aber wie bekomme ich nun die kontaktbilder mit rein?
Wenn es mit dem Import aus GoogleMail noch Probleme gibt, bin ich gerne bereit das zu Untersuchen und die Probleme zu beheben (Funktion ist ja noch relativ neu und noch nicht sooo lang im Programm drin). Etwas detaillierter schreiben was genau nicht geht musst du aber schon.Also bei mir klappt der Import aus Googlemail nicht, bin mit meinem Latein am Ende
Natürlich.Hast Du sie mit CCW importiert?
Da ich nur ein MT-C habe, ist ein direkter Zugriff nicht möglich, sondern nur ein Import von der Box aufs Mobilteil. Das geht aber einwandfrei - wenn man davon absieht, dass das Mobilteil wirklich eine Begrenzung der Rufnummernanzahl hat und auch nur eine Nummer pro Eintrag speichern kann. Beim Import werden automatisch Postfixes vergeben, damit die Nummern sich nicht gegenseitig überschreiben (_p für Privat oder _m für Mobil).Greifst Du auf das Telefonbuch der FB mit einem AVM-Mobilteil zu? Funktioniert das einwandfrei?
PHOTO;ENCODING=BASE64;TYPE=JPEG:/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAQ[...]
N;CHARSET=UTF-8:NachnameMitäöü;Vorname;;;
Mein Parser suckt und ist definitiv nicht Standard-Compliantich weiß nicht, ob CCW oder MyPhoneExplorer sich an den standard hält...
Hört sich nach einem sehr vernünftigen Vorschlag an. Habe zwar bereits eine v3.1.0.0 fertig gehabt (mit allen in letzter Zeit gewünschten Features incl. der kleinen BASE64 Korrektur) als ich dein "EDIT" eben gesehen habe, aber um das "N:" Problem zu lösen muss ich den Parser wohl echt mal verbessern (mit dem trennen am doppelpunkt). Werde versuchen das heute noch fertig zu kriegen.vielleicht solltest du jede zeile zunächst am doppelpunkt trennen, dann den identifier der zeile extrahieren und in einer variablen speichern und dann im foreach ab zeile 1078 nur noch die variable testen. nur ein vorschlag
Danke für das Angebot. Ich muss allerdings zugeben das ich - so toll ich Mono auch finde - bisher nur mit Visual Studio gearbeitet habe und Mono nur als Runtime kenne. Ein Freund von mir hat mal MonoDevelop probiert und meinte das wär ziemlich buggy gewesen...falls du mir hilfst das teil zu kompilieren implementiere ich es auch gerne selbst und teste es
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidCastException: Das COM-Objekt des Typs "Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass" kann nicht in den Schnittstellentyp "Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{00063001-0000-0000-C000-000000000046}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Fehler beim Laden der Typbibliothek/DLL. (Ausnahme von HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).
bei Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass.GetNamespace(String Type)
bei Contact_Conversion_Wizard.Form1.save_data_Outlook(Hashtable workDataHash)
bei Contact_Conversion_Wizard.Form1.btn_save_Outlook_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.5444 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
Contact Conversion Wizard
Assembly-Version: 3.0.0.4.
Win32-Version: 3.0.0.4.
CodeBase: file:///C:/Users/A%20R%20T%20H%20U%20R/Desktop/CCONV/Contact%20Conversion%20Wizard.exe.
Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
mscorlib.resources
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
