Dauerschleife, recover.exe keine Besserung
sportfreund
17 Jun 2005
Hilfe :(
Pünktlich Freitag abend ist meine Fritzbox 7050 tot.
Die Power-Leuchte leuchtet ständig. Dann blinken kurz alle Lampen, dann blinkt die Powerleuchte. Irgendwann gehts von vorne los.
Wlan - nicht verfügbar. USB wird das Gerät gefunden - getrennt - gefunden - getrennt ...
Recover.exe hat funktioniert, aber keine Besserung gebracht, immer noch Dauerschleife.
Mit ftp oder telnet (21) krieg ich gar keine Verbindung zur Box, hab schon jeglichen Zeitpunkt nach Einstecken der Box getestet.
Hilfe, was kann ich noch tun :(
Ist das die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7050.03.66.recover-image.exe ?
Die findet zwar die Box, kann die Versionsnummer aber nicht ermitteln :(
Aktueller Status:
Mit angeschlossenem Hub und viiiel Geduld funktionierte einmal die Fritz Recover Geschichte.
Dort wurde alles von mtd0 bis mtd4 gelöscht, restauriert, überprüft und ok gemeldet.
Dann blinkten kurz alle Lampen der Fritzbox auf und:
Wieder von vorn gehts los mit der Dauerschleife :(
Ich bin echt ratlos ...
Hast du vielleicht etwas in die debug.cfg geschrieben das die Dauerschleife auslösen könnte?
Um die IP der Box beim Booten rauszufinden kannst du auch mein Programm benutzen.
Danach kannst du versuchen die Fritz beim Booten hiermit zu stoppen:
$ ftp 192.168.178.1 # wie üblich kurz nach dem Anschalten
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Name (192.168.178.1:fritz): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> get env
local: env remote: env
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
1374 bytes received in 0.02 secs (83.2 kB/s)
ftp> ! cat env
HWRevision            61
ProductID             Fritz_Box_WLAN
Und das Resultat hier posten.
MfG Oliver
nein, habe bis auf Unbranding nichts verändert. Bin morgens aus dem Haus, da ging sie noch; abends heimgekommen, Box tot.
Generell sollte sie ja wohl immer auf 192.168.178.254 horchen - aber auch da tut sich nix mehr. Weder mit ftp, noch mit Telnet auf Port 21 eine Chance.
Du weißt schon, dass die IP der Box beim Booten eine andere ist und dass telnet auf Port 21 nur die ersten 5 Sekunden nach einem Neustart geht? (evtl. 192.168.178.2)
Und die 192.168.178.254 geht auch nur im Betrieb, wenn aber das Webinterface nicht mehr will, dann funktioniert auch das nicht!
MfG Oliver
guter Tip mit der .2
Hier das Resultat: (nichts, auch nicht die Seriennr verändert)
HWRevision            76
ProductID             Fritz_Box_FON_2_WLAN
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     0.18.01
bootserport           tty0
bluetooth             00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency          150000000
firstfreeaddress      0x947310d8
firmware_info         14.03.66
flashsize             0x00400000
maca                  00:04:0E:FF:FF:01
macb                  00:04:0E:FF:FF:02
macwlan               00:04:0E:FF:FF:03
macdsl                00:04:0E:FF:FF:04
memsize               0x02000000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x900C0000,0x903C0000
mtd1                  0x90010000,0x900C0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903C0000,0x903E0000
mtd4                  0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress          192.168.178.2
prompt                Adam2_AVM
reserved              00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       97
usb_board_mac         00:04:0E:FF:FF:05
usb_rndis_mac         00:04:0E:FF:FF:06
usb_device_id         0x3D00
usb_revision_id       0x0200
usb_device_name       USB,DSL,Device
usb_manufacturer_name  AVM
So, hab nun keine Lust mehr. Hab gestern noch mit dem AVM Support telefoniert, schicken am Montag ne Neue raus.
Bis dahin hab mich meine alte Fritz!SL aus dem Keller gekramt.
Ayzham
