DS-Mod nur einmal möglich?
P
ph0x
Guest
Servus!
Erstmal großes Lob an den/die Entwickler! Super Dokumentation und großartige Software.
Nun aber zu meinem Problem. Ich habe eine FBF (ohne Zahlen) und auf diese mit der Firmware 06.04.01 einmal den ds-mod 0.2.6 installiert. Jedoch führte jedes weitere Update mit geänderter Konfiguration zur Recovery der Box. Dabei spielte es keine Rolle, ob zuvor die originale oder die gemoddete Firmware lief.
Nach dem Reboot leuchtet die Power-LED dauerhaft, alle anderen LEDs leuchten garnicht (auch nicht alle 5 Sekunden) und die Box ist nicht mehr erreichbar. Nach der Recovery sind jedoch die Einstellungen noch vorhanden.
Mach ich etwas falsch und hab nur nicht genau genug gelesen oder gibt es eventuell eine andere Erklärung? Würde den Mod schon gern weiterhin verwenden, da ich die iptables benötige...
greetz ph0x
Alle Firmwares > xx.04.01 werden wegen fehlender Kernel Sourcen seitens AVM leider noch nicht unterstützt.
Mfg,
danisahne
Mfg,
danisahne
Für die FritzBox FON (Major 06) gibt es keine Firmware > xx.04.01. ;-)
MfG Oliver
Hmm. Also bei mir (7170) geht das ohne Probleme und ich vermute, danisahne hätte dieses Mod kaum bauen können, wenn man nur einen Install-Versuch pro Box hätte ;-)
Könnte es vielleicht sein, dass dein neues FW-Image zu groß für das Flash-ROM der Box ist? Ein zu großes Image killt die Box zuverlässig... Habe gelesen, das mod würde ein zu großes Image am Ende melden. Weiß aber nicht, ob das immer und zuverlässig klappt.
Das Problem ist, dass Du zum Testen nun nicht einfach nur Pakete abwählen kannst - die abhängigen Modules werden leider dann nicht mit abgewählt. Am besten ds-mod mal frisch auspacken und neu probieren mit wenigen Packages.
Ist denn 06.04.01 > xx.04.01 ?
Immerhin hat es ja beim ersten Mal funktioniert... Da war das Image 3,0 MB groß. Alle weiteren Male nur 2,7 MB. Hab den Mod auch schonmal frisch entpackt, bringt aber auch keine Änderung...
Angenommen, das zweite Image war zu groß und hat mir die Box getötet. Bleibt nach der Recovery davon vielleicht noch irgendwas auf der Box, sodass das Update wieder zu groß wird?
Es ist aber schon möglich, auch wenn schon ein DS-Mod auf der Box läuft, einen anderen hinterherzuladen? Oder muss ich den alten erst deinstallieren?
greetz ph0x
1. Nein
2. Nein
3. Ja
4. Nein
Das passt schon so. Keine Ahnung warum das bei dir nicht klappt.
MfG Oliver
Nein, 06.04.01 == xx.04.01. xx.04.06 > xx.04.01. Es ist egal, was bei xx steht.
Komisch. Die FBF ohne alles hat 4MB ROM. Das FW-Image wird ja noch entpackt und dadurch ein wenig größer. Aber wenn es mit 3MB Größe geklappt hat... Da bin ich jetzt überfragt, vielleicht hat danisahne eine Idee...
Ein Recovery überschreibt absolut alles, da bleibt eigentlich nichts von irgendwas übrig. Man kann eine ds-mod FW mit einer anderen überschreiben - egal was die andere ist (original, auch ds-mod, sonstwas). Die Firmware wird immer komplett ersetzt, außer bei sogenannten Pseudo-Images, die nur einzelne Funktionen nachliefern (z.B. telnet aktivieren).
EDIT: Oliver war schneller... (war ja auch weniger Text) ;-)
Na, dann werd ich einfach mal weitertesten. Inzwischen bin ich sowieso nen Recovery-Profi, mich schreckt nix mehr ab. :)
Noch ne Frage. Die Patches, die mir im menuconfig angeboten werden (remove help etc.), kann ich einfach so installieren, oder? Oder muss ich da zusätzliche Dateien entpacken?
greetz ph0x
Stimmt, einfach nur auswählen.
