Digium TE410P Quad Karte erneutes Problem
baschdieh
15 Sep 2005
habe wiedereinmal ein Problem mit der Digium TE410 Quad Karte.
Die Karte scheint wohl nun zu laufen, wird im System erkannt - via zttool sehe ich alle 4 Spans. Ein cat auf /proc/zaptel/* zeigt mir ebenfalls auch alle Channels einwandfrei mit "In Use" an. Stecke ich ein S2M an einen Port gibt mir Asterisk bzw. zttool nach wie vor keine Änderung des Status an. Schaue ich mir Hardwareseitig die Karte an, faellt auf - das keinerlei LEDs weder Gruen nach dem Aufstecken noch Rot der nicht belegten Ports leuchten/blinken.
Beim Bootvorgang leuchten die LEDs - nach starten der Treiber leuchtet nichts mehr. Karte ist dennoch erkannt und lt. proc/zaptel auch einsatz bereit.
An was koennte das liegen? Danke!
lsmod
Module                  Size  Used by
wct4xxp               102592  124
wctdm                 136768  0
tor2                   91296  0
wct1xxp                17952  0
wcte11xp               27040  0
wcfxo                  14112  0
zaptel                228484  256 wct4xxp,wctdm,tor2,wct1xxp,wcte11xp,wcfxo
af_packet              25096  0
drbd                  153840  4
ipv6                  273504  16
crc_ccitt               3200  1 zaptel
piix                   12036  0 [permanent]
generic                 5892  0 [permanent]
ide_generic             2560  0 [permanent]
ext3                  145928  3
jbd                    64276  1 ext3
mbcache                10244  1 ext3
i2c_i801               10124  0
i2c_core               23680  1 i2c_i801
ata_piix               12420  0
libata                 64528  1 ata_piix
parport_pc             37828  0
parport                39112  1 parport_pc
evdev                  11264  0
pcspkr                  4740  0
ide_scsi               19588  0
psmouse                42504  0
genrtc                 11264  0
ide_disk               19072  0
sd_mod                 20096  5
ide_cd                 44164  0
cdrom                  41632  1 ide_cd
ide_core              131792  6 piix,generic,ide_generic,ide_scsi,ide_disk,ide_cd
fbcon                  42784  70
tileblit                3840  1 fbcon
font                    9344  1 fbcon
bitblit                 7168  1 fbcon
softcursor              3328  1 bitblit
vga16fb                14344  1
cfbcopyarea             4992  1 vga16fb
vgastate               11008  1 vga16fb
cfbimgblt               4224  1 vga16fb
cfbfillrect             4992  1 vga16fb
3w_xxxx                31520  4
scsi_mod              147464  4 libata,ide_scsi,sd_mod,3w_xxxx
unix                   30736  52
cat /proc/zaptel/*
Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1" HDB3/CCS/CRC4 RED ClockSource
           1 TE4/0/1/1 Clear (In use)
           2 TE4/0/1/2 Clear (In use)
           3 TE4/0/1/3 Clear (In use)
           4 TE4/0/1/4 Clear (In use)
           5 TE4/0/1/5 Clear (In use)
           6 TE4/0/1/6 Clear (In use)
           7 TE4/0/1/7 Clear (In use)
           8 TE4/0/1/8 Clear (In use)
           9 TE4/0/1/9 Clear (In use)
          10 TE4/0/1/10 Clear (In use)
          11 TE4/0/1/11 Clear (In use)
          12 TE4/0/1/12 Clear (In use)
          13 TE4/0/1/13 Clear (In use)
          14 TE4/0/1/14 Clear (In use)
          15 TE4/0/1/15 Clear (In use)
          16 TE4/0/1/16 HDLCFCS (In use)
          17 TE4/0/1/17 Clear (In use)
