Dahua VTO2000A - Firmware V4
@ Grundwasser
Reset.
5x Taster hinten drücken (Sabotagekontakt).
Ich habe die erste VTH als Master angelegt mit room 1001. Die 2. VTH lege ich nun über das Panel als 1001-1 an. Im Webinterface der VTO wird die 2. VTH auch richtig als 1001-1 angegeben mit der korrekten IP.
Du hast VTO V4.0 und auf den Vths V4.3 ?
Du hast im Web Service 2.0 unter household settings die 1001 und die 1001-1 anlegen können ?
Auf der Master vth die 1001 eingestellt
Auf der Extension vth die 1001-1 und die ip vom Master eingestellt ?
Und das läuft nun ?
Wenn das klappt dann danke ich dir vielmals und werde dir gleich heute Abend berichten ob ich auch das (manuell Zugriff auf die VTO)Problem habe
Auf der VTO habe ich noch eine ältere Firmware. Ich glaube 3.12 mit dem Webinterface 1.0.
Wieso ich mit dem 2. VTH nicht auf den monitor zugreifen kann weiß ich leider noch nicht.
Mal ne andere Frage:
Welches config Tool nutzt ihr?
aktuelle ConfigTool via Toolkit von dahua
    • 4.10.0
    • 3.20.0
    • 1.0.5
Ich habe eine neue 2-Draht IP VTO2000A-2 - vom deutschen Händler.
und eine seit längerer Zeit mit FW:2017-04-25 V1.000.0000.0.R im SIP - Asterisk laufen (Funktioniert mit Telefonen aber auf eng) vom expressali.
1.0.5 kann sich als einzigste mit BEIDEN (Port 37777) verbinden,
bei denanderen ConfigTools kommt:
"IP Address has existed"
Mit dem ConfigTool 1.0.5, bei beiden,
versuche ich die V4 (General_VTOXXX_Eng_P_16M_SIP_V4.000.0000000.5.R.20181030.zip)
hochzuladen:
-> System is transmission succeeded. System is upgrading now. Please wait...
MessageBox: Error occurred when sending out the upgrade file!
Was mach ich falsch, auch andere Versionen funktionieren nicht...
[ERLEDIGT - Richtiges Config Programm]
Hat sich erledigt, habe eine funktionierende VDPConfig 1.0.3 die sofort meine VTO's erkennt.
aber...
nach erfolgreichem aufspielen der V4.00 mit WEB SERVICE 2.0 folgendes Problem:
2 x VTO2000 in einem Netzwerk, aber ich kann unter
Household Setting > VTO No. nicht die 8001 ändern/löschen etc.
da diese ja als Extension in Asterisk läuft, habe ich ja 2x die gleiche.
Bei löschen oder ändern kommt immer: !The VTO number is employing now, cann't operate it!
[ERLEDIGT - VTO number vergeben in V4 nicht möglich]
habe es hinbekommen die VTO No. zu ändern von 8001:
da dass Eingabefeld nur diesabled ist, im Entwicklermodus des Browsers die
Textbox/Eingabefeld Disabled löschen, schon kann man eine andere VTO number speichern.
@stsm
Hat geklappt, besten Dank.
Hat doch nicht so richtig geklappt. Reset wird zwar durchgeführt und ich bekomme auch den Bildschirm wir nach dem Update der FW. Ich lege ein neues Passwort an aber beim Einloggen habe ich wieder den selben Fehler " Account is in the Blacklist"
Mal ne frage kann ich die SIP firmware auch ohne Server benutzen ?
Also VTO und VTH beide auf SIP flashen und ganz normal einbinden und benutzen geht das oder braucht man bei einer sip zwingend Asterix da ich mich da garnicht auskenne?
Und das läuft nun ?
Also ich hab das Gleiche Problem ich hab zwar nicht die neusten FW auf den Geräten drauf.
Ich glaube 3.12 VTO und 3.2 VTH
Das Problem ist im Web Service finde ich beide Monitore auch richtig zugeordnet mit der IP adresse und der Raum Nr. 9901 und 9901-1 nur leider klingelt immer nur der Master.
Was ich bemerkt habe ist wenn ich vom Slave Monitor Zugriff auf die Kamera haben möchte kommt ein fehler keine Verbindung und er trennt mich dann und oben rechts im Monitor bekomme ich ein kleines Klingelsymbol mit einem x.
Danach bekom ich es nicht wieder verbunden egal was ich mache ich muss dann jedesmal alles neustarten und hoffen bzw wieder versuchen aber der Monitor bekommt die Verbindung dann irgendwann wieder aber dann wieder das gleiche Spiel.
Ich hab noch keine Lösung gefunden einen zweiten Monitor einzubinden für 1 Klingel.
Wenn jemand weiter ist bitte ich auch um Hilfe.
