Ds26 heißt jetzt Freetz
bei mir läuft der dnsmasq2.40 auf 7170 mit 29.04.49freetz-devel-1826M(org.Kernel) ohne Probleme. (akt. Box Uptime: 6 days, 12:38)
Konnte auch auf meiner Zweitbox mit trunk1887 beim dnsmasq2.40 noch kein Problem feststellen.
mfg
Wonderdoc
Also ich hab jetzt dnsmasq1.42test2 mit im W900V Alien Image und die läuft wie eine "1" jedenfalls bis jetzt, irgendwie scheint die Zuweisung auch schneller zu sein-die alte Version läuft aber komischerweise im Mom. auch ....
Ist allerdings auch noch keinen vollen Tag her, dass ich neu gestartet habe...
Gruss Manuel
So habe ohio und arm aus gewählt gehabt. Wie das kamm keine Ahnung.
OHIO aheb ich nun gewält und konnte den Kernel Compilieren und bin auch mit Busybox konnte ich auch soweit mit make busybox-perompiled erstellen.
Nun kommt kommt aber eine Meldung mit ruby 1.8.6 ich weiss das muss installiert sein so stehts in Wikki. Habe ich auch laut Stinky drin konnte ja auch andere Freetz mit make durch lauffen lassen aber bei der REV 18.78 ist das nicht der fall mit make precompiled oder make
make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/xdelta30q'
cp source/xdelta30q/xdelta3 tools/xdelta3
PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" \
                make -j2 -C source/ruby-1.8.6
make[1]: Entering directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ruby-1.8.6'
rbconfig.rb unchanged
./lib/fileutils.rb:1029:in `utime': can't convert NilClass into time (TypeError)        from ./lib/fileutils.rb:1029:in `touch'
        from ./lib/fileutils.rb:1026:in `each'
        from ./lib/fileutils.rb:1026:in `touch'
        from ./mkconfig.rb:188
make[1]: *** [.rbconfig.time] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/slightly/freetz-trunk/source/ruby-1.8.6'
make: *** [source/ruby-1.8.6/ruby] Fehler 2
slightly@StinkyLinux:~/freetz-trunk$ make
Kann man sagen was er will? Mich wunderts das er man nur mit ruby 1.8.6 fahren kann hörere geht nicht etwa 1.9?
libid3tag.so.0.3.0 wird nicht gebaut (...) es wird nur ein file libid3tag.0.3.0 gebaut
Jetzt wird bei mir libid3tag ohne .so Extension gebaut :(
EDIT:
apt-get install automake1.8
löst das Problem.
Ich habe mal neben automake-1.10 und 1.9 (für Tools-Tar 1.15.1) nun auch die 1.8 in die Paketliste für Linux eingefügt, weil das keiner vorher gemacht hat, der das Problem gelöst hat. Hat mich auch gerade Nerven gekostet, weil ich seit sechs Wochen kein Image mehr gebaut habe und das Phänomen für mich neu war.
Wiki pflegen, bitte. :D
Moin.
@ChrisHam
Hast du mal probiert deine Anrufliste zu löschen?
@newland
Du brauchst ruby auf dem Host, wenn du ruby auf der Fritz!Box willst. Ich werd mir das
mal anschauen, sobald ich Zeit dazu habe.
MfG Oliver
Hallo kriegaex,
wie soll eine Parallelinstallation von automake-1.8 und automake-1.9 funktionieren?
Markus
@kriegaex: Ich benutze stinkylinux1.06 (aber nur zum compilen), nach den letzten Auto-Updates vom stinkylinux hat sich das Problem irgendwie von selbst gelöst. Kein Distupgrade oder dergleichen. Ich muss wirklich mal schauen welches automake ich jetzt überhaupt habe :)
@olistudent und Silent Tears: Also dnsmasq2.42test2 läuft hervorragend und es
scheint wirklich so, als wenn die IP-Vergabe wesentlich beschleunigt wurde aber
vielleicht ist das nur mein subjektiver Eindruck. Momentan nutze ich dnsmasq für
die DNS-Auflösung sowie DHCP und statisches DHCP. Aktuelle Uptime der frisch geflashten W900V ist 10 Stunden 12 Minuten. Ich habe im Makefile nur die Version von 2.40 auf 2.42test2 gesetzt...
