@PeterPawn: Wäre Fritz!Fax über Capi ein passendes ISDN Gerät? Dann kann ich es mal testen, alternativ nächste Woche am Faxserver mit B1 PCI.
Meines Erachtens ja, wenn die CAPI auf "FRITZ!Box Internet" konfiguriert ist, der Haken bei "Sprache als Fax annehmen" raus ist und das auch auf "ISDN-Fax" (das wäre ja dann G4) steht. Wenn Du dann ein Fax per T.38 anlieferst und das nicht der integrierte Client annimmt, müßte das FF ja die Chance erhalten, den Anruf anzunehmen ... wenn er denn überhaupt umgesetzt wird. Wenn ich das richtig sehe, erlaubt jedenfalls die FB beim Anlegen eines Fax-Gerätes auch die Auswahl "S0" als interner Anschluß, das wäre ja dann ein G4-Fax oder ein TA (m.W. gibt es Modelle, die ein angeschlossenes G3-Fax als G4 anbinden können). Andererseits ist eben T.38 ausdrücklich auf G3 beschränkt, da müßte dann also die FB selbst eine Wandlung G3->G4 vornehmen wie ein solcher TA. :gruebel:
Ich würde auch selbst mit 2 FB testen, aber ich habe nur 64-Bit-Clients ohne FF zur Verfügung und - auch wenn die Frage für künftige Antworten schon interessant wäre - so wichtig, daß ich da jetzt extra FF installiere (selbst in einer VM), ist es dann auch nicht. Es ging mehr darum, ob es jemand
weiß ... allerdings will ich Dich nicht vom Testen abhalten.
Jedoch gibt es wirklich nur sehr wenige "echte" G4-Faxgeräte, es wäre nur für den Einsatz von T.38 (oder sogar "nativem G3") mit einem echten G4-Fax interessant ... quasi die FB im Nebenerwerb als G3-G4-Gateway.
Wenn das bei cutrofiano ja offenbar schon mal nicht funktioniert hat, legt es eher die Antwort "geht nicht" nahe; andererseits kann bei ihm das Fax natürlich genauso gut als Anruf mit G.711-Codec eingegangen sein (deshalb funktioniert ein G3-Fax von einem ISDN-Anschluß häufig auch ohne T.38, der verwendet eben G.711a und das "verzerrt" nicht so sehr, wenn da nicht noch Jitter dazukommt) und nicht als T.38.
Es würde prinzipiell reichen (das klappt ja dann für CAPIoTCP, internen S0 und internen Analoganschluß), wenn die Box die Wandlung von T.38 in T.30 beherrscht und das dann nur für den richtigen "Transport" verpackt wird. Daher auch meine Frage zuvor, die o.a. Wandlung beherrscht sie ja in jedem Falle.
Für die Wandlung von G3 nach G4 müßte zeilenweise dekodiert und anschließend in MMR kodiert werden ... theoretisch eben auch möglich (auch umgekehrt). Nur beim Zusammenbau einer kompletten Seite im Speicher wäre es wegen des Delays nicht machbar, das ist ja trotz aller Wandlungen immer noch eine Echtzeit-Verbindung.
Am Ende der vielen Worte läuft es also wohl - das sehe ich aber auch erst nach dem Schreiben - auf die simple Frage hinaus, ob die FRITZ!Box überhaupt G4 beherrscht - einmal nach intern, wo dann ein G4-Gerät angeschlossen werden könnte (z.B. auch ein PC mit A1 und FF für "ISDN-Fax", der nicht CAPIoTCP benutzt) und einmal nach extern, wo dann der interne Client mit einem G4-Gerät am anderen Ende einer ISDN-Verbindung arbeiten würde. Da kein "Fallback" von G4 nach G3 möglich ist, muß die Box das ja vor dem Aufbau einer Verbindung entscheiden, also auch vor der Annahme eines ISDN-Calls mit SI=4 (G4-Fax) durch den internen Fax-Client.
Bestimmt steht irgendwo bei AVM in einem Artikel, daß der interne Client nur G3 kann ... dann hätte sich die Frage auch schon erledigt.
