ds-0.2.9-1-labor23
ich hatte mir mit dem DS-0.2.9_26-10 und dem Labor 5550 im Friboli ein Image gebaut.
Wenn ich mir nun mit dem neuen 5718 ein Image bauen will, kopiere ich die neue Datei ins dl-Verzeichnis.
Muß ich vor den make nun ein make precompiled oder ein ./rebuild_uClibc machen?
(Die ausgewählten Pakete in der menuconfig bleiben so wie sie bei der 5550waren)
mfg
Wonderdoc
Du musst nur den Dateinamen des images in Config.in anpassen. dann ein make menuconfig ohne Änderungen verlassen, speichern und gut ist.
mach ./rebuild_uClibc
@ phoenix.tom
OK, habe ich verstanden.
Wenn ich aber mal eine andere Packetauswahl zum Testen einbringen möchte,
muß ich dann "make precompiled" oder ein "./rebuild_uClibc" machen?
mfg
Wonderdoc
einfach ein ./rebuild_uClibc ;) da ist make precompiled enthalten!
Dachte ich mir schon, nochmals danke.
Werd jetzt mal versuchen das neue Image zu erstellen.
mfg
Wonderdoc
Falls rebuild_uClibc schon einmal gelafuen ist reicht ein make precompield auch - das spart Zeit
So, image ist erstellt und auf die Box geflasht.
Habe den OpenVPN RC1+LZO aus dem DS-Mod 0.2.9-10 als Paket installiert.
Da ich auf meinen Server aber den OpenVPN_beta14 ohne LZO laufen habe, wollte ich den LZO über das DS-WebIf deaktivieren.(Haken bei LZO rausgenommen).
Die Einstellung wurde aber nicht übernommen. Haken sitzt wieder, wenn seite wieder aufgerufen wurde.
Lt Syslog kommt auch "LZO compression initialized".
Kann dies übers Web nicht deaktiviert werden?
Betrifft auch die Option "Verbindung aufrechterhalten".
Werde nun erstmal ein Image ohne LZO erstellen und testen.
EDIT: Ich teste gerade mal ob dieser Patch auch bei der RC1 hilft: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=754051&postcount=134
EDIT: Ist OK. Patch läuft mit RC1 und Laborversion 8718. VPN-Tunnel und Routing geht.
mfg
Wonderdoc
Ich habe nun Tor in die selbst kompilerte fw bekommen aber es will nicht starten:
Starting Tor Proxy...failed.
ich weiß leider nicht woran das liegen kann :noidea:
edit:
Hier gibts als Testversion die neuesten Erkenntnisse.
Es ist kein "./rebuild_uClibc" mehr nötig. (make menuconfig, make precompiled, make)
Es wird alles mit "-msoft-float" kompiliert. Ich weiß aber nicht ob das langt. Eventuell muss auch noch damit gelinkt werden. Da hab ich im Moment aber keinen Plan wie ich das einstelle.
dnsmasq und tor waren 2 Probleme die mit dem Soft-Float zu tun hatten. Eventuell sind noch andere Programme davon betroffen...
spblinux schrieb:
Die fritzbox hat keine fpu. Solange man Programme verwendet, die auf die fpu nicht zugreifen, kann man den Unterschied ignorieren (und natürlich wird man versuchen, auf einer nicht-fpu-box nur solche Programme einzusetzen).
Setzt man aber doch Programme ein, die auf die fpu zugreifen, dann gibt es exceptions, weil die fpu eben fehlt. Bei Kompilation mit software floating point support wird die libm-0.9.28.so etwas grösser und emuliert die fpu.
Die Patches sind für Labor-5718 (ECO). Ob die mit der anderen Version (VPN)laufen hab ich jetzt keine Lust mehr zu probieren...
Weitere Neuerung ist busybox-1.3, wodurch wieder einige neue Probleme auftreten könnten (z.B. konnte ich den getcons-Patch nicht anpassen).
MfG Oliver
  • ds-0.2.9_26-11.tar.bz2
und da haben wir den ersten:
make precompiled
util-linux/rdate.c: In function 'socket_timeout':
util-linux/rdate.c:27: warning: unused parameter 'sig'
  CC      util-linux/swaponoff.o
  CC      util-linux/umount.o
  AR      util-linux/lib.a
  LINK    busybox_unstripped
/home/xtc/ds-0.2.9_26-11/source/ref-8mb_26/busybox-1.3.0/scripts/trylink: 5: function: not found
/home/xtc/ds-0.2.9_26-11/source/ref-8mb_26/busybox-1.3.0/scripts/trylink: 11: Syntax error: "}" unexpected
make[1]: *** [busybox_unstripped] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/xtc/ds-0.2.9_26-11/source/ref-8mb_26/busybox-1.3.0
hilfe... ;)
und hier haben wir den ersten, bei dem es durchläuft! ;-)
Leider funzt telnet auch nicht!
