Ds26 heißt jetzt Freetz
Sorry, aber mir war nicht klar, dass Entwickler angesprochen sind, wenn man die eine Freetz-FW mit der AVM VPN-FW bauen will. Ich bastele so viel herum, würde mich aber nie als Entwickler oder Profi bezeichnen. Aber danke für den Hinweis!
Ech probiere es später noch einmal, weil trotzdem noch ein Fehler kam.
Es gibt den Stand von ds-15.2, der auch aus dem Forum schon bekannt ist, mit den damals unterstützten Versionen.
Und es gibt die "aktuelle" Version, die sich jederzeit ändern kann. Neue Features, neue Firmware-Versionen und neue Fehler.
Ok, jetzt ist es mir schon klar geworden.
Problem:
--02:30:01-- http://bulk-www.ucc.asn.au/~matt/dropbear/releases/dropbear-0.50.tar.bz2
(Versuch: 3) => `dl/dropbear-0.50.tar.bz2'
Verbindungsaufbau zu bulk-www.ucc.asn.au|203.24.97.251|:80...
Woher bekomme ich jetzt "dropbear-0.50.tar.bz2"?
Geht das hier: http://www.mirrors.wiretapped.net/security/cryptography/apps/ssh/dropbear/
Dann kopiere ich es manuell nach "./dl" und rufe "make" einfach noch einmal auf, oder noch einmal von vorne mit "make manuconfig"?
Ein redirect auf dem Server. Vorerst solltest du das File tatsächlich manuell laden und händisch ind dl/-Verzeichnis kopieren.
Dannach ein erneutes "make" wird ausreichen in dem Fall.
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit Freetz 1713 auf einer 7141.
Das Problem wurde hier im Thread auch schonmal angeschnitten (Post #83), leider sehe ich keine Lösung hierzu (blind?).
Das AVM Webinterface steht nicht mehr zur Verfügung.
"ctlmgr -fv" liefert das Log mit folgendem Ende:
*** 15:50:30(1) [Segmentation fault] ctlmgr(690) CRASHED at MD5_Update+0xa4 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00036b18) accessing (null) ***
ctlmgr: 15:50:30(1) [Segmentation fault] ctlmgr(690) CRASHED at MD5_Update+0xa4 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00036b18) accessing (null)
ctlmgr: [bt] Number of functions: 0
ctlmgr: Code: 30830003  00061080  00551021 <1060000a> 8c440018  24020001  10620009  24020002  1062000b
/var/mod/root #
Die Konfig entspricht der in der Signatur nur mit der aktuelleren Freetz 1713.
Irgend ein Hinweis?
Danke und Respekt an die Macher. Der Rest meiner Boxen läuft problemlos auf 1713.
wengi
PS:
Evtl. wäre das auschecken einer späteren Version die Lösung. Leider fehlt hierzu die Erfahrung mit SVN und stinky linux. Kann mich mal jemand in die richtige Richtung stumpen, um das zu lernen? Wurde das im IPPF Wiki schon dokumentiert? Ja, ihr dürft jetzt auf mich einschlagen... *duckundweg*
tr069.cfg ?
Uih, jemand mit 7141 und dnsmasq. *freu*
Sag mal bitte bescheid, ob das ohne Probleme geht. Bevor du das nächste Image flasht kannst du ein "svn up" machen.
2 mögliche Fehlerquellen:
1. Hast du "libavmhmac" im menuconfig unter Libraries ausgewählt? Abwählen.
2. Hast du tr069 in der /var/flash/tr069.cfg aktiviert? Ausschalten.
MfG Oliver
Wenn Dich das freut ist das schön. Das bedeutet nämlich, dass ich helfen kann und gleichzeitig mir geholfen wird ;)
Allerdings habe ich das ganze nicht aus dem svn ausgecheckt, sondern den Anhang aus Deinem Post genommen, ausgepackt und wie den ds-mod früher behandelt. Wie mache ich da ein svn up?
Zu 1.) Da habe ich nichts geändert. Ist/war also Standard.
Zu 2.) Auch nichts gemacht.
Soll ich die beiden Einstellungen bei der aktuelle 1713 machen oder nach einem svnup?
wengi
tr069.cfg musst du auf der Box ändern, "libavmhmac" im menuconfig vor dem "make".
Welche befehle man für svn braucht, steht in FreetzWIKI
MfG
Okay. Dann machst du kein "svn up". Das geht nur, wenn du aus dem svn ausgecheckt hast. Wie das geht steht auf trac.freetz.org.
Es ging mir darum, dass du die 40.04.50 verwendest. Aber die ist ja in r1713 auch schon drin.
Die Antwort nicht gemacht und Standard ist übrigens nicht befriedigend. Schau nach was Sache ist.
MfG Oliver
edit: Zu langsam, aber egal.
Also ich hab mal nachgesehen:
1) "Replace libavmhmac" ist/war nicht aktiviert
2) Die tr069.cfg sieht so aus:
/var/flash # cat tr069.cfg
 * /var/flash/tr069.cfg
 * Wed Aug  8 18:30:55 2007
tr069cfg {
        enabled = yes;
        litemode = no;
        igd {
Sollte ich das jetzt ändern auf "enabled = no;" und dann rebooten?
wengi
Ja, dann sollte die Box nicht mehr rebooten.