Gruss Manuel
Edit: Kurzes CHANGELOG von 2.41 auf 2.42
version 2.42
            Define __USE_GNU to avoid problems with later glibc
            headers. Thanks to Jima for spotting the problem.
	    Add --dhcp-alternate-port option. Thanks to Jan Psota for
	    the suggestion.
Beide (bzw. alle drei) Pakete im Paketmanager auswählen, das war's. Die Versionen werden alle gefunden und heißen unterschiedlich. Schau:
$ automake [I][COLOR="RoyalBlue"][Tabulator 2x drücken][/COLOR][/I]
automake       automake-1.10  automake-1.8   automake-1.9
$ ls -l $(which automake)
lrwxrwxrwx 1 root root 26 2008-02-23 13:56 /usr/bin/automake -> /etc/alternatives/automake
$ ls -l /etc/alternatives/automake
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2008-02-24 07:48 /etc/alternatives/automake -> /usr/bin/automake-1.10
@kriegaex
Unter Debian ist das evtl. so, aber nicht mit Suse. Sowohl automake-1.8 wie auch automake-1.9 möchten einen Hardlink nach /usr/bin/automake erstellen. Das macht sich bereits beim Installieren des RPM's bemerkbar; es läßt sich aufgrund des Konflikes nicht installieren. Ich habe zwar schon vor meinem ersten Post das RPM des automake-1.8 manuell ausgepackt und nach /usr/bin/automake-1.8 kopiert - habe jetzt /usr/bin/automake-1.8, /usr/bin/automake-1.9 und /usr/bin/automake (wobei letzeres ein Hardlink auf automake-1.9 ist) - jedoch kann ich die libid3tag.so.0.3.0 noch immer nicht bauen. Wird denn z.B. automake-1.8 explizit aufgerufen, damit das korrekte automake verwendet wird?
Markus
habe mir ne neue firmware gebaut mit freetz1913 und wollte diese auf meine box bringen über DS Mod Firmewareupdater
nach 30 Minuten wo er versucht hat die firmware hochzuladen habe ich abgebrochen irgendwie kriege ich die neue firmeware nicht auf meine box drauf, was mache ich falsch?
Fritz.Box 7170 mit 49er firmware
Benutzt du Firefox? Probiere mal mit einem anderen Browser. Dieses phänomen hatte ich mit Firefox schon gehabt.
ok klappte mit IE 7 aber nun ist meine fritz.box seite weg?
ich habe freetz 1916 drauf und sehe nur noch die ds mod seite
Bei mir hängt der Prozess zum unmounten von USB-Geräten immer. Mach mal "ps" während dem Flashen
also bei mir ist weder 192.168.178.1 noch fritz.box zu erreichen nur die ds mod seite
Firmware: 29.04.49freetz-devel-1916
auszug ps:
  PID  Uid        VSZ Stat Command
    1 root       1424 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   23 root            SW< [pdflush]
   24 root            SW< [pdflush]
   26 root            SW< [aio/0]
   25 root            SW  [kswapd0]
   62 root            SW  [pm_info]
   69 root            SW  [mtdblockd]
   95 root            SW  [tffsd_mtd_0]
   97 root       1512 S   /bin/sh /etc/init.d/rc.S
  316 root            SWN [jffs2_gcd_mtd6]
  333 root       1416 S   cat /dev/debug
  340 root            SW< [capi_oslib]
  341 root            SW< [capi_oslib]
  342 root            SW  [capitransp]
  363 root            SW< [khubd]
  419 root            Z N [ctlmgr]
  420 root            Z N [ctlmgr]
  444 root            Z   [igdd]
  445 root       4944 S   igdd
  451 root            Z N [hub]
  455 root            Z   [multid]
  456 root       4008 S   multid
  493 root            Z   [dsld]
  494 root       4596 S   dsld -i -n
  528 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  531 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  532 root            Z   [voipd]
  533 root       8228 S < voipd
  536 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  537 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  541 root       4060 S   pbd
