danisahne-mod
WOnken schrieb:
Naja, mir würde es schon reichen wenn die 7170 im ds-mod ünterstützt werden würde.
Kann ich gut verstehen! ;)
Mir gings ja vor einiger Zeit mit der 5012 genauso.
DS-mod auf der ATA
da bei make config unter der Geräteauswahl "Fon ATA (UNCONFIMED)" steht, schreibe ich hier mal das es geklapp hat und ich nun auch den DS-mod draufhabe :)
compiliert habe ich das ganze mit Cygwin unter Windows...
meine Fritz!Box war ursprünglich einmal eine ata CH/AT-Edition die ich aber einmal auf ata 1020 (DE) umgemodet habe, da AVM igendwie keine lust mehr hat F/W Upgades für CH/AT herauszubringen...
Gruss HB3YLF
Bekomms einfach nicht gebacken...
Hi zusammen,
bin echt am verzweifeln.
-Benutze die 101er Firmware.
- Fon 7050
Bekomme beim erstellen des Images immer die Meldung bei STEP1, dass die datei VAR.TAR nicht gefunden wird:
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image in raw kernel and hidden squashfs
unpacking filesystem with the great tool dumpsquashfs
unpacking hidden squashfs with the great tool dumpsquashfs
ERROR: no var.tar found
make: *** [firmware] Error 1
kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt?
Vielen Dank
Ralf
Ein paar posts über deinem bzw. auf der vorigen Seite gibt's alle Infos, warum es (noch) nicht funktioniert! :shock:
ds-Mod geht (noch) nicht mit der neuen Firmware.
EDIT: da war chres schneller :)
Sorry. alles klar.
lauf heite irgendwie neben der Kappe.
THX
Kann image nicht erstellen..
ich schaffe es einfach nicht das image rc4 zu erstellen, vielleicht hat jemand nen tip für mich ?!
mein system ist debian, allerdings habe ich es auch schon mit cygwin probiert und die gleich Fehlermeldung erhalten...
ich bin am verzweifeln ...
Gruß Markus
server1:/home/mfischer/fritz1/ds-0.2# make tools
make CXX="g++ -O3 -Wall" AR="ar" \
        -C source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib
make[1]: Entering directory `/home/mfischer/fritz1/ds-0.2/source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib'
g++ -O3 -Wall -c ZLib.cpp
ZLib.cpp:28:18: zlib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ZLib.cpp:53: error: Fehler beim Parsen before `*' token
ZLib.cpp:54: error: missing ';' before right brace
ZLib.cpp:56: error: ISO C++ forbids defining types within return type
ZLib.cpp:56: error: destructors must be member functions
ZLib.cpp:56: error: return type specification for destructor invalid
ZLib.cpp:56: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:58: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp: In function `LONG QueryInterface(const GUID&, void**)':
ZLib.cpp:58: error: invalid use of `this' in non-member function
ZLib.cpp:58: error: `AddRef' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp:58: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each
   function it appears in.)
