ds26-15.2 mit 29.04.39/40
Das heist ich müßte bis dahin eine 04.29 -04.37 draumachen dann sollte alles funzen.
Habe ich dich damit richtig verstanden??
Bevor ich hier Tage lang meine nerven verliere.
Habs gefunden. Sorry sollte erst lesen.
Fritz!Box Fon WLAN 7170 bzw. 7170 SL
* regulär: 29.04.37
* Labor DSL: 29.04.99-7995
* Labor Phone: 29.04.34-7269
* Labor USB: 29.04.34-7553
* Labor VPN: 29.04.34-7728
* Labor WLAN: 29.04.98-8020
* Labor Eco: gibt's nicht mehr, ist in reguläre Releases eingeflossen
Wo bekomme ich die Firmware 29.04.37
@mr.cop
Im ersten Post habe ich alles aufgeführt was du bei 29.04.40 beachten musst!
MfG Oliver
@Oliver
Nur dieser eine Patch??
Änderung in patches/7170/130-rc.S-logging.patch
auf 117 setzen??
Habe ich gemach leider funzte das image nicht konnte es nicht flashen.
Leider und wie ist es mit dem R.kernel??
@Silent-Tears
Änderungsvorschlag für´s Patch
Hi Mod-Team, hi Community!
Ich hab mir gestern erfolgreich eine Version des Ds Mod 15.2 auf Basis der 40er Firmware gebaut. Allerdings sind in dem Patch von Oliver die Pfad- Angaben nicht ganz so, wie sie beim Normal- User sind bzw sein dürften:
Die Pfade fangen im Patch mit "/trunk/patches/..."an. Damit das Patch trotzdem funktioniert, die Patch- Datei in einem Text- Editor öffnen, mit der Suchen/Ersetzen-Funktion "/trunk/" suchen und durch ein Space ersetzen, dann klappt das Patchen so, wie im Wiki beschreiben!
MfG
Rage Davis
Man kann beim patch Kommando auch angeben, wieviele Schrägstriche von den Pfadangaben ignoriert werden sollen. Statt also "/trunk/" zu entfernen kann man auch "patch -p2" aufrufen. Die Zwei steht für den Schrägstrich vor und nach dem "trunk".
Für weitere Informationen "man patch".
Hi.
Ich hab den Wiki-Artikel aktualisiert und den Patch an den Wiki-Artikel angepasst.
MfG Oliver
Steht immer noch das gleiche bei Wiki.
1.
Falls noch nicht geschehen: ds-mod entpacken
tar -xvjf ds26-x.y.tar.bz2
2.
Patch entpacken
bunzip2 ds26-x.y-patch-name.patch.bz2
3.
Patch anwenden
patch -p0 < ds26-x.y-patch-name.patch
Nun ist der Patch in den entpackten ds-mod eingespielt und man kann mit dem Erstellen des Image fortfahren.
Ich bekomme diese meldung.
|--- ds26-15.2/patches/7170/130-rc.S-logging.patch (revision 815)
|+++ ds26-15.2/patches/7170/130-rc.S-logging.patch (revision 1061)
File to patch: y
y: No such file or directory
Skip this patch? [y] y
Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
(Stripping trailing CRs from patch.)
can't find file to patch at input line 12
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|--- ds26-15.2/patches/W701V/120-rc.S-dev.patch (revision 810)
|+++ ds26-15.2/patches/W701V/120-rc.S-dev.patch (revision 1085)
File to patch:
In welchem Verzeichnis bist du? Ich weiß wie das aussieht, wenn ein Patch fehlschlägt.
MfG Oliver
Ich habe den Patch in ds26-15.2/
Ist von dem Verzeichnis, in dem Du Dich befindest, der ds-mod in dem Verzeichnis ds26-15.2 erreichbar?
Wenn nicht, in welches Verzeichnis müßtest Du wechseln, um das zu erreichen?
