deutsches SX541 mit schweizer Firmware?
tellur23
30 Mrz 2005
Ich habe in einem Post gelesen, dass Siemens das SX541 mit Firmware für Annex A in der Schweiz anbietet.
Ich wollte Fragen, ob jemand erfolgreich die Siemens-Firmware aus der Schweiß auf seinem in D gekauften SX541 installiert bekommen hat, bei mir geht es nicht, das Gerät weigert sich die zu laden.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn AnnexA oder B ist nicht durch die Firmware zu bestimmen, da ist andere Hardware im Einsatz.
Mein sx451, Version AnnexB, läuft o.k. mit Mikroprogrammaufstellung SMC7908 AnnexA hier in Italien.
An der Hardware liegt es nicht...
Da muss ich dich leider entäuschen, die Hardware des SX541 unterstützt sowohl Annex A als auch Annex B. Habe die Firmware von SMC am laufen und mein SX541 funktioniert am Annex A Anschluss. (Viele andere Modem für DSL können das übrigens auch!!!)
Wäre halt schön auf dem Gerät von Siemens auch die Firmware von Siemens zu haben.
@tellur23:
Hope you can read english, because I'm not able to describe complex things in german. Sorry. :(
I've made this same question on another thread of this forum.
After a bit of investigation I discovered that the german SX541 reports itself with this HW ID: BRNTI7300, and the swiss one with: BRN4519HW.
Our router refuses to load the original swiss firmware because of this difference.
Using an internal RS232 connector it seems to be possible to chenge this HW ID, but I don't know anything about the risks involved (and I don't want to try!).
I'm sure that the german SX541 runs very well on Annex A here in Italy because I'm using it with the SMC7908 firmware. Funny enough to see that both the SMC firmwares (Annex A and Annex B) are identified with the same HW ID: BRNTI7300. For these reasons I suspect that the only differences between the german and swiss versions of the router are only the line connectors (RJ11 instead of RJ45) and this HW ID!!!
As a last note I've noticed that the german firmware is a PKZIP file containing a soho.bin file; the swiss firmware seems to be just a binary file directly executable by the router.
Hope this helps.
Greetings from Italy.
Okay, ich nehme mich zurück - bin da wohl doch zu sehr AVM-lastig und da ist es so, wie ich eingangs schrieb. ;-)
P.S.: Gut, auch dafür gibt es in diesem Forum Hilfe...
hmmm... ich verstehe nicht so ganz den Unterschied zwischen Annex A und Annex B, bin allerdings auch eher Praktiker, daher in Kürze zwei Fragen dazu:
1. Kann ich die schweizer Firmware in Deutschland nun benutzen oder nicht?
2. Welche Nachteile bringt mir die?
Well I would like to give it a try. But I have looked around with the RS232 connection but I can't find the option where you can change this. The only thing i'm able to change are the "Boot Params" (serials numer/hardware version etc) but no HW ID
btw. The options is also known as "Software Signature", you can check this with a simpel telnet sesion and type "system information"
So if you can tell me how I can set this version I would like to test it out.
Let me know
@michiel:
You are right. There's no way to change the HW ID with the RS232 interface.
I was fooled by "Hardware version". I apologize for the mistake.
Just to add a new info: I've recently switched to SMC FW version 2.04, using the new bootloader 0.69d. Even with this new bootloader the Swiss firmware can't be loaded on the SX541.
I'm telling this because of the following fact:
- The Swiss Siemens firmware structure is similar to the SMC 2.04 one, e.g. without "ZIP" files inside the .bin file, but with some sort of RAW data in place
of the PFS and SOHO areas of the firmware.
- The user interface seems to be the same, at least they came from the last firmware design version.
Based on those similarities I was wondering that the new bootloader was able to load aven the Swiss firmware, but this was not the case.
BTW SMC FW 2.04 seems to work very well for me here in Italy (Annex A). The only thing that is missing (compared to the Swiss FW) seems to be the WWW server running from an USB storage connected to the router.
Hope this help.
Cyb
etwas mehr details bitte / more details please
DEUTSCH:
ich wohne in der schweiz und nutze CABLECOM als internetanbieter, also ein Kabelanschluss mit Kabelmodem. Ich bin auf der Suche nach einem WLAN-DSL/KABEL-VOIP-ROUTER, also ein Router welcher hinter meinem CABLECOM Kabelmodem funktioniert. Das SX541 von Siemens entspricht meiner Vorstellung. Allerdings hatte ich das SX541 bereits und es hat nicht funktioniert. Nun lese ich hier man kann eine Software von SMC draufspielen und das deutsche SX541 funktioniert dann hinter meinem Kabelmodem von Cablecom? Ist das korrekt? Wenn ja, könnt ihr mir bitte schreiben buw. posten welches Software ich draufspielen muss (download) und geht das normal über Software upgrade im SX541 menü? Bitte um ein paar mehr dateils. Hat es jemand am laufen in der Schweiz mit CABLECOM Anschluss?
Funktionieren mit der SMC Software dann aber schon alle Funktionen wie USB, VoIP etc.?
ENGLISH:
I lieve in Switzerland and use CABLECOM as internet provider, so I have a Cablemodem. I am looking for a WLAN-DSL/CABLE-VOIP-Router, so a Router which works behind of my Cable modem of CABLECOM. The SX541 is exactly the model I really like the SX541 but I had it in Switzerland and it didn't work. So now I see that it works with another Software from SMC? If so please post the software and the was of how I upgrade the SX541?
Keine Mitglieder online.
nomanchapa