ZLib.cpp: At global scope:
ZLib.cpp: In function `ULONG AddRef()':
ZLib.cpp:58: error: `ULONG AddRef()' used prior to declaration
ZLib.cpp:58: error: `__m_RefCount' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp: In function `ULONG Release()':
ZLib.cpp:61: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp: In function `LONG Read(void*, unsigned int, UInt32*)':
ZLib.cpp:62: error: `m_size' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp:62: error: `m_offset' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp:66: error: `m_data' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp:78: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:83: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:103: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:107: error: Fehler beim Parsen before `protected'
ZLib.cpp:109: error: `UInt64 m_size' used prior to declaration
ZLib.cpp:110: error: `UInt64 m_offset' used prior to declaration
ZLib.cpp:111: error: Fehler beim Parsen before `}' token
ZLib.cpp:118: error: Fehler beim Parsen before `*' token
ZLib.cpp:119: error: missing ';' before right brace
ZLib.cpp:120: error: ISO C++ forbids defining types within return type
ZLib.cpp:120: error: destructors must be member functions
ZLib.cpp:120: error: return type specification for destructor invalid
ZLib.cpp:120: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:122: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:122: error: redefinition of `LONG QueryInterface(const GUID&, void**)'
ZLib.cpp:58: error: `LONG QueryInterface(const GUID&, void**)' previously
   defined here
   defined here
ZLib.cpp:122: error: invalid use of `this' in non-member function
ZLib.cpp:122: error: redefinition of `ULONG AddRef()'
ZLib.cpp:58: error: `ULONG AddRef()' previously defined here
ZLib.cpp:122: error: redefinition of `ULONG Release()'
ZLib.cpp:58: error: `ULONG Release()' previously defined here
ZLib.cpp:125: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp: In function `LONG Write(const void*, unsigned int, UInt32*)':
ZLib.cpp:126: error: `m_maxsize' undeclared (first use this function)
ZLib.cpp:145: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:150: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp: In function `LONG Seek(long long int, unsigned int, UInt64*)':
ZLib.cpp:150: error: redefinition of `LONG Seek(long long int, unsigned int,
   UInt64*)'
ZLib.cpp:83: error: `LONG Seek(long long int, unsigned int, UInt64*)'
   UInt64*)'
ZLib.cpp:170: error: virtual outside class declaration
ZLib.cpp:176: error: Fehler beim Parsen before `protected'
ZLib.cpp:178: error: redefinition of `UInt64 m_size'
ZLib.cpp:109: error: `UInt64 m_size' previously declared here
ZLib.cpp:179: error: `UInt64 m_maxsize' used prior to declaration
ZLib.cpp:180: error: redefinition of `UInt64 m_offset'
ZLib.cpp:110: error: `UInt64 m_offset' previously declared here
ZLib.cpp:181: error: Fehler beim Parsen before `}' token
ZLib.cpp:183: error: Syntaxfehler before `int'
ZLib.cpp:188: error: `inStreamSpec' was not declared in this scope
ZLib.cpp:190: error: Syntaxfehler before `*' token
ZLib.cpp:191: error: `outStreamSpec' was not declared in this scope
ZLib.cpp:211: error: Fehler beim Parsen before `for'
ZLib.cpp:211: error: Fehler beim Parsen before `;' token
ZLib.cpp:211: error: Syntaxfehler before `++' token
ZLib.cpp:213: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:214: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:215: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:216: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:217: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:218: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:220: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:221: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:223: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:224: error: Syntaxfehler before `.' token
ZLib.cpp:230: error: Fehler beim Parsen before `if'
ZLib.cpp:240: error: Syntaxfehler before `->' token
ZLib.cpp:241: error: ISO C++ forbids declaration of `destLen' with no type
ZLib.cpp:241: error: invalid conversion from `UInt64' to `int*'
ZLib.cpp:243: error: Fehler beim Parsen before `return'
ZLib.cpp:246: error: Syntaxfehler before `int'
ZLib.cpp:250: error: redefinition of `CMyComPtr<ISequentialInStream> inStream'
ZLib.cpp:188: error: `CMyComPtr<ISequentialInStream> inStream' previously
   declared here
ZLib.cpp:250: error: `inStreamSpec' was not declared in this scope
ZLib.cpp:252: error: Syntaxfehler before `*' token
ZLib.cpp:253: error: redefinition of `CMyComPtr<ISequentialOutStream> outStream
ZLib.cpp:191: error: `CMyComPtr<ISequentialOutStream> outStream' previously
   declared here
ZLib.cpp:253: error: `outStreamSpec' was not declared in this scope
ZLib.cpp:259: error: Fehler beim Parsen before `if'
ZLib.cpp:262: error: redefinition of `UInt64 fileSize'
ZLib.cpp:239: error: `UInt64 fileSize' previously declared here
ZLib.cpp:264: error: Fehler beim Parsen before `if'
ZLib.cpp:269: error: Syntaxfehler before `->' token
ZLib.cpp:270: error: ISO C++ forbids declaration of `destLen' with no type
ZLib.cpp:270: error: redefinition of `int*destLen'
ZLib.cpp:241: error: `int*destLen' previously declared here
ZLib.cpp:270: error: invalid conversion from `UInt64' to `int*'
ZLib.cpp:272: error: Fehler beim Parsen before `return'
make[1]: *** [ZLib.o] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/mfischer/fritz1/ds-0.2/source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib'
make: *** [source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib/liblzma.a] Fehler 2
Da es so aussieht als wäre fast in jeder Zeile ein Fehler und da cygwin den selben Fehler bringt tippe ich darauf, daß die Quellen versehentlich im Windows-Textformat sind. Versuch mal alles neu zu entpacken.
