Datenverbindung am S0 (FritzBox Analog)
Lord-Schaschlik
29 Aug 2005
Kurze frage. Hab mich durch die Foren beiträge gewühlt aber dazu nichts gefunden.
Hab eine FritzBox 7050 mit einen Analogen Telefonanschluss (1und1 DSL2000).
Da am S0 Port der FritzBox auch mit Analog der S0 funktionieren sollte wollte ich wissen ob man darüber auch eine Datenverbindung (z.B. DFÜ-Verbindung) aufbauen kann oder ob das nur mit einem richtigen ISDN anschluss funktioniert.
Falls Du überhaupt ISDN-Datenverbindungen über die FBF hinweg aufbauen kannst, brauchst Du dafür logischerweise auch extern einen ISDN-Anschluss. Ich weiß aber nicht, ob die FBF das unterstützt.
DFÜ-Verbindung mittels Analogmodem über die FBF sind nicht zu empfehlen, da in der FBF ein permanente A/D-D/A-Wandlung stattfindet. Und die kostet unheimlich Verbindungsgeschwindigkeit, da die Wandler nun mal auf Sprachabtastung ausgelegt sind.
Ja, zumindest die FBF 5012 unterstützt Datenverbindungen. Fax G4 funktioniert einwandfrei, ebenso Eurofile-Transfer. Die Verbindung wird automatisch über Festnetz aufgebaut, allerdings leuchtet dabei weder die Festnetz- noch die Internet-LED. In der Anrufliste stehen Datenverbindungen aber drin, als Anschluss wird DataS0 angegeben.
radio_junkie
Ok, es geht definitiv nicht mit einen analogen Anschluss oder wie? (Von der Geschwindigkeit mal abgesehen)
Richtig erkannt, es geht nicht. Es kann gar nicht gehen, weil du mit deinem Analoganschluss eben keine Datenleitung hast.