MfG Oliver
Ok ich werde es versuchen.
Übrigens habe ich gerade die neueste Version aus dem SVN ausgecheckt.
Hätte ich nur vorher gewusst, dass es so einfach ist :rolleyes:
Ich werde also die tr069.cfg editieren und anschließend (egal ob es dann geht oder nicht) auf die neueste Version gehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
wengi
NACHTRAG:
Die Änderung der tr069 hats gebracht. Das AVM Webinterface ist wieder verfügbar.
Als nächstes kommt das Update auf 1754.
Nochmals Danke an Euch beide.
Ok, aber dann kommt wieder ein anderer Fehler:
checking whether we are using the GNU C++ compiler... no
checking whether /home/bofh/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc accepts -g... no
checking dependency style of /home/bofh/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc... none
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
make: *** [source/ntfs-3g-1.2129/.configured] Fehler 1
Welches config.log soll denn Aufschluss geben?
./source/fakeroot-1.9.2/config.log
./source/tar-1.15.1/config.log
./source/dropbear-0.50/config.log
./source/fstyp-0.1/config.log
./source/haserl-0.9.21/config.log
./source/fuse-2.7.2/kernel/config.log
./source/fuse-2.7.2/config.log
./source/ntfs-3g-1.2129/config.log
Existiert /lib/cpp? Funktioniert es wie erwartet?
Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht.
Was soll wie funktionieren? Wie kann ich das testen? Wo genau soll /lib/cpp denn liegen?
bofh@bofh-debian:~/freetz-trunk$ ls -al
insgesamt 296
drwxr-xr-x  16 bofh bofh  4096 2008-02-09 12:25 .
drwxr-xr-x   5 bofh bofh  4096 2008-02-09 12:25 ..
drwxr-xr-x   3 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:51 addon
drwxr-xr-x   2 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:55 build
drwxr-xr-x   3 bofh bofh  4096 2008-02-09 02:00 busybox
-rw-r--r--   1 bofh bofh 48544 2008-02-09 01:51 CHANGELOG
-rw-r--r--   1 bofh bofh 10241 2008-02-09 01:55 .config
-rw-r--r--   1 bofh bofh  2441 2008-02-09 01:55 .config.cmd
-rw-r--r--   1 bofh bofh 47654 2008-02-09 01:51 Config.in
-rw-r--r--   1 bofh bofh    47 2008-02-09 01:51 .defdynamic
-rw-r--r--   1 bofh bofh   368 2008-02-09 01:51 .defstatic
lrwxrwxrwx   1 bofh bofh    13 2008-02-09 01:52 dl -> ../downloads/
-rwxr--r--   1 bofh bofh 12292 2008-02-09 12:28 .DS_Store
drwxr-xr-x   5 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:51 favicon
-rwxr-xr-x   1 bofh bofh 34202 2008-02-09 01:51 fwmod
-rwxr-xr-x   1 bofh bofh   360 2008-02-09 01:51 fwmod_custom
-rwxr-xr-x   1 bofh bofh  1663 2008-02-09 01:51 fwmod_download
-rwxr-xr-x   1 bofh bofh  1294 2008-02-09 01:51 fwmod_list
drwxr-xr-x   5 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:51 howtos
drwxr-xr-x   5 bofh bofh  4096 2008-02-09 02:06 kernel
-rw-r--r--   1 bofh bofh   690 2008-02-09 01:51 .language
drwxr-xr-x  92 bofh bofh  4096 2008-02-09 10:17 make
-rw-r--r--   1 bofh bofh 12723 2008-02-09 01:51 Makefile
drwxr-xr-x  36 bofh bofh  4096 2008-02-09 10:18 packages
drwxr-xr-x  35 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:51 patches
-rw-r--r--   1 bofh bofh  1400 2008-02-09 01:51 README
drwxr-xr-x   9 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:59 root
drwxr-xr-x  23 bofh bofh  4096 2008-02-09 10:18 source
drwxr-xr-x   6 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:51 .svn
-rw-r--r--   1 bofh bofh 19172 2008-02-09 01:51 TODO
drwxr-xr-x   5 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:59 toolchain
drwxr-xr-x   9 bofh bofh  4096 2008-02-09 01:57 tools
-rw-r--r--   1 bofh bofh    13 2008-02-09 01:51 .version
Danke auch an Oliver bzgl. des Pfades. Das Logfile ist im Anhang.
Es finden sich dort etliche errors, die mir aber leider nicht so viel sagen, sorry.
Es sieht aus, als wäre bei Dir der C++ Compiler nicht oder nicht richtig installiert:
configure:5964: /lib/cpp  conftest.cpp
cpp: error trying to exec 'cc1plus': execvp: No such file or directory
7270: iptables-Kernel-Module fehlen
Ich habe die r1758 für die 7270 gebaut und wollte iptables aktivieren, erhalte aber
iptables v1.3.7: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
In /lib/modules sind die netfilter/iptables-Kernel-Module nicht zu finden. Im make menuconfig sind sie ausgewählt.
Liegt das am Ticket #4 ("replace kernel funktioniert nicht auf der 7270", http://www.freetz.org/ticket/4) ?
Danke.
Dirk