  542 root       4060 S   pbd
  550 root       4060 S   pbd
  551 root       4060 S   pbd
  556 root            Z N [hub]
  579 root            Z N [storage]
  585 root        960 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  590 root       1424 S   tee /var/log/mod.log
  593 root            Z N [storage]
  647 root       4944 S   igdd
  648 root       4944 S   igdd
  649 root       4944 S   igdd
  658 root       1424 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Fr
  745 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  746 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  747 root       8540 S   telefon a127.0.0.1
  776 root            RWN [kdsld_token]
  789 root       1424 S   inetd
  830 root            Z   [bftpd]
  831 root        924 S   bftpd -d
  857 root       1144 S   dropbear -p 22
  862 root            Z   [usermand]
  863 root       3804 S   usermand
  882 root            Z   [sh]
 1296 root            SWN [scsi_eh_0]
 1297 root            SWN [usb-storage]
 1299 root            Z N [usb-stor-scan]
 1300 root            Z N [scsi_eh_1]
 1301 root            Z N [usb-storage]
 1303 root            Z N [usb-stor-scan]
 1463 root            Z N [run_mount]
 1467 root            Z N [run_mount]
 2626 root            Z N [tr069starter]
 2627 root            Z N [tr069starter]
 2640 root            Z N [tr069starter]
 2644 root            Z N [tr069starter]
 2761 root            Z   [lighttpd]
 2762 root       2048 S   /var/media/ftp/uStor01/lighttpd/lighttpd -f /var/medi
 2763 root       6032 S   /var/media/ftp/uStor01/lighttpd/cgi-bin/php
 2764 root            Z N [smbd]
 2795 root       6032 S   /var/media/ftp/uStor01/lighttpd/cgi-bin/php
 2835 root            Z N [make_devices]
 2839 root            Z N [storage]
 2992 root       1444 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Fr
 2993 root        856 S   /usr/bin/haserl -u -U /var/tmp /usr/mww/cgi-bin/rudi_
 2994 root       1428 S   /bin/sh
 2998 root       1424 S   sh
 2999 root       1420 S   sed -e s/&/\&amp;/g ; s/</\&lt;/g ; s/>/\&gt;/g
 3000 root       1416 S   head -c 64000
 3001 root       1424 R   ps
Das ps ist etwas zu früh. Allerdings sieht man, dass ein Programm vom USB läuft.. Dann kann auch nicht geunmounted werden und flashen klappt nicht.
das war der ps nach dem flashen ich habe in nem anderen thema gelesen das es schonmal so ein problem gab:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=160059&highlight=AVM+Webserver
habe den webserver von avm mit dem befehl: "ctlmgr -fv" gestartet konnte kurzweilig (<1 min) drauf dann kam folgendes:
*** 21:41:48(1) [Segmentation fault] ctlmgr(3179) CRASHED at MD5_Update+0xa4 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00036b18) accessing (null) ***
ctlmgr: 21:41:48(1) [Segmentation fault] ctlmgr(3179) CRASHED at MD5_Update+0xa4 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00036b18) accessing (null)
ctlmgr: [bt] Number of functions: 0
ctlmgr: Code: 30830003  00061080  00551021 <1060000a> 8c440018  24020001  10620009  24020002  1062000b
Und wenn du weiter suchst, dann findest du bestimmt viele Lösungen für dieses Problem. (Tip: tr069.cfg) ;-)
MfG Oliver
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
jap gelesen habe ich es aber es ist schwer die datei in der FB zu finden wenn man keine ahnung hat wo man suchen soll
Deshalb sucht man hier im Forum und findet z.B. das hier. Um nur ein Beispiel zu nennen...
MfG Oliver
p.s. Bitte keine Fullquotes vom vorherigen Beitrag.
ja danke für den link
öhm meine tr069.cfg ist leer
xD
oli50