Leider funktioniert der Öffnen Script nicht mehr
/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor
Error
Invalid Authority!
leider habe ich es auch mit Asterisk und FreePBX noch nicht hinbekommen,
über 123 zu öffnen.... gDMSS Plus funktioniert hingegen.
@schorge
über 123 zu öffnen.... gDMSS Plus funktioniert hingegen.[/QUOTE]
Gehmal in FreePBX auf deine VTO2000 und setze bei DTMF Signaling die SIP Info
Mit V4 funktioniert bei mir Asterisk/FreePBX leider nicht viel.
Hab mich ein wenig mit den cgi Kommandos der V4 20181030 gespielt. Damit ich weiß, was überhaupt alles möglich ist, habe ich mir die FW extrahiert und das Hauptprogramm "sonia" aus dem user-x.cramfs.img/bin Verzeichnis durchleuchtet.
Dabei habe ich folgendes gefunden:
/cgi-bin/configFileExport.backup?action=All&sessionId=*
/cgi-bin/configFileExport.backup?Security-cgi=1&salt=*
/cgi-bin/Snapshot.cgi*
/cgi-bin/Snapshot.cgi?Security-cgi=1&salt=*
/SubscribeNotify.cgi?sessionId=*
/SubscribeNotify.cgi?Security-cgi=1&salt=*
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=notifyRadioData&sessionId=*
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?Security-cgi=1&salt=*
/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio*
/cgi-bin/*
url %s http cgi forbid~!
[WebApp cgiTime] url->%s
[WebApp cgiTime] cost %llu =
Security-cgi
/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor
/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getRepeatEnterRoute
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog
/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime
/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots
/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots
/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState
/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState
/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes
/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach
/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents
/cgi-bin/loadSvrfile
/cgi-bin/BandLimit.cgi?action=getLimitState
/cgi-bin/global.cgi?action=getDST
/cgi-bin/recordDownload.cgi?action=
%s %d: cgi basic login error
/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig
/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig
/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore&
/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept&
/cgi-bin/Config.backup?action=All
/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr
/cgi-bin/system.cgi?action=closeDebugSvr
/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus&
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect
/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect
/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect
/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind
/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind
/cgi-bin/RPC_Loadfile
/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad
/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create
/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile
/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile
/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close
/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy
/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startFind&
/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startMotionFind&
/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext&
/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind&
/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile&
/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList
/cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList
/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList
/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps
/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx
/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps
/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime
/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime&time=
/cgi-bin/log.cgi?action=startFind
/cgi-bin/log.cgi?action=doFind
/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind
/cgi-bin/log.cgi?action=clear
/cgi-bin/Log.backup?action=All
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxExtraStream
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxRemoteInputChannels
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getBuildDate
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor
/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx
/cgi-bin/monitorWallManager.cgi?action=addMonitorWall
/cgi-bin/monitorWallManager.cgi?action=remove
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=getScene
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=setScene
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=addBlock
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=delBlock
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=loadCollection
/cgi-bin/monitorWall.cgi?action=saveCollection
/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces
/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus
/cgi-bin/netApp.cgi?action=getVirtualServiceStatus
/cgi-bin/ddns.cgi
/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices
/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=CGI
/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll
/cgi-bin/matrix.cgi?action=getCards
/cgi-bin/matrix.cgi?action=getCardInfo
/cgi-bin/fastControl.cgi?action=addAreaCamera
/cgi-bin/fastControl.cgi?action=delAreaCamera
/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState
/cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware
/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus
/cgi-bin/positionManager.cgi?action=setStatus
/cgi-bin/ptz.cgi?action=start
/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus
/cgi-bin/ptz.cgi?action=reset
/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely
/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively
/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveDirectly
/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveContinuously
/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveStop
/cgi-bin/ptz.cgi?action=isMoving
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setFocusMode
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setFocusPoint
/cgi-bin/ptz.cgi?action=focusManually
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setIrisMode
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setIrisValue
/cgi-bin/ptz.cgi?action=adjustIris
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets
/cgi-bin/ptz.cgi?action=gotoPreset
/cgi-bin/ptz.cgi?action=removePreset
