COMpact 5020+COMpact 2ISDN-Modul + 1xMehrgeräteanschluss + 1xAnlagenanschluss(x2ISDN)
ellvik
13 Apr 2010
Hallo zusammen!
Hab seit ein Paar Tagen mit einem Problem zu kämpfen. Wir haben eine weitere ISDN-Leitung zu unserem Anlagenanschluss bekommen um mehr als nur 2 Gespräche gleichzeitig führen zu können.
Anlage:
1x Auerswald 5020
1x COMpact 2ISDN-Modul
1x Mehrgeräteanschluss
1x Anlagenanschluss mit 2 ISDN-Leitungen(2 NTBA's)
6x Analoge Telefone
Der Mehrgeräteanschluss ist an das externe ISDN-Port des Grundboardes angeschlossen und funktioniert.
Beide ISDN-Leitungen des Anlagenanschlusses sind an dem COMpact 2ISDN-Modul angeschlossen. Funktionieren auch allerdings ist es nicht möglich mehr als 2 Gespräche gleichzeitig zu führen - und das ist auch schon das Problem. Beide Ports des COMpact 2ISDN-Moduls sind auf Extern umgestellt.
Die Konfiguration müsste soweit auch stimmen.
Hat jemand nen Trick/Tipp, wo der Fehler zu suchen ist?
Anbei noch Snapshots der Konfiguration.
Danke im Voraus!!
Ist das nicht im Auslieferzustand so, daß ein Port des 2ISDN-Moduls auf intern, einer auf extern steht? Hast Du die Steckbrücke umgesetzt?
--gandalf.
Betrifft das eingehende Gespräche oder nur ausgehende?
Eingehend: was sagt COMlist zu Situationen, in denen drei Gespräche parallel am Anlagenanschluß eingehen?
Abgehend: was passiert, wenn Du manuell den zweiten S0-Port für bestimmte Nummern als abgehenden Port im Ausnahmerouting definierst? Geht ein Gespräch dann über den Port?
--gandalf.
Hat sich nun erledigt.
Vorher wurde in den einzellnen Profilen der Teilnehmer Prioritäten für Amtsleitungen festgelegt. Allerdings kann man debei nicht die einzellnen Ports angeben sondern nur den Anschluss(siehe Abb. 3 im ersten Post). Dabei läuft offensichtlich etwas schief.
Nun hab ich die Priorisierung rausgenommen - und es funzt ;)
Erst bei dem 5-ten ausgehenden Gespräch nimmt die T-Anlage den Mehrgeräteanschluss, so wie es gewollt war.
siehe Anhang
Vielen Dank!
