[Gelöst] D785: Wie kann ich Identitäten durchwechseln?
o0Julia0o
16 Aug 2014
hi, wie kann ich die Idenditäten schnell wechseln?
lieben Dank!
Julia :)
Schneller als mit dem vertikalen Scrollen wird's wohl nicht gehen...
Peter
Reaktionen: o0Julia0o
Zuerst muss mal zumindest eine 2. Identität hinzugefügt werden.
Das Snom D785 zeigt diese dann auch sofort auf dem Hauptdisplay aus und man kann mit den Pfeiltasten hoch und runter navigieren und durch ok eine auswählen.
Alternativ über die Leitungsdaten wie folgt:
  • Kontext: 2. Identität wählen
  • Typ: Leitung
  • Nummer: leer
  • Beschriftung: Leer (es wird dann Line 2 bzw. der Name der 2 Identität angezeigt)
Ggf. wird über die verwendete PBX nur eine Identität unterstützt. Dann kann die 2. über das Webinterface hinzugefügt werden. Hierbei ist zu prüfen ob die PBX die 2. Identität nach einer Provisionierung des Telefons überschreibt.
O.k., danke. Das geht wohl nur, wenn man mehrere registrierte Identitäten hat. Bei einer registrierten und 2 unregistrierten, wird die 2. Identität dann im Telefon angezeigt, aber durchwechseln kann man mit den Pfeiltasten nicht. Bei mehreren unregistrierten geht das aber schon.