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setHomePosition
/cgi-bin/ptz.cgi?action=gotoHomePosition
/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getTours
/cgi-bin/ptz.cgi?action=removeTour&
/cgi-bin/ptz.cgi?action=addTourPoint
/cgi-bin/ptz.cgi?action=removeTourPoint
/cgi-bin/ptz.cgi?action=tourStart
/cgi-bin/ptz.cgi?action=autoTour
/cgi-bin/ptz.cgi?action=tourStop
/cgi-bin/ptz.cgi?action=patternRecordStart
/cgi-bin/ptz.cgi?action=patternRecordStop
/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPatterns
/cgi-bin/ptz.cgi?action=removePattern
/cgi-bin/ptz.cgi?action=patternReplayStart
/cgi-bin/ptz.cgi?action=patternReplayStop
/cgi-bin/ptz.cgi?action=menuControl
/cgi-bin/ptz.cgi?action=auxControl
/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly&
/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously&
/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove
/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc
/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper
/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find
/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear
/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx
/cgi-bin/snapshot.cgi
/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc
/cgi-bin/split.cgi?action=getScene
/cgi-bin/split.cgi?action=setSource
/cgi-bin/split.cgi?action=setRect
/cgi-bin/split.cgi?action=openWindow
/cgi-bin/split.cgi?action=closeWindow
/cgi-bin/split.cgi?action=setOSD
/cgi-bin/transcode.cgi?action=add&
/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect
/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo
/cgi-bin/workGroup.cgi?action=factory.getCollect
/cgi-bin/workDirectory.cgi?action=factory.getCollect
/cgi-bin/split.cgi?action=getMode
/cgi-bin/split.cgi?action=setMode
/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour
/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo
/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice
/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getExternSystemInfo
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getOptimizedRegion
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus
/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC
/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime
/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus
/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus
/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe
/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=close
/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap
/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile
/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState
/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile
/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile
/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState
/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo&
/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll
/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo&
/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll
/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll
/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser
/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser
/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser
/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary
/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat
/cgi-bin/mjpg/video.cgi
/cgi-bin/audio.cgi?action=getAudio
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup
/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState
Hab einen großen Teil davon ausprobiert, viele Funktionen sind aber nur auf "echten" Kameras verfügbar, der Einfachheit halber aber wohl mit reinkompiliert.
Wie schon erkannt, funktioniert /cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor obwohl implementiert nicht mehr. Hab auch auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden, das zu bewerkstelligen.
Denke, das wird noch ein wenig dauern, bis eine halbwegs brauchbare V4 Firmware kommt.
Bis dahin lege ich jedem die V3.120 vom 20181025 ans Herz. Hat offenbar alle Funktionen der V4, eine menge Sprachen und ist sehr aktuell - nur SIP fehlt halt noch...
Reaktionen: Patt
Hallo riogrande75,
ich bin sehr interessiert an dieser neueren "nicht SIP" Firmware, allerdings bin ich einigermaßen verwirrt, da ich neulich erst ein Upgrade auf v3.2 gemacht habe, jedoch deutlich älteren Datums!
Was ist denn beim Versuch eines Upgrades für die Anlage ausschlaggebend: das Datum oder die Version? Bzw hätte ich jetzt überhaupt noch die Möglichkeit auf die neuere v3.12 zu gehen?
Vergiss die Versionsbezeichnungen von Dahua - da blicke ich selbst nicht durch. Kompilierdatum ist bzgl. Bugs wohl das am ehesten Aussagekräftigere.
Hab meine VTO von V4 SIP 20181030 mittels VDPconfig aus der Toolbox problemlos auf die v3.120 20181025 umflashen können.
Auf die Gefahr hin das ihr mich steinigt.
- Was ist SIP / Asterix und co?
Pimpt Ihr die Anlage zusätzlich?
Bekomme ich genauso Probleme, wenn ich lediglich die Klingel als Videosprechanlage und Fingerprint Zutritt nutzen will?
Moins
Asterisk PBX ist in der Reinform über SSH frei konfigurierbar und programmierbar.
Eine Impression
Ein Android Tablet ruft über ein unregistrierten SIP Klienten ( hier CSipSimple ) eine Zeitansage an...
In der Asteriskkonsole ( über SSH ) sieht der Anruf so aus...
Wie kann man bei der V4 neue Fingerabdrücke einscannen?
Der Sonsor wird in der Fassade angezeigt, nur finde ich keine Option neue Abdrücke zu scannen.
Hat da jemand was gefunden?
Wo finde ich denn die neue Versionen oder kann Dir mir jemand zu Verfügung stellen?
- VTH151X_EngItlFrnGerDutSpnPrt_V4.000.100B000.0.T.20180906 und
- VTOXXX_EngItlFrnGerDutSpnPrt_P_16M_V3.120.001P000.0.T.20181025
Ich nehme an, die passen auch für die 2-Draht Variante?
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Es ist ja nicht schwer 4 Seiten zu lesen den auf der 3 Seite im Post 55 ist ein link.
Ich Suche für die 5221D eine Aktuelle FW ich finde leider nichts jemand einen Tipp
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Klingel per Asterisk Macro und den Fingerabdruck Scan per Python Skript auf Port 5000 abfangen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Events direkt von der VTO2000A abfangen kann, im Speziellen geht es mir um die Klingel und den Fingerabdruck Scan, egal ob erfolgreich oder nicht? Geht das eventuell über den RS485?
Hintergrund ist, dass das Haus per KNX verkabelt ist und ich natürlich die Sachen direkt verarbeiten will.
Danke und Grüße
David
Keine Mitglieder online.
Manfred Wolke
