Ds26 heißt jetzt Freetz
fakeroot 1.9.2 mit make Problem.
Hallo ich bekomme weine Meldung mit set object was ich nicht genau nachvollziehen kann irgendwie kann die install.sh damit nicht zurecht.
fakeroot-1.9.2/Makefile.am
fakeroot-1.9.2/install-sh
sed -i "s,getopt --version,getopt --version 2>/dev/null," \
                source/fakeroot-1.9.2/scripts/fakeroot.in
sed: invalid option -- i
Usage: sed [OPTION]... {script-only-if-no-other-script} [input-file]...
  -n, --quiet, --silent
                 suppress automatic printing of pattern space
  -e script, --expression=script
                 add the script to the commands to be executed
  -f script-file, --file=script-file
                 add the contents of script-file to the commands to be executed
      --help     display this help and exit
  -V, --version  output version information and exit
If no -e, --expression, -f, or --file option is given, then the first
non-option argument is taken as the sed script to interpret.  All
remaining arguments are names of input files; if no input files are
specified, then the standard input is read.
E-mail bug reports to: [email protected] .
Be sure to include the word ``sed'' somewhere in the ``Subject:'' field.
make: *** [source/fakeroot-1.9.2/.] Error 4
Wird standart einegabe gelesen ... habe ja nicht eingegeben.:confused:
Kann mir zu dies jemannd was sagen ?
PS Das ganze Bezieht sich auf die REV 2038
I think there's something wrong with your environment. I've using 2028 for about a week now and have no problems. Clean your environment w/ 'make clean' or co the branch anew;)
hi,
hab das gleiche problem wie boecko: make läuft durch - 7270 meckert nicht beim Firmwareupdate - die box ist über fritz.box:81 nicht erreichbar.
Hab mit 2028 angefangen, geh jetzt mal auf die 2023 (vorher Recovery na klar)
Hat einer ne Idee?
(FBF 7270 Recovery Image 53 1und1 2028 erstellt mit stinkylinux)
In r2028 hat Whoopie die Patches eingechecked damit das "exit 0" von avm nicht mehr greift. Somit sollte ab der Revision der Mod wieder starten.
Wie sieht deine /etc/rc.S aus? (letzten Zeilen reichen)
LG
c.
I have to make clean, or even make dirclean tries 'too'. But the result is the same.......
I say in German this is German talk....
Das Ergebniss ist immer das selbe wenn ich make clean oder make dirclean anwende aber auch wenn ich mit svn co.. mir nee neu freetz-trunk hole. Vorher nartürlich die alte Version lösche.
Ich denke Du benutzt eine nicht kompatible sed version, gib mal sed --version ein bei Dir und poste das Ergebniss
So sollte es aussuehen
sed --version
GNU sed Version 4.1.5
Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
(Der folgende Text ist eine nicht überprüfte Übersetzung, die zur
Information dient; in rechtlichen Fragen ist immer das englische
Original ausschlaggebend)
Dieses Program ist freie Software; In den Quelldateien können Sie die
Bedingungen für die Weitergabe nachlesen.
Es gibt KEINE GARANTIE; nicht einmal die implizite Garantie der
MARKTFÄHIGKEIT oder der ERFÜLLUNG EINES BESTIMMTEN ZWECKES.
Hi
wenn ich das eingebe bekomme ich diese Version Angezeigt:
sed --version
GNU sed version 3.02
Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Ist die jetzt zu alt?
Zu alt ist die falsche Aussage, denn es kommt imemr auf den Zweck an. Somit ist es - für diesen Zweck - definitiv die falsche Version und es fehlt wohl an Optionen, bzw. in diesme Falle sogar Funktionsumfang.
Ein update für sed ist bei dir fällig, und bei so grossen Versionsunterschieden vielleicht auch noch das eine oder andere, damit du ohne weitere Schwierigkeiten ein Image bauen kannst.
lg
c.
Gelöst, schein wirklich an Stinky zu liegen - mit Ubuntu klappts bei der 7270 auf Anhieb
Kann ich bestätigen und wurde IIRC auch schon mehrmals in dem Thread erwähnt.
Leider hat offenbar bisher niemand herausgefunden, warum Stinky als Umgebung mit der 7270 zumindest vereinzelt nicht funktioniert.
Syntaxfehler in make clean
@Mods: sorry für Doppelpost - aber es liegt ein Tag zwischen den Posts und das Thema ist ein anderes..
Beim make clean unter Ubuntu bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
jars@jars-desktop:~/freetz-trunk$ make clean
rm -rf busybox/busybox-8mb_26 \
                busybox/busybox-8mb_26.links
make -j1 -C source/ref-8mb_26/busybox-1.9.1 clean
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/jars/freetz-trunk/source/ref-8mb_26/busybox-1.9.1'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/jars/freetz-trunk/source/ref-8mb_26/busybox-1.9.1'
make -j1 KERNEL_DIR="/home/jars/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-7270/kernel/linux" \
                CC="/home/jars/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
                -C source/iptables-1.3.7 clean
[: 1: /home/jars/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-7270/kernel/linux/include/asm: unexpected operator
und
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/jars/freetz-trunk/source/haserl-0.9.21'
rm -f packages/build/
rm: Entfernen von âpackages/build/â nicht möglich: Is a directory
make: *** [inetd-clean] Fehler 1
Das zweite riecht nach einem fehlenden "r". Fehler 1 könnte auch an Ubuntu liegen. Ich kann es aber nicht unter Stinky testen, weil ich damit für die 7270 keine FWs bauen konnte und deswegen gelöscht habe.
  • make clean.txt
Hi.
Fehler 2 ist gefixt. Fehler 1 kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
MfG Oliver
unfortunately I cannot replicate your problem. I did this...
1) fetched freetz 2042 from svn
2) make menuconfig
3) make
image was made....
4) make clean
No probs using Ubuntu 7.10.
hab' grad frisch Version 2044 ausgecheckt und die aktuelle Beta-Firmware heruntergeladen. Leider ist das schon FW-Version FRITZ_Box_Fon_WLAN_7270-beta-10576 statt FRITZ_Box_Fon_WLAN_7270-beta-10575, die von Freetz "gefordert" wird. Kann ich das irgendwo selbst ändern? So groß werden die Unterschiede ja nicht sein, oder?
Oder andersherum: Bekomme ich die Vorgängerversion wonanders her?
BuergerNB
svn up
MfG Oliver
Dann hab ich dein Problem nicht verstanden...
MfG Oliver
melli2203
