CP210 HFA im device@home Mode
on_the_way_with_fbf
3 Jan 2005
Servus miteinander,
Ich versuche einen CP210, die erfolgreich lokal an einen OSbiz X8 eingerichtet wurde, aus anderen Standort zu verbinden.
Dafür sind die u.g. Ports am Firewall weitergeleitet.
TCP/UDP 18443 (public) -> 18443 (TK IP)
TCP/UDP 4060 (public) -> 4062 (TK IP)
TCP/UDP 4061 (public) -> 4063 (TK IP)
TCP/UDP 29000 - 30588 (public) -> 29000 - 30588 (TK IP)
auf die Anlage unter Teilnehmer/SystemClient wurden
* Authentication aktiviert
* Passowrd gesetzt
*Registration internet SBC aktiviert.
Die TK Anlage ist hinter einen Opnsense Firewall (Feste Public IP)
OpenScape Business is connected to an ITSP with enabled STUN on LAN1
Sobald ich auf den CP210 "Gateway IP Address" ändere auf unseren Public IP und stecke ich den CP210 an einen FritzBox im Nachbarnhaus, bekomme ich eine Verbindung, aber es gibt kein Ton übertragung.
Wie kann ich es am bestens debuggen ? Logfiles, etc ?
Laut die Logs aufm Firewall die Ports werden korrekt weitergeleitet
Die Anleidung https://blog.techniker-meyer.de/de/unify/openscape-business-device-home habe ich gerade mehrmals gelesen ... im Prinzip das was ich schon oben beschrieben habe...
Dankbar für eure Hinweise ...
nutzt die OSBiz Lan oder WAN Anschaltung ans Internet?
Nimm bitte die Ports, die in der Servicedokumentation für die Portweiterleitungen stehen.
Was für Portweiterleitungen? TCP oder UDP? Ist nämlich unterschiedlich.
Machst Du den Test (Sobald ich auf den CP210 die Anlage Adresse ändere auf unseren Public IP) aus dem internen Netz?
Wird nur bei einer Fritzbox funktionieren. Was für ein Router ist für die TK im Einsatz?
Warum fragst Du nicht den Betreuer/Einrichter der Anlage?
Gruß S
hier eine Anleitung auf YouTube ...
lg.
Perfekt !
Es läuft ! :)
Vielen Dank !!!!
Sagst du uns auch was du gemacht hast oder wo der Fehler lag?
Hi ! Richtig !
Das Problem war hier...
In der YouTube Anleitung wurde erwähnt woher der genauen Bereich nennen sollte und siehe da plötzlich funktionierte wie es sein sollte
Das wird in dem YT Video aber falsch erklärt.
Der Portbereich für RTP Extern beginnt eben nicht bei 29100.
Der Portbereich ist UDP 30274-30529 bei einer X1-X8 bzw. 30528-30887 bei einer X8S.
Das sieht man aber sogar an der Stelle, die er da zeigt auch hinten in der Klammer.
Wenn du vorher aber schon 29000-30588 weiter geleitet hast (zu viel), ist der echte Portbereich damit aber schon abgedeckt gewesen.
Oder hast du das in deinem Eingangspost zwischenzeitlich bearbeitet?