@mfischer:
Kannst du bitte mal deine Consolenausgabe in deinem Posting innerhalb von [noparse]
[/noparse] Tags machen. Das sprengt mir ja den Bildschirm.
Zu Cygwin:
Das Archiv unbedingt mit dem Cygwin tar entpacken! Nicht irgendein Windows Tool benutzen, da die meistens nicht mit Symlinks umgehen können.
Mfg,
danisahne
fehler 124
hallo,
mal 2 wie ich finde dumme fragen :D
zum einen habe ich alles laut anleitung gemacht und getan um beim schritt make tools sagt mir cygwin das er den command patch nicht kennt ?!
beim befehl make sagt er das selbe. ich weis weiter vorne stand das shconmal mit diesem fehler aber geholfen hats mir nicht.
und die 2 frage mal so ganz allgemein, wieso muss man das selber kompilieren ? am ende kommt doch eine image datei raus, wieso muss diese auf dem rechner selber kompieliert werden. könnte ich nicht einem anderen user diese image datei zur verfügung stellen ?
benötigt das kompilen irgendwas spezielles von diesem rechner ?:noidea:
mfg
hast unter Cygwin folgende Pakete installiert:
- Archive -> unzip
- Devel -> gcc, libncurses-devel, make, patchutils
- Interpreters -> perl
- Web -> wget
und hast den Mod mit folgendem Befehl tar -xjf ds-x.y.tar.bz2 unter Cygwin entpackt?
Die image-Datei einfach runterzuladen wäre illegal. AVM verbietet es.
- Archive -> unzip
- Web -> wget
hallo,
ja fast alles ich hab aber nich diesen teil
gefunden.
das hier habe ich auch nicht direkt gefunden sondern hab alles mit gcc angeklickt.
ich hab es auch so entpackt wie beschrieben.
mit genau diesem befehl das hat auch wunderbar geklappt.
make menuconfig oder so hat auch geklappt ich hab dein ein menu geöffnet das schließe ich wieder und dann die nächsten schritte korrekt ?
aber technisch wäre es möglich das mir jemand ein solches image schicken könnte ? ;)
danke für die hilfe
mfg
Technisch könnte man dir das im emailanhang schicken und du müsstest damit nur noch die Box füttern.
versuch mal einen anderen Server, ich hab grad mal auf tu-dresden geschaut und da war perl vorhanden
so sollte des dann aussehen
so hab jetzt mal cygwin neuinstalliert mit pearl und dem rest. leider immer noch das selbe problem fehler 127 :( patch command not found.
mal eine andere frage wie kann ich eine ältere firmware version installieren habe die .99 und seitdem habe ich extreme telefon probleme, noch dazu kommt das der mod ja gar nicht geht mit dieser version wenn er denn mal gehen würde :D
wie gesagt danke erstmal für die raschen antworten.
wenn jemand mal mi mir per pn in kontakt treten könnte um mir "besser" zu helfen wäre ich demjenigen sehr verbunden.
mfg tim
So, gibt scho wieder ne neuere Version 14.03.101, mal schauen wie damit so die Erfahrungsberichte sind, hoffentlich kann das ganze dann für eine spätere Modifikation genutzt werden. :D
MFG, BoLzI
Ich hab bei mir schon ne modifizierte 14.03.101 am Laufen, es fehlen mir noch Rückmeldungen, ob die anderen Firmwares auch funktionieren. Danach stell ich es online.
Mfg,
danisahne
jahel98
