ds-0.2.9-1-labor23
Und noch eine Frage an @olistudent: :gruebel:
Hat es einen Grund, dass du die Version 1.5 von Callmonitor nimmst und nicht die aktuelle Version 1.7?
Weil mich noch keiner darauf aufmerksam gemacht hat. Ich werde es mit der nächsten Version ändern.
MfG Oliver
bei openvpn gibts auch noch ein problem. das tun-dev liegt jetzt unter /dev/net, in der "alten" config wird unter /dev/misc/net gesucht.
und openvpn-lzo ist im moment auch noch inaktiv, funktioniert aber bestens.
1. openvpn-lzo ist inaktiv bedeutet, dass man es nicht auswählen kann? Wenn ich also den Menüpunkt freischalte, dann geht das?
2. Das Problem ist etwas schwieriger zu lösen, weil das Device nicht im Archiv, sondern im Konfig-File festgelegt wird. Und das ist im Package.
MfG Oliver
ich hab einen symlink angelegt von /dev/misc/net nach /dev/net und die config.in für openvpn-lzo angepasst :
config DS_PACKAGE_OPENVPN
    bool "openvpn 2.1_beta14"
    select DS_LIB_libssl
    default n
    help
        VPN Server
config DS_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO
    bool "With lzo"
    depends on DS_PACKAGE_OPENVPN
    select DS_LIB_liblzo2
    default n
damit ist openvpn-lzo voll funktionsfähig.
@skizzo3000
After the failed update you have to look in /var/tmp. There are 2 .log Files with the reason why the update failed.
Greets, Oliver
You have to use another "tar". But I have no idea how to do this for your Linux distri.
Another idea:
# Pack firmare image (use old tar for compatibility)
echo "packing ${modimage}"
tar -cf - --owner=0 --group=0 --mode=0755 [COLOR=red]--format=oldgnu[/COLOR] -C "$FIRMWARE_MOD_DIR" . > "${DIR}/${modimage}" || exit 1
Remove "--format=oldgnu" from fwmod and see what happens.
Greets, Oliver
@olistudent: Um nochmal auf dieses Problem des fehlenden bzw. falschen Links auf dsmod_status beim Speedport W701V zurückzukommen:
Ein Symlink im Verzeichnis /usr/www/all/cgi-bin (statt /usr/www/cgi-bin) behebt das Problem.
Vielleicht kannst du das in einer neuen Version berücksichtigen. ;)
Plextor
Ich hab das eigentlich von den anderen Boxen so abgeschaut:
/usr/www/all/cgi-bin/dsmod_status -> /usr/www/cgi-bin/dsmod_status
/usr/www/cgi-bin/dsmod_status -> /usr/bin/dsmod_status
Wie meinst du jetzt das es aussehen soll?
MfG Oliver
Das würde schon passen. Aber für den W701V wird der Link von /usr/www/cgi-bin nach /usr/www/all/cgi-bin nicht angelegt. Den hast du nämlich ausgeklammert, wenn ich folgendes Codefragment aus fwmod richtig interpretiere:
	if [ "$DS_TYPE_SPEEDPORT_W701V" != "y" ]
	then
		[ -d "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/www/all/cgi-bin" ] && \
		ln -sf /usr/www/cgi-bin/dsmod_status "${FILESYSTEM_MOD_DIR}/usr/www/all/cgi-bin/dsmod_status"
        fi
Obendrüber gibt es einen Abschnitt für den W701V. Ich musste das im Skript etwas vorverlegen, weil das Webinterface nur gepatcht werden kann wenn es da ist...
MfG Oliver
Another idea:
Greets, Oliver
now update_error.log
tar: unknow file type
Noooooo !!!! :confused:
@skizzo3000
Sorry. I have no idea what to do else. For me it is working with FriBoLi and Ubuntu.
Update:
Screen fixed
Symlink für openvpn angelegt + lzo freigeschaltet
Callmonitor auf Version 1.7 geändert
fehlerhafte busybox-config (Problem mit der seriellen Konsole)
MfG Oliver
  • ds-0.2.9_26-5.tar.bz2
in config.in vom callmonitor steht noch die falsche version.
muss sagen bei mir funktioniert das ds-mod webinterface auch nicht mehr
bekomme kurz diese Nachricht:
/usr/www/html/cgi-bin/dsmod_status: /usr/www/html/cgi-bin/dsmod_status: 8: /mod/etc/init.d/rc.webcfg: not found
Redirecting...dsmod
dann werd ich weiter geleitet auf fritz.box:81 die kann aber nicht angezeigt werden
Offtopic:
Was sind eigentlich diese Oragenen LEDs intern in der Fritzbox die ab und zu aufleuchten?
rolf3007
