DECT klingelt nach Abheben des 2. Apparates
uwegabbert
17 Nov 2006
ich habe an einer FB 7170 2 DECT-Telefone (Siemens Gigaset). Bei einem Anruf klingeln beide Apparate (das soll so sein). Wenn ich an einem Apparat abnehme, klingelt der 2. noch fast 10 Sekunden weiter.
Wie kann man das abstellen?
Vielen Dank.
Uwe
Hallo Uwe,
dieses Phaenomen ist bei aktuellen analogen Telefonen systemimmanent. Du kannst dieses Verhalten nur minimieren aber nicht verhindern:
* Waehle als Rufton einen Klingelton (meistens die ersten 3(?)) und keine Klingelmelodie. Hintergrund: Klingeltoene koennen, im Gegensatz zu Klingelmelodienen, dem Rufrhythmus der Analogleitung folgen. Anschliessend wird der Ruf dann nur im Display signalisiert.
* Bei vielen Gigasets kann die Zeit fuer die Rufendeerkennung eingestellt werden. Welche Gigasets nennst Du dein eigen?
Gruss
Catalonia
man kann besser ne passende ISDN-Basis für die Gigasets nehmen. Dann hat man auch mit den schönen Melodien das Problem nicht und zusätzlich die Vorteile von ISDN.
Dazu müsste man jetzt die Mobilteil-Modelle wissen.
