danisahne-mod
Kommt der Callmonitor 0.3 auch schon mit rein ?
VPN würde mehr als nur genial sein :)
Klar kommt der mit rein. Darum mach ich ja auch die Umstellungen, damit ist das eigentlich nur noch eine Änderung der Versionsnummer in meinem Makefile ;) D.h. so ein "Upgrade" is eine Sache von Sekunden.
Mfg,
Daniel
nur 1 voip gespräch möglich
ich habe seit freitag die 14.03.89ds-0.1rc4 firmware drauf die ja sehr prima ist jedoch habe ich festgestellt dass ich jetzt nur noch ein abgehendes voip Gespräch führen kann obwohl ich dsl3000 habe.
Wenn ich versuche ein 2. Gespräch aufzubauen kommt die Fehlermeldung "no bandwidth left (45067)"
Kann das jemand bestätigen ?
ach ja die Gespräche gehen alle über den s0 bus..und die lancapi hab ich auch ein...
Gruß Markus
Erstmal Danke für deinen Mod.
Ich habe allerdings ein kleines Problem, das Script zum Imageerstellen läüft nicht ganz durch. Kann sich bitte das mal jemand näher ansehen, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich.........
Ich habe Ubuntu-Linux laufen und die normale FritzBoxFon Wlan.
Danke schonmal
20:10:05 (120.65 KB/s) - `fritz.box_fon_wlan.08.03.90.image' saved [3809280]
done.
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
unpacking filesystem with the great tool dumpsquashfs
splitting kernel image in raw kernel and hidden squashfs
unpacking hidden squashfs with the great tool dumpsquashfs
unpacking hidden var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
patching file etc/profile
patching file etc/init.d/rc.net
patching file etc/init.d/rc.voip
patching file etc/init.d/rc.S
patching file usr/bin/system_status
creating symlink /tmp and /mod
setting subversion 'ds-0.1rc4'
removing web assistant
removing help webpages
removing /lib/modules/cdrom.iso
copying additional files
replacing busybox
replacing kernel (lzma support)
copying additional kernel tools
installing package 'dropbear-0.46'
installing package 'bftpd-1.0.24'
installing package 'callmonitor-0.1.1'
installing package 'dnsmasq-2.23'
done.
STEP 3: PACK
hidden squashfs blocksize: 65536
root filesystem blocksize: 65536
creating hidden squashfs
ERROR: creation of hidden squashfs failed
make: *** [build] Fehler 1
pinguin@ubuntu:~/Desktop/ds-0.1$
:oops:
Hi.
Änder mal die erste Zeile der fwmod wie folgt ab:
#!/bin/bash -x
Dann sieht das bei mir so aus, an deiner fehlerhaften Stelle:
+ echo 'creating hidden squashfs'
+ cd build/modified/kernel/hidden
+ /home/fritzBox/ds-0.1/./tools/mksquashfs-lzma avalanche_cpmac.o avalanche_usb.o avm.o capiutil.o kernelcapi.o var.tar ../kernelsquashfs.raw -noappend -all-root -b 65536 -info
MfG Oliver
Erstmal Danke,
habe es mal geändert, bleibt aber wieder hängen
STEP 3: PACK
+ '[' '!' -r build/.unpacked ']'
+ '[' '!' -r build/.modified ']'
+ '[' '!' -r build/original/kernel/kernelsquashfs.raw ']'
+ rm -f build/modified/kernel/hidden/var.tar
+ rm -f build/modified/kernel/kernelsquashfs.raw
+ rm -f build/modified/firmware/var/tmp/kernel.image
+ rm -f build/modified/firmware/var/tmp/filesystem.image
+ rm -f build/firmware.image
++ od -i -N 1 -j 34 build/original/kernel/kernelsquashfs.raw
++ sed -n -e '1s#.* ##' -e 1p
+ let KERNEL_BLOCKSIZE=16
+ let 'KERNEL_BLOCKSIZE=1<<KERNEL_BLOCKSIZE'
+ echo 'hidden squashfs blocksize: 65536'
++ od -i -N 1 -j 34 build/original/firmware/var/tmp/filesystem.image
+ let FILESYSTEM_BLOCKSIZE=16
+ let 'FILESYSTEM_BLOCKSIZE=1<<FILESYSTEM_BLOCKSIZE'
+ echo 'root filesystem blocksize: 65536'
+ '[' '!' -x /home/pinguin/Desktop/ds-0.1/./tools/tar ']'
+ echo 'packing hidden var.tar'
+ /home/pinguin/Desktop/ds-0.1/./tools/tar cf - --owner=root --group=root --mode=0755 -C build/modified/kernel/var.tar .
