Wäre aber trotzdem Klasse wenn Du ir Info über TELNET geben könntest.
Na gut, obwohl das anderswo im Forum schon geschrieben steht: Zuerst nimmst du der Einfachheit halber das Paßwort zur Konfiguration raus. Dann spielst Du die angehängte Datei als Update ein. Die macht nichts weiter als den Telnetdienst auf der Box zu starten, deshalb darfst du die Box diesmal nicht neu starten und auch nicht vom Strom trennen.
Dann öffnest Du auf Deinem PC die Eingabeaufforderung, am einfachsten mit Start - Ausführen - cmd - OK.
Dort gibst du ein: telnet 192.168.178.1 <Enter>
Danach fragt telnet nach dem Login, da gibt Du root ein.
Am Prompt tippst du nun erst mal ein: cat /var/flash/voip.cfg <enter>, dann wird die Datei, um die es hier geht, angezeigt. Zum Editieren gibt es auf der Box einen Editor, aber damit kann man auch eine Menge Schaden anrichten, falls also hier alles stimmt, solltest Du nvi nicht aufrufen.
Abschließend einfach das Fenster schließen und die Box kurz vom Stromnetz trennen, bis hier ist nichts verändert worden.