Ist die Box denn gar nicht mehr erreichbar? Auch nicht unter der Standard-IP 192.168.178.1? Probier das beim nächsten Mal aus, dafür natürlich auf deinem PC DHPC aus und 192.168.178.x mit x>1 einstellen.
Siehe übrigens auch hier.
Nachdem sie dann tot ist und ihre von mir zugeteilte IP nicht mehr kennt, erreich ich sie dann wieder unter der 192.168.178.1, jedoch bootet sie nicht mehr vollständig. Also recover-Script laufen lassen und originale Firmware draufspielen. Dann sind auch meist die Einstellungen noch vorhanden, was mich ehrlich gesagt auch etwas stutzig macht...
greetz ph0x
Na das ist ja zumindest was. Falls Du noch mit telnet/ssh auf die Box rauf kommst, kannst du dir mal die Logfiles anschauen und ggf. posten. Dann bekommt man evtl. raus, wo sie hängenbleibt.
Die Einstellungen sind in einer anderen Flash Partition als der Kernel und das Dateisystem der Box.
EDIT: Deswegen bleiben die Einstellungen bei einem Recovery auch erhalten.
Mfg,
danisahne
Wenn du das recover-Skript aus dem dsmod meinst, das löscht die Konfig nicht!
MfG Oliver
Mfg,
danisahne
ok, danke.
Werd also beim nächsten Mal die Logfiles posten.
Bis dahin,
greetz ph0x
@kay1234:
Ganz so rosig siehts doch nicht aus. Nachdem die Info-LED aus ist, leuchtet die Power-LED in einem fort. Dann komm ich leider auch nicht per telnet auf die Box.
Erst nach dem Recover funktionier telnet wieder und dann sind ja leider die logs weg.
Ich hab die Box nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und danach ein Update mit genau denselben Einstellungen wie bei ersten Mal versucht. Das erste Update hat ja wie gesagt funktioniert. Aber auch dieses mal blieb die Box hängen.
Wie lange braucht die Box denn, nachdem die Info-LED aus ist, wieder zu booten? Vielleicht dreh ich ihr auch zu schnell den Saft ab? Es leuchtet halt nur die Power-LED, sonst keine Reaktion.
greetz ph0x
Bei mir dauert jeder Reboot schon so ein paar Minuten.
Falls der FON-Teil (schon) funktioniert, kannst Du versuchen, telnet per Telefon zu akivieren (abheben und #96*7* tippen). Bei tecchannel haben die geschrieben, dass es evtl. auch klappt, das DSL-Kabel abzuziehen. Dann starten einige mods evtl. nicht, da sie auf einen ping ins Internet warten. Hab ich noch nicht probiert.
Gruß,
Kay
Wie sieht das denn später mal aus?
Sollte man die jetzt verfügbaren Kernel Sourcen aufheben, falls man später einmal eine Firmware xx.04.01 wieder verwenden möchte, oder bekommt man die bei AVM auch für ältere Versionen noch?
Ich hab im Hinterkopf, dass die ständig die Struktur ihrer ftp Server ändern.
Hi.
Es könnte schon sein, dass es da zu Kollisionen kommt, wenn du eine alte Firmware mit einem neuen Kernel betreibst.
Die haben ja die Symbols z.B. für die LED nicht mehr in einem Modul, sondern fest in den Kernel integriert...
MfG Oliver
Ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte, falls ich später mal die alte Firmware wieder mit dem ds-mod verwenden möchte. Oder brauch ich da die Sourcen von AVM gar nicht dazu (hm-wie war das noch mal?)
So, ich glaub, ich hab den Fehler gefunden. Eine modifizierte Firmware ohne firewall.cgi ließ sich problemlos booten. Eine neue mit firewall.cgi hingegen nicht. Vermutlich sind also die Einstellungen, die ich in der ersten von mir aufgespielten Firmware hatte, schuld daran, dass die Box nicht zum booten kommt.
Wo sind die Einstellungen der firewall.cgi auf der Box gespeichert und kann ich diese einfach löschen oder werden die nach dem Booten wiederhergestellt?
EDIT: Wie schon hier beschrieben, gibt es wohl ein Problem mit dem automatischen Starten der Firewall.
@danisahne: Meinst du, das Problem lässt sich leicht beheben oder wäre es besser, die Firewall-Regeln wie von maceis beschrieben selber aufzustellen?
An alle Interessierten: Hier ein guter Link, um eine Whitelist mit iptables zu realisieren
greetz ph0x