+ '[' '!' -r build/modified/kernel/hidden/var.tar ']'
+ '[' '!' -x /home/pinguin/Desktop/ds-0.1/./tools/mksquashfs-lzma ']'
+ /home/pinguin/Desktop/ds-0.1/./tools/mksquashfs-lzma avalanche_cpmac.o avalanche_usb.o avm.o capiutil.o kernelcapi.o var.tar ../kernelsquashfs.raw -noappend -all-root -b 65536 -info
+ '[' '!' -r build/modified/kernel/kernelsquashfs.raw ']'
+ echo 'ERROR: creation of hidden squashfs failed'
+ exit 1
MfG
Malossi
Das war ja auch nur zur Fehlerdiagnose gedacht.
Aber leider hilft mir das nicht weiter...
Kannst du das Binary tools/mksquashfs-lzma denn ausführen,
sonst hab ich keine Idee mehr.
MfG Oliver
erstmal Danke für den mod, den ich endlich zum laufen gekriegt habe. :rock:
Wie kann ich jetzt den SSH von außen erreichen und wenn das geht will ich meinen Rechner über WOL aufwecken.
Was muss ich dazu alles konfigurieren?
THX
folge dem link in meiner sig, da steht es zumindest teilweise. Ansonsten lege ich Dir die Suchfunktion an Herz :(
@fritzchen
ich habe die Suchfunktion zuerst benutzt und habe auch was gefunden aber das war für andere Mod&acute;s und ich will mir nicht die Box damit zerschießen.
Vielleicht kann mir einer kurz sagen wie man den SSH von außen erreichen kann und dann noch wie WOL dann funktioniert.
THX
Hi.
Um dich vom WAN per ssh anzumelden musst du den Port 22 auf der Fritz freigeben. Das geht nicht übers Webinterface, sondern nur in der ar7.cfg. Für WOL musst du dann "etherwake MAC-Adresse" eingeben, um den Rechner aufzuwecken.
MfG Oliver
Hi
ehhh .... vielleicht ein bizzel ausführlicher ....
- welchen eintrag muss ich in der ar7.cfg hinzufügen
- und wo muss ich die mac adresse eingeben
ich hoffe ich nerve nicht schon ... :newbie:
Hi olistudent,
also, mksquashfs-lzma konnte ich nicht ausführen, er meckerte das
die libstdc++*** librarys fehlen, hab diese nachinstalliert, nun gehts.....
Danke für die Hilfe
MfG Malossi
:p
Ich dachte etherwake oder wol ist noch nicht implementiert im DS-Mod ?
Denken ist gut! Aber vielleicht stellst Du das Denken hinter dem Lesen an? Heutige Empfehlung: erster thread, von danisahne erste Sahne gepflegt...
Hi, das Programm ether-wake ist schon drinnen, was ich noch gerne machen will ist eine Weboberfäche für WOL.
Kurz bevor ich den aktuellen Stand online stellen wollte, hab ich Probleme mit dem Kernel festgestellt (Recoverfall ;) ). Freiwillige zum Testen und Fachkundige, die sich gerne den Code anschauen wollen, können sich gerne bei mir per PN melden. Sobald der Fehler gefunden ist stell ich es online.
Mfg,
danisahne
die Kernelprobleme haben sich anscheinend mit dem erneuten Kompilieren der Kernelsourcen erledigt. olistudent und buehmann haben es erfolgreich getestet, darum hab ich jetzt doch ds0.1rc5 hochgeladen. Noch nicht ganz fertig ist das `precompiled' make target: dropbear und bftpd können damit noch nicht kompiliert werden.
Nach einer Probezeit (bis zum nächsten Wochenende ;) ) wird der Kernel ohne "contiguous squashfs" wieder rausfallen. Contiguous squashfs macht ca weitere 100 KB Flash nutzbar, wegen der Kompression ist also mehr als 100 KB mehr Platz im Image. Auf den Patch hat mich olistudent aufmerksam gemacht.
Mfg,
Daniel
also funzt der mod nun oder hat er noch fehler die möglichweise die box killen?
mfg
Stripi