Nach dem entpacken des DS-Mod habe ich in das verzeichnis gewechselt.
So jetzt noch den patch rein und ausgeführt.
mrcop@Ubuntu-Rechner:~/ds26-15.2$
addon ds26-15.2 fwmod_custom kernel patches tools
busybox ds26-15.2-p1.patch fwmod_download make README
CHANGELOG favicon fwmod_list Makefile root
Config.in fwmod howtos multijob.sh toolchain
Und nachdem Du in das ds-mod Verzeichnis gewechselt hast (wovon in der von Dir zitierten Anleitung nichts steht), ist dann das ds-mod Hauptverzeichnis unter dem Namen "ds26-15.2" ansprechbar oder unter dem Namen "."?
Das ist mein ds Hauptverzeichnis.
Jo ich habe es.
mrcop@Ubuntu-Rechner:~$ patch -p0 < ds26-15.2-p1.patch
patching file ds26-15.2/patches/7170/130-rc.S-logging.patch
patching file ds26-15.2/patches/W701V/120-rc.S-dev.patch
patching file ds26-15.2/patches/W701V/110-rc.S-mknod.patch
patching file ds26-15.2/patches/W701V/130-rc.S-logging.patch
patching file ds26-15.2/patches/W701V/290-replace_websrv-remove_igdd.patch
patching file ds26-15.2/Config.in
Hunk #2 succeeded at 71 (offset 1 line).
Hunk #3 succeeded at 147 (offset 1 line).
Hunk #5 succeeded at 849 (offset 110 lines).
Hunk #6 succeeded at 964 (offset 110 lines).
Hunk #7 FAILED at 985.
1 out of 7 hunks FAILED -- saving rejects to file ds26-15.2/Config.in.rej
<<<<<<<Das macht mir noch Kopfzerbrechen.
patching file ds26-15.2/make/linux/Config.ohio-8mb_26.04.40
patching file ds26-15.2/make/linux/kernel.mk
patching file ds26-15.2/make/linux/patches/04.40/makefile.lib.patch
patching file ds26-15.2/make/linux/patches/04.40/600-cpmac-ioctl.patch
patching file ds26-15.2/make/linux/Config.ar7-4mb_26.04.40
patching file ds26-15.2/make/linux/Config.ohio-4mb_26.04.40
patching file ds26-15.2/make/avm-gpl/avm-gpl.mk
Ist das so richtig??
Kann hier mal jemand die Manual-Seite von patch durchlesen, anstatt off-topic zu fragen? Dies ist kein Linux-Kurs.
Das weis ich selber das das hier kein Linux kurs ist.
Auch wenn das für dich Selbstverständlich ist, kannst auch helfe oder auch nicht.
Nicht jeder ist so fit wie du auf dem gebiet.
Und ja ich habe mir die Manual-Seite von patch durchgelesen, aber fehler können immer wieder vorkommen oder nicht??
No Body is Perfect
Was ich wissen wolte ob der patch auch richtig ausgeführt worden ist.
Die bedenken habe ich wegen dieser zeile.
Failed ist schlecht, das hast du richtig bemerkt. Das mit den "StrippingTrailing CRs..." kommt daher, dass ich den Patch mit DOS-Linefeeds hochgeladen habe. (Blödes Windoof)
Ich hab den Fehler korrigiert. Also am Besten nochmal von vorne anfangen...
MfG Oliver
Jo Ich versuche es nochmal und berichte.
Danke Oliver
Danke Oliver
mrcop@Ubuntu-Rechner:~$ patch -p0 < dnsmasq-2.40.patch
patching file ds26-15.2/make/dnsmasq/patches/100-multid-leases.patch
patching file ds26-15.2/make/dnsmasq/patches/100-config.h.patch
patching file ds26-15.2/make/dnsmasq/Config.in
patching file ds26-15.2/make/dnsmasq/dnsmasq.mk
SmartITECH
