- Mitglied seit
- 25 Mai 2004
- Beiträge
- 483
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
habe ein Problem mit dem Internen S0 Bus, Spn 3 soll ein Interner S0-Bus sein. Leider klappt das nicht, Karte ist auf NT gejumpert entsprechend sind die Anschlüsse auch gekreutzt, seitens der Karte. Hänge ich nun mein ISDN Tester (Prüfhandappart) wird mir gesagt das da nichts ist, kein Protokoll etc.
System.con
chan_dahdi.con
dahdi-channels.conf
Jemand ein Tip wo ich noch suchen kann ?
Span1 der externe funktioniert und nimmt externe Anrufe entgegen, derzeit ist da kein Kabel drin. Könnte es daran liegen, wegen dem fehlend Takt ?
Chris
System.con
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Fri Jan 18 11:32:12 2013
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER)
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
echocanceller=oslec,1-2
# Span 2: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
span=2,2,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=4-5
hardhdlc=6
echocanceller=oslec,4-5
# Span 3: B4/0/3 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
span=3,3,0,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=7-8
hardhdlc=9
echocanceller=oslec,7-8
# Span 4: B4/0/4 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
span=4,4,0,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=10-11
hardhdlc=12
echocanceller=oslec,10-11
# Global data
loadzone = de
defaultzone = de
chan_dahdi.con
; Auto-generated by /usr/sbin/hardware_detector
[trunkgroups]
[channels]
context=from-pstn
signalling=bri_cpe
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
faxdetect=incoming
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
callgroup=1
pickupgroup=1
relaxdtmf=yes
;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
;busydetect=yes
;busycount=3
immediate=no
#include dahdi-channels.conf
#include chan_dahdi_additional.conf
dahdi-channels.conf
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Fri Jan 18 11:32:12 2013
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
; Span 1: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER)
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe
channel => 1-2
context = default
group = 63
; Span 2: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2"
group=0,12
context=from-pstn
channel => 4-5
context = default
group = 63
; Span 3: B4/0/3 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 3"
group=0,13
context=from-internal
signalling = bri_net_ptmp
channel => 7-8
context = default
group = 63
; Span 4: B4/0/4 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 4"
group=0,14
channel => 10-11
context = default
group = 63
Chris
