte ich wirklich nicht... Ich habe es selbstverständlich erst mit **##1 probiert. Dann klingelt mein analoger Apparat 1.
Zum Fall 2:
Bedeutet das, dass ich zwar ins Menü komme, jedoch niemals Nachrichten abhören kann. Dann wäre der AB doch sinnlos, oder? Oder gibt es einen Workaround.
Gruß,
MaHaGoNi
Tom-N