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.telnetd start
Starting telnetd...ÿýÿýÿý!ÿûÿû
BusyBox v1.3.0 (2006-12-20 09:30:37 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
/var/mod/root $
/var/mod/root $ sh: turning off NDELAY mode
telnetd is disabled
/var/mod/root $
syslog:
Dec 20 09:27:30 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(330): termination
Dec 20 09:28:02 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(332): termination
Dec 20 09:29:07 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(335): termination
Dec 20 09:29:39 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(337): termination
Dec 20 09:30:11 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(339): termination
Dec 20 09:30:43 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(341): termination
Dec 20 09:31:16 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(343): termination
Dec 20 09:31:48 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(345): termination
Dec 20 09:32:20 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(347): termination
Dec 20 09:32:53 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(349): termination
Dec 20 09:33:25 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(351): termination
Dec 20 09:33:48 fritz syslog.info -- MARK --
Dec 20 09:33:58 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(353): termination
Dec 20 09:33:58 fritz user.err cltmgr[861]: 3(/var/tmp/me_logic.ctl) (fd 3): failed to send message to webcm0 - Connection refused (146)
Dec 20 09:34:31 fritz user.err websrv[914]: /cgi-bin/webcm(355): termination
schmatke schrieb:
syslog:
hast Du "/var/flash/tr069.cfg" geleert ( ":> /var/flash/tr069.cfg")?
Grüße,
Thomas
Das Problem ist nicht nur telnet. Kannst du mal schauen ob /var korrekt gemountet ist? Und /var.tar nach /var entpackt wurde?
Ich lass es jetzt halt auch nochmal komplett durchlaufen.
MfG Oliver
@tknauer
Danke! :) Bringt wieder Übersicht ins Terminal.
@olistudent
var gemountet und var.tar wird korrekt ausgepackt.
/var/mod/root $ df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock1            5.2M      5.2M         0 100% /
/dev/mtdblock1            5.2M      5.2M         0 100% /var/tmp/tsb/orgwww/html/dev/mtdblock1            5.2M      5.2M         0 100% /usr/www/all/html
/var $ ls
TZ                                    ftphint
USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001      fx_moh
USB-proc-bus-usb-001-002-hub-002      html
USB-proc-bus-usb-001-003-printer-003  led
USB-proc-bus-usb-001-004-storage-004  lock
config.def                            log
default                               media
devices                               mod
dsld.autodetect                       post_install
env                                   run
env.cache                             spool
flash                                 tmp
Ausser telnet siehts ganz gut aus.
Lösung des Telnet Problems:
make busybox-menuconfig
Networking Utilities->telnetd->Support standalon telnetd
make busybox-precompiled
Ich hab vergessen die Option zu enablen. Da ich nur SSH benutze ist mir das nicht weiter aufgefallen.
MfG Oliver
29.04.28ds-0.2.9
endlich habe ich mich an den mod einer Labor FW gewagt, mit dem 11er Patch und der VPN Labor Firmware.(nachdem VM nicht auf meinem PC läuft, mußte der Lappi leiden und sich ein paar Stunden als Heizung betätigen)
ich mußte mehrmals make precompiled machen bis make endlich funktioniert hat.
(ua fehlte die BusyBox)
Nun habe sich einige Probleme aufgetan:
1. Callmonitor läßt sich nicht starten, laut DS Webmenü bleibt er Stopped
2. Virtuell IP cgi fehlt komplett, zumindest nicht unter Pakete.
3. beim Open VPN cgi fehlen die "Texte" es steht nur :"*** error: language not set ***"
so ich suche weiter... und hoffe das ich nicht nur nen patch vergessenhabe, oder es an meiner FriBoLi liegt.
Ich habe keinen Werksreset durchgeführt.
Zur VPN Funktion Ich habe noch Probleme mit den IP einstellungen, dazu später an anderer Stelle mehr.
P.S.: Danke und Respekt (Alter *g*) an alle die hier so fleißig arbeiten um uns den Mod Kit zu bauen! Dani, Oli, Bofh und alle anderen!
so ich hier ist meine ausgabe wegen tor:
/var/mod/root $ tor
Dec 20 15:51:24.616 [notice] Tor v0.1.1.25. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity.
Dec 20 15:51:24.630 [warn] options_validate(): You specified a public address '0.0.0.0' for a SOCKS listener. Other people on the Internet might find your computer and use it as an open SOCKS proxy. Please don't allow this unless you have a good reason.
Dec 20 15:51:24.642 [notice] Initialized libevent version 1.2 using method poll. Good.
Dec 20 15:51:24.648 [notice] connection_create_listener(): Opening Socks listener on 0.0.0.0:9050
Dec 20 15:51:24.653 [warn] connection_create_listener(): Could not bind to 0.0.0.0:9050: Address already in use. Is Tor already running?
Dec 20 15:51:24.658 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
Dec 20 15:51:24.662 [err] tor_init(): Reading config failed--see warnings above. For usage, try -h.
/var/mod/root $ tor -h
Dec 20 15:51:43.773 [notice] Tor v0.1.1.25. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity.
Copyright 2001-2005 Roger Dingledine, Nick Mathewson.
tor -f <torrc> [args]
See man page for options, or http://tor.eff.org/ for documentation.
/var/mod/root $
das sieht so aus, als ob tor schon läuft?
finde es herraus mit
ps aux | grep tor
und noch etwas: zum starten und stoppen von der konsole aus solltest du besser die start-/stop-scripte verwenden, z.b.
/mod/etc/init.d/rc.tor start
HansRosenthal