          18 TE4/0/1/18 Clear (In use)
          19 TE4/0/1/19 Clear (In use)
          20 TE4/0/1/20 Clear (In use)
          21 TE4/0/1/21 Clear (In use)
          22 TE4/0/1/22 Clear (In use)
          23 TE4/0/1/23 Clear (In use)
          24 TE4/0/1/24 Clear (In use)
          25 TE4/0/1/25 Clear (In use)
          26 TE4/0/1/26 Clear (In use)
          27 TE4/0/1/27 Clear (In use)
          28 TE4/0/1/28 Clear (In use)
          29 TE4/0/1/29 Clear (In use)
          30 TE4/0/1/30 Clear (In use)
          31 TE4/0/1/31 Clear (In use)
Span 2: TE4/0/2 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 2" HDB3/CCS/CRC4 RED
          32 TE4/0/2/1 Clear (In use)
          33 TE4/0/2/2 Clear (In use)
          34 TE4/0/2/3 Clear (In use)
          35 TE4/0/2/4 Clear (In use)
          36 TE4/0/2/5 Clear (In use)
          37 TE4/0/2/6 Clear (In use)
          38 TE4/0/2/7 Clear (In use)
          39 TE4/0/2/8 Clear (In use)
          40 TE4/0/2/9 Clear (In use)
          41 TE4/0/2/10 Clear (In use)
          42 TE4/0/2/11 Clear (In use)
          43 TE4/0/2/12 Clear (In use)
          44 TE4/0/2/13 Clear (In use)
          45 TE4/0/2/14 Clear (In use)
          46 TE4/0/2/15 Clear (In use)
          47 TE4/0/2/16 HDLCFCS (In use)
          48 TE4/0/2/17 Clear (In use)
          49 TE4/0/2/18 Clear (In use)
          50 TE4/0/2/19 Clear (In use)
          51 TE4/0/2/20 Clear (In use)
          52 TE4/0/2/21 Clear (In use)
          53 TE4/0/2/22 Clear (In use)
          54 TE4/0/2/23 Clear (In use)
          55 TE4/0/2/24 Clear (In use)
          56 TE4/0/2/25 Clear (In use)
          57 TE4/0/2/26 Clear (In use)
          58 TE4/0/2/27 Clear (In use)
          59 TE4/0/2/28 Clear (In use)
          60 TE4/0/2/29 Clear (In use)
          61 TE4/0/2/30 Clear (In use)
          62 TE4/0/2/31 Clear (In use)
Span 3: TE4/0/3 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 3" HDB3/CCS/CRC4 RED
          63 TE4/0/3/1 Clear (In use)
          64 TE4/0/3/2 Clear (In use)
          65 TE4/0/3/3 Clear (In use)
          66 TE4/0/3/4 Clear (In use)
          67 TE4/0/3/5 Clear (In use)
          68 TE4/0/3/6 Clear (In use)
          69 TE4/0/3/7 Clear (In use)
          70 TE4/0/3/8 Clear (In use)
          71 TE4/0/3/9 Clear (In use)
          72 TE4/0/3/10 Clear (In use)
          73 TE4/0/3/11 Clear (In use)
          74 TE4/0/3/12 Clear (In use)
          75 TE4/0/3/13 Clear (In use)
          76 TE4/0/3/14 Clear (In use)
          77 TE4/0/3/15 Clear (In use)
          78 TE4/0/3/16 HDLCFCS (In use)
          79 TE4/0/3/17 Clear (In use)
          80 TE4/0/3/18 Clear (In use)
          81 TE4/0/3/19 Clear (In use)
          82 TE4/0/3/20 Clear (In use)
          83 TE4/0/3/21 Clear (In use)
          84 TE4/0/3/22 Clear (In use)
          85 TE4/0/3/23 Clear (In use)
          86 TE4/0/3/24 Clear (In use)
          87 TE4/0/3/25 Clear (In use)
          88 TE4/0/3/26 Clear (In use)
          89 TE4/0/3/27 Clear (In use)
          90 TE4/0/3/28 Clear (In use)
          91 TE4/0/3/29 Clear (In use)
          92 TE4/0/3/30 Clear (In use)
          93 TE4/0/3/31 Clear (In use)
Span 4: TE4/0/4 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 4" HDB3/CCS/CRC4 RED
          94 TE4/0/4/1 Clear (In use)
          95 TE4/0/4/2 Clear (In use)
          96 TE4/0/4/3 Clear (In use)
          97 TE4/0/4/4 Clear (In use)
          98 TE4/0/4/5 Clear (In use)
          99 TE4/0/4/6 Clear (In use)
         100 TE4/0/4/7 Clear (In use)
         101 TE4/0/4/8 Clear (In use)
         102 TE4/0/4/9 Clear (In use)
         103 TE4/0/4/10 Clear (In use)
         104 TE4/0/4/11 Clear (In use)
         105 TE4/0/4/12 Clear (In use)
         106 TE4/0/4/13 Clear (In use)
         107 TE4/0/4/14 Clear (In use)
         108 TE4/0/4/15 Clear (In use)
         109 TE4/0/4/16 HDLCFCS (In use)
         110 TE4/0/4/17 Clear (In use)
         111 TE4/0/4/18 Clear (In use)
         112 TE4/0/4/19 Clear (In use)
         113 TE4/0/4/20 Clear (In use)
         114 TE4/0/4/21 Clear (In use)
         115 TE4/0/4/22 Clear (In use)
         116 TE4/0/4/23 Clear (In use)
         117 TE4/0/4/24 Clear (In use)
         118 TE4/0/4/25 Clear (In use)
         119 TE4/0/4/26 Clear (In use)
         120 TE4/0/4/27 Clear (In use)
         121 TE4/0/4/28 Clear (In use)
         122 TE4/0/4/29 Clear (In use)
         123 TE4/0/4/30 Clear (In use)
         124 TE4/0/4/31 Clear (In use)
Asterisk CLI Output via "zap show status"
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
T4XXP (PCI) Card 0 Span 1                RED        0          0          0
T4XXP (PCI) Card 0 Span 2                RED        0          0          0
T4XXP (PCI) Card 0 Span 3                RED        0          0          0
T4XXP (PCI) Card 0 Span 4                RED        0          0          0
S2M Steckt wie gesagt auf der Karte (Span1) - S2M Meldet keine Fehler!
Stimmt die Steckerbelegung? WIMRE gibt es zwei Steckerbelegungen für S2M, die von den Digium-Karten benutzte findet sich in der Doku bei Digium.
ich glaube die hat damit nix zu tun. Die LEDs der Karten sollten doch "flashen" wenn sie geladen wird. Das tut sie auch nicht. Stecke ich den S2M drauf und reboote die Maschine hab ich ploetzlich ein Gruenes Licht auf der Karte (so soll es ja auch sein). zttool sowie asterisk zeigt mir auch, dass der Chan okay ist. Versuche ich zu waehlen, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass der Channel nicht vorhanden ist. Denke das Problem ist erneut die Karte.
Aufgefallen ist, dass die eine Karte (Bel Chipset) und die andere (Pulse Chipset) hat. Die mit dem Bel funzt - die mit dem Pulse nicht.. :-(
hm ...
Entlad doch mal die ganzen anderen Module:
Da die Karte erkannt wird, halte ich ein Problem der Hardware
für nicht wahrscheinlich.
Eventuell mal die Echocancelation Engine des Treibers
deaktivieren?
alles schon Probiert - funzt leider alles nicht. Die LEDs bleiben nach wie vor aus. Das seltsame ist halt, dass es zwei unterschiedliche Chipsaetze sind. "Bel" und "Pulse". Wobei wie gesagt "Bel" funktioniert - in beiden Maschinen mit der selben und somit identischen Konfig. Sobald ich die Karte mit dem "Pulse" Chipsatz in einen der beiden Maschinen einbaue (wie gesagt, selbe Konfig, selbe Hardware - da sie im Cluster laufen) wird diese zwar erkannt - die Spans hochgefahren - allerdings bleiben die LEDs aus und ich kann damit nicht telefonieren bzw. Anrufe erhalten.
Ich Tippe daher definitiv auf ein erneutes Karten-Problem.... :-(
Naja, wenn die eine Karte in beiden Machinen funktioniert und die andere nicht, liegt wohl tatsächlich ein Hardwareproblem vor. Bleibt wohl nur der Händler.
